STROJNISTVO.com • Poglej temo - Valjček - fi 2,7 mm
Valjček - fi 2,7 mm
Valjček - fi 2,7 mm
OdgovorNapisal/-a fogl » 21.12.2012 15:56
Mogoče kdo ve, kje bi lahko vzel/dobil valjček/iglico od ležaja fi2,7 mm oz. karkoli podobnega take trdote in take obdelave?
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 21.12.2012 16:06
Mogoče vprašajte v Tinex, samo kolikor gledam katalog so iglice fi2,5 in potem fi3.
Kaj pa rezilna igla?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 21.12.2012 16:07
iglični ležaj razdri z tem premerom iglice
http://www.google.si/search?hl=en&q=igl ... swaJ1IHICQ
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a fogl » 21.12.2012 16:35
Oboje sem že sam pomislil... iglice so po s korakom 0,5, pa tudi skozi fag 3d modele igličnih ležajev sem šel, in te mere iglice ni. Najbrž imajo tudi drugi proizvajalci enako dimenzijo iglic v ležajih.
Kaj pa je rezilna igla... kje lahko to dobim?
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 21.12.2012 16:51
Probajte tukajle sami pogledati kaj je rezilna igla http://www.exacta-normalije.si/pc.asp?xpath=&xpathid= (pod izdelki), ker se mi ravno mudi...
Pa mogoče povejte za kaj rabite tako iglo, bo lažje dati kakšno pametno idejo.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a fogl » 21.12.2012 16:58
Rabil bi za to, da bi "Cam follower" (ne vem kako je slovenski izraz za to), ki je vpet na eni strani, vpel na obeh straneh.
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a moi » 22.12.2012 20:08
mislim, da orodjarski zatici pridejo v desetinkah mm tudi. kaljeni so na >60HRC in obdelani s h toleranco (h7, sam nisem zih)
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 22.12.2012 21:59
moi napisal/-a:mislim, da orodjarski zatici pridejo v desetinkah mm tudi. kaljeni so na >60HRC in obdelani s h toleranco (h7, sam nisem zih)
Zatiči so podobno kot M-navoji, le nekaj izjem
(1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20...)
Tolerance pa m6 ali pa h6.
Rezilne igle so pa po desetinkah, le glavo in tisti del pri glavi, ki ni v toleranci je treba odbrusiti. So pa tudi trdote čez 60HRC in v toleranci h6 izmetalne pa podobno v toleranci g6.
Kaj pa želite narediti si pa še vedno ne predstavljam, če imava pod pojmom cam follower isto v mislih - dročnik.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a fogl » 23.12.2012 11:38
cam follower bi podrl, in vzel dol obroč in valjčke, os z navojem pa bi zamenjal z valjčkom (od ležaja) tako da bo vse skupaj vpeto na obeh staneh, ne samo na eni kot je original mišljeno. To ne bi šlo... ne vem zakaj že original ne prodajajo tudi takih izvedb, mar ne bi bile uporabne tudi tako?
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 23.12.2012 13:34
Pomojem bi bila za to igla čisto v redu, edino ne vem kako je narejen omejilec v aksialni smeri.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a moi » 23.12.2012 14:28
Nicomajstr***???*** napisal/-a:
ja, potem sva pa isto mislila.
kje se uporabljajo take igle sploh? izmetalne so verjetno, da ti potisne izdelek iz orodja, kaj pa rezilne?
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 23.12.2012 20:05
Izmetalne so pri orodjih za brizganje za izmetače.
Rezilne pa pri štancah kot nož.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 24.12.2012 0:06
Ne razumem, zakaj ne naredite še zunanji obroč, če ste sposobni narediti notranjega(os z navojem) in uporabite metrične valčke. Cam follower: www.houstonbearing.com/pdf/mcgill.pdf
Pozdrav Čiro1950
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
