STROJNISTVO.com • Poglej temo - Inox dimnik kakšen fi naj uporabim 150 ali 160 ??
OdgovorNapisal/-a Furman » 11.10.2012 14:36
Nabavil sem kotel Atmos, sedaj mu bo treba naerditi dimnik. Na kotlu je priključek za dimnik fi 150 v dokumentih pa omenja minimalne dolžine dimnikov od fi 160 naprej. Za ta kotel bom postavil na novo dimnik iz Inox cevi, dolžina bo od 8 do 10 metrov. Ali bo hudo narobe, če dam vse cevi fi 150mm, ali moram dati v dimnik minimalno 160 dovod od peči do dimnika pa 150 kot je na kotlu??? Cena za 150 je malenkost nižja pa še reducirnega kosa nebi rabil. Dimnik bo sredi hiše in če stvar ne bo delala bom naj.. od šefice... pa še poceni ne bo še enkrat zidat dimnik .
Po drugi strani pa berem kako je treba dimne pline pri tem kotlu upočasnit sicer so prevroči in si mislim morda pa malenkost manjši fi dimnika tud kaj pripomore ????
Mi lahko kak stručko zračuna razliko vleka med fi 150 in fi 160 pri enakih dolžinah?
Furman
Prispevkov: 31
Pridružen: 18.9.2008 19:42
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.10.2012 6:53
Velik premer dimnika rabič na začetku, ko zakuriš, tedaj je največ dimnih plinov, ko se ogreje ni problema.
Če ne bo dodatnih priklopov ne bo problema. Na začetku kurjenja moraš počasi zakuriti, da ni kar naenkrat velikega ognja, ko se bo pa ustvaril vlek, pa ne bo problema. Inox dimnik se hitro segreje in ustvari odličen vlek.
Še moja izkušnja: navaden kotel (alfa) sem priklopil k dimniku višine cca. 4 m, fi 120 in ko sem zakuril, je ustvarilo takšen vlek, da je po približno 5 min. bila dimovodna cev že malo rdeča, drva so pogorela, vsebina kotla pa hladna. Tako sem moral na izhodu kotla narediti loputo, s katero dušim pretok plinov.
OdgovorNapisal/-a Furman » 12.10.2012 8:18
fikus hvala za odgovor, čeravno nisem dobil odgovora na vprašanje o premeru...si si pa vsaj vzel minuto časa. Stvar je takale, Atmos kotel ima dimniški ventilator in je uplinjevalni kotel, delati mora čim več časa na maximumu in višek energije skladiščiti v zalogovniku. Na tem dimniku ne bo ničesar drugega, mislim da niti ne sme biti, ker bi ventilator v slabem vremenu lahko potiskal dimne pline preko drugih priključkov v stanovanje.
V hiši že imam en inox dimnik, ki sem ga sam postavil, lepo obložen z stekleno volno in v betonskem plašču. Štedilnik sem naredil iz opeke po starem načinu in dimne pline speljal v tla od tam pa v dimnik. Tako mi po kurjenju ne pobegne vsa toplota v dimnik.Nekateri znanci so mi ob gradnji trdili, da to ne bo vleklo..vleče vleče pa še kako. Bi vprašal kakega starega mojstra za dimnike a kaj ko ti ne poznajo peči na podpih, ki se po mojem obnaša čisto drugače kot klasična peč na drva.
Furman
Prispevkov: 31
