STROJNISTVO.com • Poglej temo - material za kladiva
material za kladiva
material za kladiva
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 2.2.2013 13:49
Pri "šrotarju" za koruzo sem se odločil da zamenjam kladiva-nože. Kateri material bi bil najbolj primeren? Malo sem razmišljal o hardox pločevini, saj mora biti odporno na obrabo. Noži so dimenzije 100X30X4, po šrije v vrsti. Z hardoxom nimam izkušenj, vsaj glede vrtanja, ker bo to potrebno...
Hvala za odgovore.
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
Re: material za kladiva
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 2.2.2013 21:01
Verjetno da so original kakšna poboljšana pločevina. Še najlažje jih bo nardit iz Hdoxa, ker ni treba naknadno kaliti. Vrta se s svedri za inox, počasi, pa hladit.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 3.2.2013 6:06
Obnese se tudi elektro obločno navarjanje, če je le še kaj ostalo od original elementov
samih kladivc. Elektrode Abradur58 ali podobne. Varjenje klasika...
lp,
bplaninc 031 319 052 Krško
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 3.2.2013 13:35
Potem se bom pa lotil izdelave iz hardoxa, ker sama oblika ni nič posebnega. Navarjevanje ne pride v poštev, ker so preveč obrabljene-okrogle, pa še veliko dela bi bilo.
Kako se pa kaj material reže na strojne škarje? Verjetno bo bolje da že kar naročim material v končnih merah...
Hvala vama za odgovore.
lep pozdrav,
Uroš
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 3.2.2013 20:48
Sicer se da odrezat na škarje, ampak je to zelo dober način za uničit kline. Na plazmo bo boljše. Če pa klin ni veliko, jih pa z rezilko narežeš. Verjetno so tam 4-5 mm debele?
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 3.2.2013 20:55
Torej niti ne bom poizkušal na škarje. Komadov je 12, debelina 4 mm.
Mogoče veš kje v Ljubljani ali okolici bi mi to odrezali?
lp!
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 4.2.2013 18:10
Pa zelo natančen bodi, če ne, ti bo 'šrotar' odbrnel po dvorišču. Pri teh vrtljajih dajo že majhna odstopanja prav simpatične razlike v centrifugalnih silah :wink:
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 4.2.2013 19:24
Sem se odločil da kladiva naredim iz UTOP-a, ker bo najhitreje ker ga imam pri roki.
Ko bo sestavljeno bom naredil trn in vse skupaj scentriral, ker ne bi rad plesal z šrotarjem :wink:
Lp!
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a tig » 4.2.2013 20:01
Se opravičujem,ker vpadam v temo.Tudi jaz izdelujem nekakšen"šrotar"pa me zanima to centriranje.Bi si vzel čas,in mi zadevo poskusil razložit?Mogoče lahko to naredim doma.
tig
Prispevkov: 51
Pridružen: 2.9.2009 13:31
OdgovorNapisal/-a dakomat » 4.2.2013 20:03
Živjo. Koliko pa je optimalno št. vrtljajev teh kladivc na šrotarju??
Hvala in LP!
OdgovorNapisal/-a mlinar » 4.2.2013 22:39
Če ne snameš kompletne gredi z kladivi dol jih sploh ne moreš balansirat kot bi bilo treba.
Če snameš kompletno gred z kladivi, jih moraš moraš fiksirat, kakor naj bi bile v rotirajočem stanju. V nasprotnem primeru ne vem kdo ti jo bo dal balansirko.
Za domačo uporabo ti bo verjetno najlažje si pri ženi sposodit elektronsko kuhinjsko tehtnico in veselo na delo(tehtanje).
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 5.2.2013 5:39
Če se balansira doma, se rotor s trnom vred postavi na "krožnike" in dodajaš ali dol jemlješ.
Kako točno bo, je poleg doslednosti odvisno predvsem od dobrih krožnikov (vležajenja).
Sicer pa, kdor hoče boljše, mora na dinamično balansiranje.
To je pa že lahko stroškovno druga zadeva.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 5.2.2013 7:10
Kladiva-ploščice sem odrezal iz porezkanega bloka, potem pa jih ploskovno pobrusil, tako da so vse 100% enake... Ploščice bom fiksiral vse v enakem položaju, potem pa kompletno ploščo centriral kot centriram brusne kolute za brusilni stroj.
@dakomat:Motor je 7.5 kw, 1400 o/min
@tig: zadeva je narejena zelo po domače, tako da mislim da bi jo lahko izdelal tudi doma...ne vem pa če prideš cenovno skozi.
lep pozdrav!
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a tig » 5.2.2013 14:18
Mogoče kakšna slika ali pa skica,ker nimam nobene predstave kako zadeva deluje.
tig
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 5.2.2013 16:37
Povedal si vrtljaje elektromotorja. Rotor kladivarja pa jih rabi cca 2800/min (če je premer kakih 400 mm ?) da boš mlel, ne žgance mešal. Čez 3000 pa z domačo izdelavo raje ne :wink:
Slavcr
Prispevkov: 715
