STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pnevmatski cilinder - kot zasuka batnice
OdgovorNapisal/-a fogl » 13.12.2012 20:52
Iščem majhen pnevmatski cilinder (hod bata cca 8cm), kateremu bi lahko nastavljal kot zasuka batnice. Batnica iz cilindra lahko gleda na obeh straneh, tako da bi na zadnji strani prigradil motor, s katerim bi jo vrtel. Mogoče kdo ve kje bi kaj takega lahko kupil oz. kaka ideja kako bi to izdelal?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 13.12.2012 21:16
Destaco dela takšne vpenjalne cilindre.
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 13.12.2012 23:48
Kaj takega imajo možnost vsi cilindri s skoznjo batnico. Saj ti potem v vsakem primeru kot zasuka regulira motor, no vsaj če ima motor dovolj velik zagonski moment, da ga ne moreš s tvojo zunanjo silo zasukat.
Pri Festu bi recimo bil to cilinder tipa ADN, DSNU,... (opcija S2- ki pomeni skoznjo batnico).
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a stbe » 14.12.2012 0:41
Ne vem kakšen kot rabiš vrtet. Cilinder Swivel-linear drive unit DSL-B od festa se zavrti od 0 do 270 stopinj in hkrati linearno pomika.
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a KY » 14.12.2012 8:31
ManiaC napisal/-a:Kaj takega imajo možnost vsi cilindri s skoznjo batnico. Saj ti potem v vsakem primeru kot zasuka regulira motor, no vsaj če ima motor dovolj velik zagonski moment, da ga ne moreš s tvojo zunanjo silo zasukat.
Našteti cilindri nimajo varovanja proti zasuku, vrteti se jih ne sme.
Prvo zaradi tega, ker bi obrabil manšeto, drugi vzrok je pa ta, da bi odvil batnico od bata. Je sicer zalepljena, ni pa predvidena za tako uporabo.
DSL cilindra že dolgo nisem imel v roki, ampak če se prav spomnim, bi se ga dalo predelati na nekaj takega.
Obstajajo cilindri z votlo batnico in bi se tudi vanjo dalo vtakniti dodatno os. Odvisno, kaj točno rabiš.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a fogl » 16.12.2012 22:52
Rad bi vrtel za poljuben kot, ampak to z motorjem (če prav razumem ima ta DSL-B cilinder kot določen pnevmatsko, dva končna položaja). Zadaj bi mogla priti neka jermenica na katero bi prišel pogon preko motorja. Luknjo skozi rabim, za vakuum, ker bi rad zadevo uporabil kot prijemalo - zadevo primem in zavrtim za želeni kot.
Se pravi je edina možnost da predelam tega?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a KY » 17.12.2012 8:52
fogl napisal/-a:Rad bi vrtel za poljuben kot, ampak to z motorjem (če prav razumem ima ta DSL-B cilinder kot določen pnevmatsko, dva končna položaja). Zadaj bi mogla priti neka jermenica na katero bi prišel pogon preko motorja. Luknjo skozi rabim, za vakuum, ker bi rad zadevo uporabil kot prijemalo - zadevo primem in zavrtim za želeni kot.
Pa nujno vzami takega z krogličnim vodenjem, saj ima tisti z drsnim preveč zračnosti.
Imaš pa tudi varianto z votlo skoznjo batnico, če se prav spomnim.
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.12.2012 9:01
Za to kar hočeš bo potrebno izdelati namenski pnevmatski cilinder. Standardni ni namenjen vrtenju (tesnila, odvitje npr. bata, . . .).
Pozanimaj se pri kakšnem hidravličarju, pa ti naredi pnevmatski cilinder po naročilu.
OdgovorNapisal/-a KY » 17.12.2012 12:27
fikus_ napisal/-a:Za to kar hočeš bo potrebno izdelati namenski pnevmatski cilinder. Standardni ni namenjen vrtenju (tesnila, odvitje npr. bata, . . .).
DSL ni standardni cilinder in je namenjen vrtenju, zatorej so tudi narejen tako, da to prenese. 8)
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a fogl » 17.12.2012 21:40
Sem klical na Festo, pa so rekli da ADN cilinder lahko vrtim, samo da ga ne bom vrtel tako hitro kot bi ga z vrtalko.
Sem bil pa kar malo presenečen nad cenami, 70E+DDV za en tak majhen cilinder in ravno toliko za elektromagnetni ventil. A ni to mal drago za eno cev, eno palico pa par oringov... mogoče kdo ve če obstaja kaka bolj poceni varianta?
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 17.12.2012 21:45
Tako je, cene so precej navite. Z rabati ki jih imamo na firmi bi bil tak cilinder okoli 25-30€+ddv.
Probaj na ebayu, tam se ponavadi najde kakšen z ugodno ceno.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 17.12.2012 22:25
fogl napisal/-a:Sem klical na Festo, pa so rekli da ADN cilinder lahko vrtim, samo da ga ne bom vrtel tako hitro kot bi ga z vrtalko.
Poskusite še tukaj: http://www.hypex.si/sl/index/article?path=/firstpage
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a KY » 18.12.2012 8:41
Če delaš projekt, kjer je 70€ problem, potem bo moral tudi navadni cilinder biti v redu, me pa vseeno zanima, kdo v Festu je lahko kaj takega rekel :o
Zadeva bo donekle delala, če boš cilinder pred obračanjem odzračil, če bo pa manšeta pod tlakom, bo ribala po steni, cilinder bo pa s časom prepihal.
Sem pogledal po škatlah, če ti lahko kakšnega šenkam, pa nimam nobenega s spoznjo batnico.
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a fogl » 18.12.2012 16:57
Ni problem 70E, problem pa je, če se počutiš kot da te je kdo na suho nat... za ventile sem že našel nekaj pol cenejših variant, pa ne mislim kitajce, ti so štirikrat cenejši.
Sem razmišljal da bi dal skozi cev v batnici še eno cev z luknjo, notranjo cev bi potem vrtel z elektromotorjem, ki bil bil fiksno pritrjen na vrhu batnice. Samo bi pa v tem primeru moral zagotoviti da se batnica ne vrti - se pravi bi moral dodati neko vodilo za batnico, ali je sploh potrebno, se batnica med gibom sama od sebe kaj zavrti?
Nisem pa prepričan kako bo motor zdržal vse to butanje gor in dol.
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
OdgovorNapisal/-a KY » 18.12.2012 21:17
fogl napisal/-a:Ni problem 70E, problem pa je, če se počutiš kot da te je kdo na suho nat... za ventile sem že našel nekaj pol cenejših variant, pa ne mislim kitajce, ti so štirikrat cenejši.
Najenostavnejše varovanje proti vrtenju je vzeti kvadratno batnico. Se pa tudi če je okrogla cilinder pod pritiskom ne vrti nič rad.
KY
Prispevkov: 694
