STROJNISTVO.com • Poglej temo - Polnjenje akumulatorja
OdgovorNapisal/-a gricko » 7.4.2013 11:59
apeliram na mojstre, katerim avtomehanika ni tuj pojem. Pojavil se mi je problem, da mi avto oziroma nekaj v njem ne polni akumulatorja.
Kaj bi lahko bilo narobe?
Simptomi so pa sledeči:
Avtomobil je prvič ob vžigu "počepnil", nato pa samo še klikal v armaturki in utripajoče pozdravljal.
Menjava akumulatorja je prinesla 3 dni vožnje, nakar enak simptom.
Lučka, da se akumulator ne polni, oziroma da je prazen, ne sveti oziroma sveti samo, kadar dam kontakt. Če avto vžgem s pomočjo "kablov" se pelje normalno in nobena lučka ne sveti...
Jutri grem na servis, ampak vseeno bi rad okvirno mnenje, kaj bi lahko bilo narobe?
Avto je Honda Accord 2,2 iCtdi letnik 2004, prevoženih 190.000 km
Hvala in lepo nedeljo še naprej.
D.
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
Re: Polnjenje akumulatorja
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 7.4.2013 12:24
Alernator je verjetno krivec.
Najlažje preverite tako, da vžgete avto (s kabli) ter nato pritisnete malo gasu, ter merite napetost na akumulatorju. Mora biti nekaj pod 14V. Če je pod 13 je skoraj sigurno problem alternator. Nato lahko pomerite samo še napetost na alternatorju in se prepričate.
Alternator se skoraj vedno da obnoviti.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a dakomat » 7.4.2013 12:33
Živjo. Lahko je kaj narobe z alternatorjem ali povezavo od alternatorja do akumulatorja. Možno je tudi da kak kabel kje prebija in ti čez noč, ko avto stoji, izprazni akumulator. Vsekakor bodo na servisu postavili neko diagnozo. Če imaš doma multimeter lahko izmeriš tok pri ugasnjenem avtomobilu, z tem preveriš ke kabel kje prebija (imaš porabnika), ko je avto ugasnjen. Sem videl že več avtov, ki so imeli take simptome in je kabel prebijal.
Dobro porihtaj in da bo Hondica še dolgo pela... :wink:
OdgovorNapisal/-a klemenklemen » 7.4.2013 12:48
Pri Gajzarju v Ljubljani ti vse brezplačno testira.
LP Klemen
klemenklemen
Prispevkov: 7
Pridružen: 20.3.2013 18:17
OdgovorNapisal/-a janis » 7.4.2013 16:57
Pri podobnih simptomih je bil pri mojem avtomobilu krivec alternator, oz. regulator na alternatorju. Ta v normalnem stanju skrbi, za sklenjen električni krog med alternatorjem in akumulatorjem, vendar le, ko alternator obratuje in proizvaja el. energijo. Ko pa alternator ne dela(pri ugasnjenem motorju), pa ta krog ne sme biti sklenjen. Če je regulator pokvarjen in ostane v stanju sklenjenega el. kroga, ti bo spraznilo akumulator, ko motor ne obratuje. V tem primeru, se alternator segreva, ko porablja energijo iz akumulatorja. Ko pa motor obratuje, pa elektrike ne zmanjka. Je je še preveč.. Star akumulator pa le napolni, ker z njim verjetno ni nič narobe. :)
Lp. Janis
janis
Prispevkov: 74
Pridružen: 5.5.2010 21:21
OdgovorNapisal/-a gricko » 7.4.2013 21:06
Iskrena hvala za vse izčrpne odgovore.
Kot zgleda bo res držalo nekaj od tega. Star akumulator sem napolnil v 5h urah. (hofer polnilec za 17€)
Nov v avtu pa je po 3h urah še vedno popolnoma prazen, kar pomeni, da je iz polnilca šlo nekam v prazno. Ker multimetra nimam, nisem pa tudi preveč vešč avto elektrike, bodo mi že jutri na servisu povedali kaj in kako...
Super je edino dejstvo, da alternator za moj voz stane cca 700€ original ali pa 500 "nachbau" varianta.
Upam, da je regler ločeno za dobiti, če je to krivo.
Javim, kako in kaj bodo porihtali.
lahko noč!
D.
gricko
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a tostroj » 8.4.2013 11:15
v Rimskih toplicah nekdo popravlja alternatorje. mene je stalo popravilo 120 E pa je bilo menjal vse diode in regulator.
Se splača vprašat
tostroj
Prispevkov: 9
Pridružen: 2.4.2013 8:07
OdgovorNapisal/-a dakomat » 8.4.2013 14:16
gricko napisal/-a:Iskrena hvala za vse izčrpne odgovore.
Zgleda da imaš res nekega porabnika gor ko je avto ugasnjen. Če je akumulator preveč spraznilo ga neboš več napolnil kot je treba.
OdgovorNapisal/-a gricko » 9.4.2013 9:21
Trenutno stanje sledeče:
Regler na alternatorju fuč.
Je mehanik povedal, da je imel podoben primer in da se regulatorja ne da kupiti posebej oziroma dobavitelj ne ve, kdaj bi ga lahko dobil (časovni interval v mesecih). So zamenjali alternator z Iskrinim z ugodno ceno 360€ ter eno leto garancije. (original Honda 900€, "ponaredek" pri GMT cca. 600€).
Pravkar sem iz Nemčije naročil DENSO za 320€ z vključeno poštnino ter 2 leti garancije.
Čakam na razplet (če se vse poklapa bi moglo bit spet za nekaj let mir :) )
Glede na to da so "investicije" v Hondo visoke, so pa, po mojih izkušnjah vsaj, redke.
D.
gricko
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.4.2013 10:00
Kje si naročil Denso-ta, če ni skrivnost?
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a gricko » 9.4.2013 16:21
gricko
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a bpod » 10.4.2013 7:15
gricko napisal/-a:ni skrivnost :D
http://www.apj-autoteile.de
Hvala, morda bo kdaj prišlo prav..
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a gricko » 10.4.2013 8:17
Glede na finančne razmere se splača tudi za 20€ počakat tri dni dostave dlje kot pri nas...
Pa še ne razumem, kako je lahko garancija iz nemčije 2 leti, medtem ko pri nas zagotavljajo eno leto...
kuj nekaj ti trgovci.
Osebno imam z nemčijo samo pozitivne izkušnje tako glede cene, kot kvalitete in dostave.
V pisarni smo tudi printer kupli iz nemčije.... razlika v ceni je bila reci in piši 500€ (1100 pri nas in 620 s poštnino vred iz nemčije)
tako da...
gricko
Prispevkov: 248
