STROJNISTVO.com • Poglej temo - Material za sornik gredi
OdgovorNapisal/-a Stenni » 27.2.2013 23:31
Lepo pozdravljeni!
Ko sem pred leti zamenjal iglični ležaj med gredjo in ojnico na mopedu tomos elektronik 90, so mi rekli, da je sornik, ki povezuje gred v slabem stanju in je že dokaj obrabljen. Zanima me iz kakšnega materiala bi moral biti narejen sornik, če upoštevamo, da je sornik votel, največja moč motorja je 6,62 kW (9 KM), največji navor pa znaša 9,2 Nm. Zanima me tudi kako je potrebno obdelati površino (je brušenje dovolj ali je potrebno uporabiti še kakšne druge postopke) ter na kakšno toleranco in ujem.
Je lahko sornik stružen ali se za izdelavo takšnih strojnih elementov uporabljajo druge metode, gledano z vidika napetosti v materialu, silnic ter zareznega učinka zaradi struženja.
Ali se bolj izplača poiskati podoben sornik in ga prilagoditi, morda samo po dolžini?
Sornik je sledečih dimenzij:
zunanji premer D=18mm
premer izvrtine d=9mm
dolžina l=41mm
Stenni
Prispevkov: 85
Pridružen: 16.4.2007 14:06
Re: Material za sornik gredi
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 28.2.2013 8:07
Sornik je površinsko kaljen in brušen, ker se po njegovi površini kotalijo iglice. Tolerance so dokaj ozke. Kako ti je pa uspelo točno nazaj sestaviti, da ni opletalo?!
Najbolje, da se kje pozanimaš, kjer obnavljajo podobne stvari.
OdgovorNapisal/-a Stenni » 28.2.2013 10:04
To so mi naredili v AVTO CELJE, kjer so mi razprešali gred, zamenjali iglični ležaj, gred naprešali skupaj in jo scentrirali.
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a moi » 28.2.2013 13:19
lahko tudi starega metaliziraš in nanovo pobrusiš. tako metalizacijo izvaja SŽ (slo železnice) v LJ, dobljena trdota je ~60HRC (isto kot kaljeno torej), nanos je pa lahko tudi kakšen mm debel, po želji pač. edino obstaja možnost, da se skrivi del (zaradi temp.), samo se ga je pri nas dalo poravnat z lineto stružnice.
je bilo pa sorazmerno poceni, pod 100e za samo metalizacijo, koliko je pa prišlo brušenje pa ne vem.
sicer pa lahko kupiš tudi linearno vodilo, na gorenjskem jih prodaja Tinex, so površinsko kaljena in brušena na toleranco h6 (ali tam okoli, mislim da so okoli nule običajno). mislim da so 10-15e/ kg, nisem pa zih. premer in razrez po želji.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a zodiac » 28.2.2013 16:14
Na prvotno vprašanje ti ne moremo odgovoriti kaj pametnega.
Zdi se mi da si sornik dobil zraven ležaja včasih. Pokliči kak servis pomoje imajo te sornike.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a Stenni » 28.2.2013 17:48
Kakšne pa se vam zdijo storitve tega podjetja:
http://www.graficno-oblikovanje.org/sorniki.html
Stenni
Prispevkov: 85
