STROJNISTVO.com • Poglej temo - "označevanje" ALU pločevine z vzorcem
OdgovorNapisal/-a Amater1 » 14.11.2012 19:17
imam manjši problem, zanima me kako pravilno označimo debelino ALU pločevine z vzorcem ( Rebro ali solza). Je potrebno napisat debelino osnovnega materiala in debelino rebre npr.4/5mm ali zadostuje če napišemo samo debelino osnovnega materiala v našem primeru 4mm?
Najlepše bi bilo če ima to gdo po DIN ali EN normi!
Hvala za pomoč
Lep pozdrav!
Amater1
Prispevkov: 40
Pridružen: 2.1.2009 8:48
OdgovorNapisal/-a vili » 14.11.2012 20:06
po mersteel-u :
primer naročila:
rebrasta pločevina en 1386 - 3/4 x 1000 x 2000
OdgovorNapisal/-a kmetstroj » 15.11.2012 15:36
vili ima prav, 3 je višina osnovnega materiala, 4 je višina osnovni material+rebro.
kmetstroj
Prispevkov: 38
Pridružen: 2.4.2009 10:16
OdgovorNapisal/-a Triplus » 15.11.2012 17:10
Jaz sem imel podoben primer!
V glavi načrta je pisalo pločevina z vzorcem solza debelina 5mm! Na načrtu sem imel tloris pločevine in prerez pločevine! Na prerezu je bila kota za delebelino pločevine 5mm.
Kot mojstri me zanima kako debelo pločevino bi vi uporabili!
Triplus
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.2.2010 6:28
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 15.11.2012 17:28
Triplus: predvidevam, da je načrtovalec imel v mislih, da je osnovna debelina 5 mm, debeline solz pa ni upošteval. Tako bi jaz to razumel.
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
OdgovorNapisal/-a Triplus » 15.11.2012 17:43
Karl Benz napisal/-a:Triplus: predvidevam, da je načrtovalec imel v mislih, da je osnovna debelina 5 mm, debeline solz pa ni upošteval. Tako bi jaz to razumel.
A vedno predvidevate kar je imel načrtovelc v mislih ali upoštevate tisto kar je razvidno iz načrta?
Mene zanima kaj Vam v mojem primeru pove načrt, kaj se glede na podatke iz načrta izdela!
Pa brez zamere
Triplus
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 15.11.2012 17:55
Nobene zamere. Ko sem rekel "kar je imel načrtovalec v mislih" sem mislil na naslednje: narisal je pločevino 5 mm, solz na njej pa ni risal.
Karl Benz
Prispevkov: 303
OdgovorNapisal/-a Amater1 » 15.11.2012 18:56
Hvala za odgovore, ampak vseeno še nimam odgovora kateri bi mi povedal kaj jaz rabim!
Kaj pa se tiče vprašanja od TRIPLUSA pa bi verjetno uporabil pločevino 4/5mm!
Je pa zanimivo, glede na to da ni narisal solz ampak samo gladko pločevino, kakšna debelina, glede na načrt, pride v poštev!?
Amater1
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a vili » 15.11.2012 19:52
še enkrat po merseel-u
pločevina rebrasta EN 1386 - 3/4 x 1000 x 2000
3/4, podati moraš obe vrednosti ker rebra niso vedno visoka 1 mm (primer 5/6, 5/6.5)
3 debelina pločevina
4 debelina čez rebra
1000 x 2000 širina x dolžina
kaj tu ni jasno
OdgovorNapisal/-a Amater1 » 15.11.2012 21:27
vili napisal/-a:še enkrat po merseel-u
kaj tu ni jasno
Meni je to vse jasno ampak ali standard EN predpisuje da se pločevina označuje z obema debelinama??Ali so to samo interne oznake Mersteela.
Izdelanih imam cca. 17 ton pokrovov iz ALU pločevine in jaz se naj grem kregat z naročnikom da Mersteelov katalog pravi da se rebrasta pločevina označuje tako.
Zato sem tudi napisal če ima gdo podatek pe EN ali DIN normi. Ne vem če EN1386 predpisuje tudi oznake ali predpisuje samo kemične in mehanske lastnosti odstopanje gabaridov...
Amater1
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a vili » 15.11.2012 22:18
pojdi na sist ali ctk pa ti bodo standarde pokazali ali pa jih kupi, pri 17 t pa to ja ne bo ne vem kakšen strošek, če se v hiši dela preveč po domače hitro peče glava :x
OdgovorNapisal/-a kmetstroj » 16.11.2012 7:09
triplus, jaz sem se zanimal pri prodajalcih pločevine in pravijo, da to pomeni, da je s solzico vred 5mm. v tvojem primeru bi tako moral verjetno izbrati 4/5mm.
kmetstroj
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.11.2012 7:52
Tak zapis ni enoumen. Načrt je pomanjkljiv, ker ne definira določenega podatka.
Je treba kontaktirati naročnika ali avtorja načrta, da ti poda manjkajoči podatek. Če si sam iz,misliš manjkajoči podatek je lahko narobe - morda škart, morda znižanje cene, ....
Prispevkov: 8729
