STROJNISTVO.com • Poglej temo - Moč motorja "cirkularja"
OdgovorNapisal/-a cpr » 2.11.2012 19:02
Pozdravljeni kolegi!
Rešiti moram problem pri katerem potrebujem vašo pomoč.
In sicer moram izračunati kako močan elektro-motor potrebujem na cirkularju za razrez 100 mm debele hrastovine.
Podatki, ki so fiksni: 1500 min-1 in pa premer noža 800mm.
Če mi lahko kdo napiše kako se tega lotiti mu bom zelo hvaležen.
cpr
Prispevkov: 17
Pridružen: 18.12.2010 11:05
OdgovorNapisal/-a hscnc » 2.11.2012 19:30
Duša nebeška...
...najprej moraš vedet kolikšen je presek ostružka,...ups,...presek žagovine, to je koliko en zob odreže lesa v mm2. Iz tega preseka ostružka :D se izračuna silo rezanja enega zoba, nato vseh zobov v oprijemu lesa, iz tega določiš potreben vrtilni moment na ročici 400 mm,...ostalo pa znaš, kajne? Da ne bo žaga jokala pa dodaš še kakšen kilovat..
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
Re: Moč motorja "cirkularja"
OdgovorNapisal/-a bpod » 2.11.2012 19:52
cpr napisal/-a:Pozdravljeni kolegi!
Ce takole cez paurski pauc pogledam... 7,5kW bi bilo ok. :wink:
PS: Pomota. Misljeno je bilo "tislerski pauc" :D
Zadnjič spremenil bpod, dne 2.11.2012 21:31, skupaj popravljeno 1 krat.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a suzica » 2.11.2012 20:07
Če povem na pamet :D
400 šajba , 3000 obratov, 5.5 kw motor, šajba za vzdolžni razrez in fina faj nabrušena :D
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
OdgovorNapisal/-a čopi » 2.11.2012 20:56
3,5kw bo čisto dovolj, sam imam 2,5kw pa se mi pri taki dimenziji malenkost zatika :)
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a Rado » 2.11.2012 21:16
Hudo ,nasvet pazi na obodno hitrost ...
:D
Rado
Prispevkov: 274
Pridružen: 11.12.2007 10:14
OdgovorNapisal/-a susa » 2.11.2012 21:42
čez palec.
min-5.5 kw
max-7,5 kw. kar tudi priporočam, če hočeš, da boš hito žagal
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a suzica » 3.11.2012 16:52
Šajba naj bo v pravo smer obrjena.
suzica
Prispevkov: 553
OdgovorNapisal/-a mlinar » 3.11.2012 20:17
Suzica, kaj je to anekdota iz spiska lastnih prigod?
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
