STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlika traktorja IMT 539 zablokirala
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 29.9.2012 17:07
Živjo. Sem malo poiskal, pa take težave ni še nihče opisal?
S priključkom (nakladalnim drogom) sem se med vožnjo nazaj nekoliko (ne prav močno) zaletel v drevo in hidravliki se je zmešalo: Dvignila se je v skrajni zgornji položaj, celo par centimetrov višje, kot gre sicer s komandami in tam zablokirala. Ne gre dol! Komandne ročice so samo še za okras. Občasno se sliši neko pokljanje, najbrž varnostni ventil.
Če traktor ugasnem, sčasoma zleze dol, kot pri vseh IMTjih - ne drži. Ko pa traktov spet vžgem, se takoj spet dvigne do konca ne glede na komandne ročice.
Enkrat pred leti se mi je to že zgodilo. Takrat sem malo potegnil en debel hlod in hidravlika se je sprostila ter spustila dol in normalno delovala naprej. Tokrat to ne deluje; zelo na silo pa raje ne poskušam.
(Slišal sem že za slučaj, da je 'fergusončkova' hidravlika 'znorela' in nekontrolirano udarjala gor in dol. Ne vem, zakaj. Umiriti se jo je dalo edino z ugašanjem traktorja.)
Kdo kaj ve o tem? Kak nasvet? - Hvala.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a birt2 » 29.9.2012 17:35
jaz bi vzel pokrov z cilindrom dol in si pogledal tiste ''vzvode''. vse skupaj vzame pol ure.
birt2
Prispevkov: 63
Pridružen: 24.5.2009 11:17
OdgovorNapisal/-a bpod » 29.9.2012 17:42
Imt-jev sicer ne poznam, poznam pa splošen princip delovanja traktorske hidravlike:
Ponavadi imajo traktorji vgrajen mehanizem za regulacijo obremenitve (uporablja se predvsem pri oranju)priključka. Ko si kresnil z drogom, kamor že si, se je ta mehanizem poškodoval ali pa zataknil. Nekateri traktorji merijo obremenitev na zgornji točki (kjer se priključi toplink), nekateri (oz. skoraj vsi novejši, ki imajo še mehansko krmiljeno hidravliko) pa merijo na spodnjih ročicah Za IMT-ja nisem prepričan, zdi pa se mi, da ima zgoraj nek zakrivljen pleh, ki služi kot vzmet in za tem nek mehanizem za merjenje... nisem prepričan.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Hidravlika traktorja IMT 539 zablokirala
OdgovorNapisal/-a mainman » 29.9.2012 17:45
Najprej poglej če nisi polomil vzmeti, ki je v konzoli kjer je vpeta rimska matica. To je neke vrste regulacija. Se ti to dogaja tudi ko na hidravliki nimaš nobenega priključka?
Če je vzmet polomljena se opazi tako, da je konzola bolj zunaj.
Če je bil udarec močen obstaja možnost, da ti je zvilo kakšen vzvod. Potem ne bo drugega kot da snameš pokrov hidravlike. Je dokaj preprost postopek, rabiš samo še enega, ki ti ga pomaga dvigniti. Pri nameščanju nazaj ne pozabi na pravi položaj vzvodov, ki prihajajo z regulacije saj drugače ročice ne bodo delale.
mainman
Prispevkov: 61
Pridružen: 4.8.2009 6:11
OdgovorNapisal/-a poknjen » 29.9.2012 18:37
mogoče ti je preskočil vzvod ki odpira zapira ventil hidravlike. ni treba snemati komplet hidravlike samo iztoči komplet olje in pri strani na bloku diferenciala odtrsani pokrov komplet z ročico za vklapljanje kardana. tam boš videl ali je tisti vzvod neka železna paličica preskočila ventil? probaj jo premikat in glej ali odpira ventil?
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a birt2 » 29.9.2012 20:08
če boš vzel pokrov dol se ti morde splača še zamenjat kak oring in tako malo izbolšaš hidravliko.
birt2
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 1.10.2012 6:52
Hvala vsem.
Bom začel pri stranskem pokrovu.
Če bom moral sneti tudi zgornjega, pa razmišljam, da bi še nekako bolje tesnil glavni dvižni cilinder. Zdaj ima menda tri nekakšne batne obročke ???, ki seveda ne tesnijo popolnoma in hidravlika pri ugasnjenem motorju počasi leze dol.
Namesto enega obročka bi ustrezno postružil utor in dal vanj oljeodporen O-ring?? Manšeto ravno pravih dimenzij bom najbrž težko dobil.
Slavcr
Prispevkov: 715
OdgovorNapisal/-a mainman » 1.10.2012 7:20
Tudi sam sem razmišljal o vgradnji o-ringov samo mi je mojster rekel, da je bat kaljen in struženje ni možno. Govorila sva tudi o menjavi obročkov, samo pravi, da je rešitev samo začasna in ne pomaga kaj dosti. Idejo sem zato opustil.
Če ti bo uspelo kaj urediti potem javi, da se mogoče lotim podobne predelave.
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a likalnik » 1.10.2012 11:21
Bat je iz sive litine-lepo se struži.Vgradnja oringov je v redu samo če je cilinder še gladek.
likalnik
Prispevkov: 79
Pridružen: 27.1.2008 7:08
OdgovorNapisal/-a birt2 » 1.10.2012 11:42
dobi se celoten komplet za obnovo hidravlike je pa res da kar stane saj je roba angleškega porekla.
birt2
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a mainman » 1.10.2012 12:34
likalnik in birt2: hvala za info. Mogoče se bom na velikem imt-ju lotil predelave.
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a dakomat » 18.10.2012 19:21
Pozdravljeni. Prosil bi če mi kdo pošlje/prilepi načrt traktorske hidravlike za IMT.
Hvala.
OdgovorNapisal/-a mainman » 18.10.2012 20:03
dakomat napisal/-a:Pozdravljeni. Prosil bi če mi kdo pošlje/prilepi načrt traktorske hidravlike za IMT.
Hvala.
Nisi povedal za kateri traktor tole rabiš.
Sem ti poslal preko zasebnega poročila pdf. Upam da bo ok. Če ne mi pošlji zasebno sporočilo in ti lahko pošljem še kaj. Imam kar dosti raznih katalogov in servisnih navodil.
Na ZS mi pošlji svoj mail ker je tega kar dosti.
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a mačo1 » 4.3.2013 20:08
zdravo jas bi vprašo če bi mi lahko kdo prilepil ali napisal navodila o IMT 539 delux saj sem kupil bobnasto rotacijsko kosilnico in bi rad videl karakteristike traktorja nosilnost hidralike,...... ker včasih mi začne rahlo pokat v hidraliki hvala že v naprej.
mačo1
Pridružen: 4.3.2013 19:48
Kraj: okolica lenarta
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 5.3.2013 17:23
Zanimivo, tudi meni občasno nekaj poka pri hidravliki. Največkrat se sliši ko imam hidravliko obremenjeno in peljem po cesti, oziroma ko zmanjšam hitrost. Kdo ve kaj je to?
Drgače hidravlika dela dobro, razen da malo popušča kot pri vsakem IMT 539.
Uroš
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
