STROJNISTVO.com • Poglej temo - Inox pločevina
Inox pločevina
Inox pločevina
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 9.3.2013 9:55
Potrebujem nekaj kosov inox pločevine 3mm.Kje bi mi lahko to odrezali,pa da me ne bodo olupili.Ker večkrat potrebujem razno inox pločevino,bi to rad opravil v Ljubljani ali okolici.Tokrat potrebujem dimenzije 200x333,tri kose.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
Re: Inox pločevina
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 10.3.2013 7:59
Feroinox na ižanski cesti.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Inox pločevina
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 10.3.2013 11:10
Najlepša hvala.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Re: Inox pločevina
OdgovorNapisal/-a nikoXYZ » 10.3.2013 18:47
Pozdrav vsem.
Pa da si sposodim kar to temo. Kje bi mi lahko odrezali inox pločevino v Novem mestu ali okolici ter po možnosti tudi zapigali. Debeline cca 2mm.
Če kdo ve kar na plan z odgovorom. Hvala ter lp
nikoXYZ
Prispevkov: 25
Pridružen: 11.4.2011 9:27
Re: Inox pločevina
OdgovorNapisal/-a MedMax » 10.3.2013 20:44
nikoXYZ napisal/-a:Pozdrav vsem.
Komas Velika Loka pri Trebnjem
MedMax
Prispevkov: 100
Pridružen: 23.5.2011 16:32
Re: Inox pločevina
OdgovorNapisal/-a suzica » 10.3.2013 20:50
suzica
Prispevkov: 553
Pridružen: 8.2.2011 17:42
Re: Inox pločevina
OdgovorNapisal/-a nikoXYZ » 10.3.2013 23:01
Hvala za hitre odgovore. Sicer niso tako blizu NM pa še vseeno. Najprej bom malo poklical naokoli, poznam pa tudi lokalnega dimnikarja. Samo problem nastane ker oni uporabljajo tanjšo pločevino pa ne gre takšna debelina skozi.
Bi mi lahko kdo povedal tako na palec koliko bi me prišlo npr odrez pločevine v določeni obliki (90° koti ter ravne linije) skupne teže cca 1kg inox-a, če je že kdo kaj takšnega dal komu delat. Se to računa po urah obdelave ali na kg, zakomliciranost izdelave...Bo pa posoda 4 stranice ter dno...vogale bom pa sam varil.
Ker, če me to pride npr 50€ raje kupim celo plato 2m2 pa sam razrežem ter skrivim oz zvarim v željeno obliko.
nikoXYZ
Prispevkov: 25
Re: Inox pločevina
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 11.3.2013 19:03
Je res potrebna 2 mm debelina, ali zato ker tanjše ne moreš varit ?. Za kakšen bolj točen odgovor bi bilo še kaj dorečt,
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
Re: Inox pločevina
OdgovorNapisal/-a nikoXYZ » 11.3.2013 21:02
Ja 2mm je predvsem zaradi varjenja pa še to bo težko, če se mi bo roka tresla.
Bom najverjetneje kar nabavil pločevino 2m2 ter debeline 2mm, razrezal jo bom pa z rezilko (star način izvedbe, če ni primernega orodja pri roki), sicer je pa to le za eden kos, tako da nebo velika težava.
No sem spremenil način izdelave tako, da bo sedaj ena pokončna stranica cca 10cm zavita v jajčasto obliko, katero bom potem pritrdil na ravno dno. Tako se izognem 4-im vogalom ter ravninam, katere bi se zaradi toplote zvile ter zreduciram izdelavo na samo eden pokončen var. No verjetno se bodo ravnine vseeno zvile pa nič zato.
Posoda bo namenjena zalogi vode, ki bo na voljo tlačni črpalki. Črpalka bo na vrhu posode ter na črpalki namontirana ročica za optimalno pumpanje cca 10 barov pritiska. Vode naj bi bilo nekje 5-15 litrov, da je ni potrebno neprestano dotakati, ko se dela tlačna proba. Še slika naprave katero kopiram.
Slika :
lp,
nikoXYZ
Prispevkov: 25
