STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlični cilinder
OdgovorNapisal/-a abcd » 21.10.2012 9:53
Imam dvostranski hidravlični cilinder fi=30, batnica je fi=12, hod batnice je 440mm, povezan bo s 5 kubično 180 bar. črpalko.
Zanima me, kolikšno potisno silo v kg dobim v eno in drugo stran?
To ni naloga iz učbenika, temveč to rabim v praksi, zato prosim za končni izračun v kg.
Hvala za pomoč
abcd
Prispevkov: 7
Pridružen: 21.10.2012 9:46
OdgovorNapisal/-a poknjen » 21.10.2012 10:10
1271kg
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a RokyT » 21.10.2012 10:58
Pozdravljen.
Kaj je fi 30? Zunanji fi cilindra, ali fi bata?
Če je fi bata 30:
- potisna sila cilindra 1271kg
- vlečna sila cilindra 1068kg.
Pametni pišejo - neumni si pa zapomnijo ;-D
RokyT
Prispevkov: 51
Pridružen: 8.10.2008 11:30
OdgovorNapisal/-a abcd » 21.10.2012 13:53
Hvala za odgovor.
Zanima me še, kakšna je sila v kg z druge strani, ko gre batnica v cilinder?
abcd
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a vili » 21.10.2012 14:48
roky ti je lepo napisal 10.7 kN
na "blitz" velja v hidravliki in pnevmatiki: sila je enaka površini na katero deluje tlak medija (olje, voda, glikoli, zrak, para....)krat tlak tega medija
Zadnjič spremenil vili, dne 23.10.2012 6:13, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a moi » 22.10.2012 22:41
koliko in kje pa se uporablja voda v hidravlicnih sistemih?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a vili » 23.10.2012 0:17
vodne črpalke, če pa misliš vodo kot medij za pogon strojev, pa so imeli pred kakimi desetimi leti in več sosedje stikalnico za iverne plossce na vodo
OdgovorNapisal/-a moi » 27.10.2012 19:17
ne, voda namesto olja v hidr. cilindrih. vsaj, ce sem si prav razlagal zgornje poste. zakaj ne olje? (mazanje pa to)
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a vili » 28.10.2012 8:22
a voda misliš, da ne maže: turbočrpalke, (zaženi črpalko na suho in naj tako teče pa boš zažgal tesnila na gredi :cry: ), batne črpalke, gredi ladijskih propelerjev..., maže tudi zrak, gredi dentističnih vrtalnikov, so pa to posebnosti :D
OdgovorNapisal/-a dakomat » 28.10.2012 11:00
Tako je, tudi voda maže (mlini na vodo nekdaj), verjetno pa je problem drugje, npr.: stisljivost vode, ob daljšem mirovanju pojav korozije na nezaščitenih delih, temp. obstojnost (pri 100 stopinj vre, če je tlak nižji še prej), viskoznost vode tudi verjetno kaj vpliva.
OdgovorNapisal/-a Krpan » 28.10.2012 15:04
Včasih smo uporavljali glikole, ki so hidravljični mediji na vodni osnovi...prednost je da ne gori, slabost pa da je dražji od olja....
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a vili » 28.10.2012 16:08
glikoli so še vedno "sestavni del zavornih tekočin "olj", ki pa niso olja ampak so GLIKOLI", zakaj glikoli, ker imajo široko območje "ledišča -°C in vrelišča +°C", kar je v hidr. zavornih sistemih zelo pomembno, pri vodnih sistemih se korzijo omeji z dodatki vodi "inhibitorji", ti dodatki se dodajajo hladinim tekočinam v MNZ
OdgovorNapisal/-a abcd » 2.11.2012 10:17
Še enkrat bi prosil va vaso pomoč.
Za hidravlični cilinder 25/35 - batnica je fi=16, hod batnice je 430mm. Na vlek deluje sila 160kg, na potisk pa deluje sila 10 kg.
Potreboval bi cca 25-30 ciklov u/min. Zanima me, kako močno (kubično) 180bar črpalko bi potreboval in kako močan motor (2800 RPM u/min), da bi dobil te cikle?
Ne gre za nalogo iz knjige, ampak rabim to v praksi.
abcd
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a dakomat » 2.11.2012 13:13
Živjo. Izračunaj volumen cilindra ko vleče in ko stiska v litrih, ju seštej in pomnoži z številom ciklov v minuti. Dobiš koliko litrov na minuto mora prečrpati črpalka. Moč motorja P=p*Q/600; p-tlak, ki ga zmore črpalka; Q - pretok črpalke.
Priporočal bi, da za tako male obremenitve raje uporabiš pnevmatski sistem. Je bolj enostavno.
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 2.11.2012 14:30
Tako je, ker dejansko potrebuješ le 35bar, z 180 barim pa potrebuješ okoli 5kW motor za 13 l/min pretoka...
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 19 gostov
