STROJNISTVO.com • Poglej temo - Minibager pel job 225 hidraulika
OdgovorNapisal/-a Darkič » 26.11.2012 20:17
Pozdravljeni že nekaj časa prebiram vaša vprašanja in odgovore in se mi zdijo zelo uporabni zato sem se prijavil na forum tudi sam saj imam probleme z minibagerjem in to z hidravliko na kopalni roki.Bager sem kupil pred kratkim delal z njim nekaj malega,sedaj pa mi komande po nekaj dvigih ostanejo "mrtve",pustim ga nekaj časa nato pa zopet dela vendar ne za dolgo,pogoni in p lanirna deska pa dela normalno,kje bi lahko bil problem.Hvala za pomoč.
haložanček
Darkič
Pridružen: 26.11.2012 19:39
OdgovorNapisal/-a zakl » 26.11.2012 20:33
Prvo preveri elektro stikalo pri sedežu, ko dvigneš levo komando za izstop. Skoraj 100% te jebe ta zadevica. Ko naslon s komando spustiš, to stikalo aktiviraš, med delom pa ga preruka in občasno izklopi.
Če to ni, je naslednja težava lahko obtočni ventil 2/2, to je ta ventil, ki ga krmiliš s tem stikalom. Ali zatika, ali je špula zanič, ali pa elektro kontakti jebejo.
Drugih opcij pri tem opisu okvare praktično ni, razen še črpalke, ki napaja servo komande, kar pa ne ustreza opisu težave.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a Darkič » 26.11.2012 20:50
hvala za namig bom kar jutri pogledal po elektriki za drugo pa bo potrebno obiskati strokovnjaka.
haložanček
Darkič
