STROJNISTVO.com • Poglej temo - varilni inverter
varilni inverter
varilni inverter
OdgovorNapisal/-a dmmak » 6.3.2013 22:01
dmmak
Pridružen: 5.3.2013 18:11
Re: varilni inverter
OdgovorNapisal/-a mainman » 7.3.2013 7:34
Glej samo da bo aparat vsaj 160 amperski, 130 amperski z 15% obremenilnim količnikom je neuporaben.
Večina jih je kitajcev. Kako dolgo bodo zagotavljali servis je vprašanje.
Če boš že kupoval kitajca vzami kakšnega wtl-ja za katerega pravijo, da je ok.
mainman
Prispevkov: 61
Pridružen: 4.8.2009 6:11
OdgovorNapisal/-a bpod » 7.3.2013 19:40
Pri teh zadevah nisem prepričan, da je smiselno kupiti neko poceni kitajsko robo. Kot že povedano, je težava v servisiranju te robe in seveda v ceni rezervnih delov. Jaz še najbolj zaupam Varstroju.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a dmmak » 8.3.2013 7:40
dmmak
OdgovorNapisal/-a kenny » 8.3.2013 15:11
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... tl-tm-1600
Tale bi moral biti za to ceno kar ok. wtl-ji ne crknejo kar tako.
Če hočeš italjana pa kaj takega:
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... cnica-171s
Tile 160amp aparati lepo žgejo 3,2mm elektrode kar je za domačo rabo več kot dovolj, prav tako ga ne boš nikoli uspel pregreti.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.3.2013 12:58
dmmak napisal/-a:Hvala za info.
Se pravi Varstroj na prevem mestu.
Kaj pa glede teh dveh katerega bi priporočili?
http://www.proficenter.si/ponudba/mma-varilni-aparati/inverterski-varilnik-xenta-160-tc
http://www.proficenter.si/ponudba/mma-varilni-aparati/varilni-inverter-160i-st
D
Tule se dobi en soliden za nizko ceno:
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i6590
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Modlar » 9.3.2013 16:42
Inverterji Varstroj , so nekateri tudi kitajskega porekla . :-?
LP Mare
Kdor visoko leta - je pilot
Modlar
Prispevkov: 63
Pridružen: 18.11.2008 11:57
OdgovorNapisal/-a mainman » 9.3.2013 16:48
Modlar napisal/-a:Inverterji Varstroj , so nekateri tudi kitajskega porekla . :-?
LP Mare
Lahko prosim poveš kateri?
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 9.3.2013 21:00
[quote="mainman"]Lahko prosim poveš kateri?
[/quote
Lahko poveš kateri izpod 500e ni Kitajski.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.3.2013 21:38
KOUTER napisal/-a:
mainman napisal/-a:Lahko prosim poveš kateri?
[/quote
Ne dolgo nazaj so mi v Varstroju na sveto zatrdili, da so njihovi izdelki res njihovi. Ce se je v tem casu kaj spremenilo ne vem. Lahko pa iz lastnih izkusenj povem, da je njihova roba ok.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 9.3.2013 23:15
Prodajalci trdijo marsikaj, kitajcev pa se drži le njihov "sloves".
Sicer pa, kratko in jedrnato je sicer z vprašanjem odgovoril KOUTER :roll:
Ima kdo kakega "nepopravljivega" kitajca, pa ga menja za sixpack? Se priporočam.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a bpod » 10.3.2013 10:40
Zaspanc napisal/-a:Prodajalci trdijo marsikaj, kitajcev pa se drži le njihov "sloves".
Ja, takole je s to zadevo v mojem primeru: Uporabljam Varin 1600, cena pa je bila kar krepko pod 500€ (glej link), leto ali dve nazaj. Lahko rečem, da mu nič ne manjka in odlično dela. In za ta aparat so mi zatrdili, da ga kitajci niso videli. Pravzaprav je tudi na tem forumu nekoč nekdo iz Varstroja zagotovil, da v proizvodnem oz. prodajnem programu nimajo nobenega kitajskega izdelka.
http://www.google.si/imgres?imgurl=http ... Q&dur=1501
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 10.3.2013 12:47
V prodajnem programu nimajo KItajskega izdelka ker jih sestavljajo v Slo.Nalepka je made in Slo.Če pa je pleh zapigan in pobarvan v Slo in sestavljen v Slo še ne pomeni da ni Kitajc.Važno je kakšne komponente ima notri.Itak so pa skoraj vse komponente za skoraj vse izdelke narejene na Kitajskem od računalnikov pa naprej.........
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a dmmak » 10.3.2013 18:46
Debata se je kar razvila. Informaciji še pa še. Tako da....
Verjetno je res da kar je pod 500€ je vse iz Kitajske ali mogoče celo tudi višji cenovni razred.
Glede na izdbrane informacije malo tu malo drugje imam tri finaliste :D.
Kaj bi vi od tega izbrali?
lpD
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-aparati/bmp/inverterji-tig-dc-bmp/bmp-tig-180p-igbt
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-aparati/wtl/inverterji-tig-dc-wtl/inverter-wtl-tt-1800-tigmma
dmmak
OdgovorNapisal/-a kenny » 10.3.2013 20:10
Kakor vem in vidim ima varstroj kar nekaj prevzetih produktov- nekaj aparatov je/je bilo od stel (ita), dražji tigi in migi pa so od OTC Daihen, kar pa je seveda daleč od tega, da bi bili slabi. Bolj pomembno se mi zdi, da ima trgovina, kjer kupiš aparat dober servis, prav tako dobra trgovina ne bo prodajala zanič kitajca. V delavnici imamo 350amp WTL mig, ki dela brez problema, se pa z njim vari več ur na dan.
@dmmak - prvo povej kaj boš sploh varil, ker daješ linke od mma aparatov in tudi od tig aparatov.
kenny
Prispevkov: 400
