STROJNISTVO.com • Poglej temo - Moč hidravličnega cilindra
OdgovorNapisal/-a Mustar » 11.10.2012 20:51
Pozdravljeni.
Zanima me enačba za izračun moči hidravličnega cilindra, katerega nameravam namontirati na cepilec. Rabil bi enačbo, katera mi poda rezultat v tonah.
Se pravilno izrazim če rečem moč celindra je 30ton? Kakšna je razlika med močjo in silo?
Hvala.
Mustar
Pridružen: 12.12.2011 21:42
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 11.10.2012 21:19
F=p*A
F - sila [N]
p - tlak [Pa - 1bar=10^5 PA]
A - premer [m^2]
sicer pa ko govoriš o tonih govoriš o masi in takrat je F=m*g
m - masa [kg]
g - gravitacijski pospešek [cca. 10 m/s^2]
torej moraš izbrati pravo kombinacijo črpalke oz. cilindra.
torej predpostaviš recimo da imaš črpalko ki ti da 200 bar.
A=F/p = m*g / p = 30000*10 / 200 * 10^5 = 0,015 m^2
A= pi * d^2 / 4
d= kvadratni koren (4*A/pi) = kvadratni koren (4*0,015 /3,14) = 0,138 m = 138mm -> izbereš naslednji največji standardni premer cilindra (če se ne motim je to 150mm).
Nato si izračunaš še dejansko silo F=p*A = 200 * 10^5 * 0,15^2 * pi / 4 =353 kN = 35,3t
Če bi raje imel manj kot 35 ton pa vzameš za predpostavko nižji tlak. npr 180bar.
Tako se preračuna. Seveda lahko namesto predpostavke tlaka na črpalki vzameš predpostavko za premer cilindra, če ga že slučajno imaš in si s tem preračunaš kakšno črpalko potrebuješ.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a vili » 11.10.2012 22:29
pri enem domačem cepilcu je moč čisto "brez veze" ali ti pri sili "30 ton"( to ni sila ampak masa) to je 300,000N cepanico razkolje v eni, dveh ali v treh... sekundah, če imaš pa fabriko (fantje, ki se ukvarjajo z drvmi imajo traktorje s 75kM in več, ti se ukvarjajo profesionalno) potem boš pa gledal, da imaš čim več konjev oz. kilovatov za pogon črpalke, če rabiš za cepanico 1s in če želiš, da naj jo razkolje v 0.5 sekunde rabiš dvakrat močnejši pogon, primer pri 1s 5kW, pri 0,5s dvakrat več, 10kW in tako naprej...
OdgovorNapisal/-a Đovani » 12.10.2012 8:01
1350025264_izracun_cilindra.zip
Program za izračun sile
Đovani
Prispevkov: 73
Pridružen: 6.4.2006 8:00
Re: Moč hidravličnega cilindra
OdgovorNapisal/-a nejko636 » 6.5.2013 10:31
Jaz pa imam sledeč problem: Pri vodni preizkušnji za kotle in me zanima, kako določim primerne hidravlične cilindre, ki zapirajo oziroma tesnijo pokrove s katerimi zapremo odprtine kotla. V kotel dovedemo vodo pod pritiskom 4 bare, nato jo s 4 pokrovi s pomočjo hidravličnih cilindrov zapremo, tako da ustrezno tesni in preverimo vodotesnost kotla. Skratka, kakšni hidravlični cilindri bi bili optimalni za montiranje na te pokrove, ki morajo ustrezno tesniti pir tlaku polnitve z vodo 4 bar?
nejko636
Prispevkov: 22
Pridružen: 13.10.2010 21:35
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 6.5.2013 13:00
Zdravo
Smo "voham" lahko, kako velik pokrov imaš, površina le-tega pa je pogoj za izračun sile. Pa si sam malo preobrni enačbo:
P (tlak) = A (površina) x F (sila)
Za grobo računanje: bar = 1kg/cm2
Bo šlo?
lp, Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
