STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vijačni kompresor
Vijačni kompresor
Vijačni kompresor
OdgovorNapisal/-a Bullet69 » 20.5.2013 18:57
Sem nov na forumu in imam nekaj vprašanj.
Namen imam kupiti vijačni kompresor saj bom imel peskanje. Moč kompresorja bo 15 ali 18,5kw kar mi bo zadostovalo za potreben pretok zraka.
Vprašanja so sledeča- kaj moram paziti pri nakupu? Verjetno bom kupil rabljenega... zraven še kako tlačno posodo in sušilnik zraka. Kakšna je razlika med navadnim in zvezda trikot priklopom? Kaj je razlika med mehkim in direktnim zagonom? Kaj bi vi priporočali? Če ima npr kompresor 5000ur opravljenih - je to veliko???
Kaj moram gledati pri sušilniku zraka?
Je vse 3 stvari težko povezati?
Zanima me tudi če ima kdo izkušnje z ciklonom? - se pravi separator delcev ( npr pri peskanju se delci vrnejo v tlačno posodo, ostalo gre preko odsesovanja v smeti...).
če kdo obvlada to narediti - npr odsesovanje z ciklonom, se lahko tudi pogovorimo o naročilu izdelave enega komada - predvsem z strojnega in električnega vidika, konstrukcijsko lahko sam pripravim...
Hvala za čas in odgovore!
Luka.
Bullet69
Pridružen: 20.5.2013 18:49
Re: Vijačni kompresor
OdgovorNapisal/-a sop » 21.5.2013 6:16
Zvezda-trikot zagon se uporablja pri pogonih večjih moči, s tem znižamo zagonski tok. Isto funkcijo ima mehki zagon, s tem, da imamo tukaj tudi funkcijo pospeševanja po nastavljeni rampi ob zagonu, s tem so preprečeni tudi sunki ob vklopu kompresorja.
5000 delovnih ur za vijačni kompresor ni veliko, običajno se pri navedenih kompresorjih menja vijačne stopnje na 40000 ur - to velja za večje moči, zdržijo pa tudi 60000 in več delovnih ur.
Lahko uporabiš hladilniški sušilnik zraka - točka rosišča do 3stC, kar bi moralo zadostovati za tvoje potrebe. Druga možnost je adsorbcijski, kateri ima sicer manjšo porabo električne energije, za regeneracijo pa potrebuješ komprimiran zrak - ta poraba lahko znaša do 15%. Adsorbcijski lahko dosežejo točko rosišča do -20stC.
Te zadeve med seboj ni težko povezati, vendar ne pozabiti na varnostni ventil.
Funkcija ciklona je, da iz odsesanega zraku izloči delce. Pri peskalnih strojih se za čiščenje abraziva običajno uporablja zračni separator, kateri nam iz abraziva izloči delce, kateri so take velikosti, da peskanje z njimi ni efektivno in nam povzročajo samo obrabo stroja. Poleg separatorja se abraziv še preseje s pomočjo ustreznih sit, kjer se nam izločijo večji delci. Pri nekaterih peskalnikih imamo tudi magnetni separator - seveda pride v poštev samo pri abrazivu, ki ima magnetne lastnosti.
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
