STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje na kromirano površino
OdgovorNapisal/-a zakl » 26.9.2012 6:14
dan.
Imam posodo, ki je kromana, nanjo bi rad privaril priključek. Ali so kakšni zadržki glede varjenja na kromano površino glede tesnosti in predvsem nosilnosti zvara?
Je bolj smiselno speskati površine?
Hvala!
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.9.2012 6:19
Po mojem je najbolje, da pobrusiš mesto varjenja, kakšen centimeter od zvara. Če je pod plastjo kroma še pobakrena plast, ne bi smelo biti problem, ker je varilna žica tudi pobakrena.
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.9.2012 13:22
Čeprav je zadeva tako imenovano "kromirana", je v bistvu ponikljana in preko Ni samo nekaj atomov tanka Cr prevleka. Kroma kot elementa je zelo malo.
Vari se v redu, nič ni treba odstranjevati galvanske prevleke. Če te skrbi kvaliteta vara, ker je dolgoročno kako termično itd. obremenjen, bi morda dal dodajni material za kombinacijo W.Nr 1.4370, pa si rešil še eventuelne kromove karbide.
Sicer je pravzaprav največji problem Cr površina v okolici vara, ker je ni več (je odžgana)!
