STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obnova- brušenje ISO-40
OdgovorNapisal/-a bobo 70 » 17.9.2012 19:40
Pozdravljeni, na šihtu bi obnovili- pobrusili konus ISO-40 na CNC stroju brez, da bi razdirali, pa me zanima, če še kdo to dela v Sloveniji. Včasih je imelo to mašino Tam, sedaj pa ne vem več, kdo to dela.
Hvala za info in Lp
bobo 70
Prispevkov: 72
Pridružen: 28.10.2009 8:26
OdgovorNapisal/-a 934692 » 17.9.2012 21:01
Pozdravljen,
pri nas smo pred enim mesecem pobrusili konus na CNC stroju. Sedaj konus nalega u nulo (se vidi po trnu), tako da morš čist narahlo udart po trnu da ti ga izpne. Če pa delam z revolverju pa ni težav.
Brusli smo ga pa kar z brusilniku ki je na zrak. http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i5990
potrebno je bilo naredit samo pripravo za vpenjanje brusilnika. Ena cev ki se postruži na premer kakršen je brusilnik, privariš držalo katerega boš mpel v strojni primež ni to je to.
Kot prvo pa moraš natančno izračunat kakšen kot je v konusu, nato si določiš koordinate po kateri se ti bo gibal stroj. Na obdelovalno mizo vpneš primež ter pripravo z brusilnikom. Nato pocentriraš brusilnik da je na sredini luknje v konusu (zelo pomembno), nagneš brusilnik za toliko, da lahki sežeš čisto do konca v konus ki ga boš brusil. Vklopiš brusilnik ter narahlo se dotakneš (miniminimalno)na steno konusa. Po predhodno napravljenim programom lagko začneš z bruženjem konusa. Gibati se zi morata dve osi X os ter os na kateri imaš orodje Z os. Po nekaj hodih rahlo spremeniš kot brusilnika tako da ti malenkost več brusi pa spet ponoviš.
Z brušenjem imaš nekje dela maksimalno 1/2 ure pa je zadeva v nulo.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a dakomat » 17.9.2012 21:42
Čer. Kaj pa brušenje MK velikost 2, verjetno enako...??? Ima kdo izkušnje z tem?
Zanima z kakšnim brusom ste delali? Z tem, ki se dobi zraven mašine?
Hvala!
OdgovorNapisal/-a 934692 » 18.9.2012 14:22
Uporabili smo kat tavelik moder brus, ki je priložen zraven brusilnika. Potrebno ga je samo mal posnet da sežeš z njim v luknjo.
934692
Prispevkov: 167
