STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ali ABS porumeni?
Ali ABS porumeni?
Ali ABS porumeni?
OdgovorNapisal/-a janko_m » 19.1.2013 17:14
V hiši nameravam zaradi okvare zamenjati ca 10 let star splakovalnik z dimenzijsko istim (LIV Laguna). Obstoječi je že nekoliko porumenel.
Izpis iz spletne strani Merkur:
NADOMETNI WC SPLAKOVALNIK LIV LAGUNA BELI NM+VM
Material preprečuje porumenelost izdelka.
Splakovalnik je izdelan iz visokosijajnega UV-stabiliziranega ABS materiala
Torej zanima me ali ABS porumeni.
Lp, Janko
janko_m
Pridružen: 19.1.2013 16:57
Re: Ali ABS porumeni?
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 19.1.2013 18:38
Pozdrav
Porumenelost ABS-a je odvisna od UV stabilizatorjev, ki so vkompoundirani v granulat. Zadeva je povsem odvisna o proizvajalca granulata oz. celo od tipa ABS granulata. Imam pa sam podobno izkušnjo z LIV nadometnim kotličkom, ki je v 10-tih letih pošteno porumenel. Zaradi okvare ventilskega dela ga je nadomestil Geberitov, ki je zaenkrat po treh letih še takšen, kot je bil prvega dne....
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a janko_m » 21.1.2013 16:37
Torej če prav razumem: ABS z dodajanjem določenih aditivov ne porumeni,stabilnost barve je odvisna od proizvajalca? Oz. drugače povedano: če bom kupil splakovalnik od Liva je večja verjetnost da porumeni, kot pa npr. od Geberita, pa čeprav sta oba iz ABS? Podobno izkušnjo sem imel tudi s stikali TEM Čatež, ki sem jih kupil večkrat: nekatera so porumenela, druga ne.
Lp, Janko
janko_m
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 21.1.2013 18:33
Problem je v tem, da je na voljo zelo veliko število različnih tipov ABS-a različnih proizvajalcev. Samo v bazi podatkov UL IDES je na voljo okoli 3200 različnih "komercialno aktivnih" tipov ABS-a in "blendov" (mešanic) na osnovi ABS-a za brizganje, pa ta baza še zdaleč ne vsebuje vsega. Tako, da je navedek na LIV-ovi strani, da uporabljajo ABS v bistvu zelo pomanjkljiva informacija. Če bi navedli točno trgovsko ime, bi se dalo povedati veliko več. Povsem je možno, da uporabljajo ABS različnih proizvajalcev, ki ga sami ustrezno obarvajo. To je možno, saj imajo različni ABS-i podoben skrček. Tako, da nam, kupcem, ostane samo zaupanje... ali pa nakup v kakšni bistveno temnejši barvi, kot je bela, takrat so spremembe barve manj opazne...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a janko_m » 22.1.2013 18:48
Dobro bi bilo, ko bi kakšen tehnolog iz LIV-a ali TEM-a sporočil, kako je s to stvarjo. Verjetno pa je najbolj sigurna varianta, da se kupuje takšne elemente od priznanih proizvajalcev.
Lp, Janko
janko_m
OdgovorNapisal/-a slk » 23.1.2013 12:32
Pri nas uporabljamo ASA material ta je UV obstojen (pokrivne kapice), uporabljajo ga tudi za elektro industrijo (stikala, vtičnice..).
slk
Prispevkov: 22
Pridružen: 5.1.2010 12:36
