STROJNISTVO.com • Poglej temo - Merjenje poliranja
Merjenje poliranja
Merjenje poliranja
OdgovorNapisal/-a miha523 » 23.2.2013 23:40
zanima me, če mogoče kdo ve, kako je definirano poliranje. Konkretno, rad bi dal polirati aluminij in vedno dobili isto kvaliteto. Kako naj definiram kakšna kvaliteta mora biti? Rad bi imel nekaj takega, da bi lahko izmeril in vrnil nazaj kose, ki niso taki. Tako na oko se nikakor ne moremo zmeniti. Ko naredijo vzorec se super potrudijo, potem pa, ko damo delati večjo količino pa kvaliteta pade.. Zelo težko je reči to je ok, to ni itd.
Če rečeš, da si želiš, da se sveti, kot ogledalo, to ne pomeni nič... Kot, da v trgovini rečeš, da želiš veliko salame.. Če pošlješ vzorec zraven je malo boje, amapk še vedno ne dela... Rad bi nekako povedal polirajte v x-hrapavosti, ali kaj podobnega.. saj upam, da razumete, kaj hočem povedati.. in potem, da bi bila ta enota zame in za njega enaka...
Gledal sem nekaj o hrapavosti površine, samo ne razumem preveč dobro, ker nisem strojnik. Za kakšno bližnjico/razlago bi bil zelo hvaležen..
miha523
Pridružen: 24.4.2012 20:12
Re: Merjenje poliranja
OdgovorNapisal/-a Krpan » 24.2.2013 12:27
Ena rešitev je določitev vzorca. Zbereš (lahko skupaj z tvojim kupcem) 10 (20) kosov, ki so še zadovoljivi, vendar niso popolni. Potem te izdelke razdeliš na polovico tistih, ki se ti zdijo boljši in pol,ki so slabši. Boljše daš dobvaiteljju, ki ti jih polira in se dogovorita, da je to spodnja sprejemljiva kvaliteta, slabše pa tvojemu kupcu in se z njim dogovoriš, da mu boš dobavljal vsaj tako dobre ali boljše....Potem lahko kadarkoli primerjaš izdelke z vzorci in imaš vsaj delno objektiven (pri-merljiv) kriterij...
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a iga10 » 24.2.2013 13:52
Kvaliteta obdelave površin se meri po standardih, ki definirajo stopnjo hrapavosti - glej linka (upam, da delata...)
http://www2.arnes.si/~rjamni/data/obdel ... ki0001.pdf
http://fs-server.uni-mb.si/si/inst/iko/ ... 5%A1in.pdf
Z brušenjem lahko dosežeš kvaliteto nekje N5 oz. N6, kar pomeni, da je srednji odstopek profil Ra med 0,4 in 0,8.
Profil se lahko točno izmeri z za to namenjenimi napravami, katerih cene pa so precej zasoljene
(en primer - ni namenjen kot reklama: http://www.bts-company.com/data/upload/ ... BTS_lq.pdf)
Obstajajo pa tudi taloni (majhne ploščice - cca 2x3 cm), ki so obdelane točno v določeni kvaliteti (torej, ena ploščica N5, druga N6, tretja N7 itd...), in služijo kot vzorec oz. primerjavo.
Malo razišči, če pa še ne bo kaj jasno, pa vprašaj.
iga10
Prispevkov: 90
Pridružen: 18.9.2008 8:31
