STROJNISTVO.com • Poglej temo - Navoj iz M16 na M14
Navoj iz M16 na M14
Navoj iz M16 na M14
OdgovorNapisal/-a miklavc » 2.6.2013 15:21
Ker nikjer na internetu nisem našel odgovora se sedaj obračam na vas tukaj na forumu. Med predelavo motorja sem naletel na eno težavo z navoji. Doma imam os ki ima navoj M16x1.5 dolg 27mm, rabil bi pa navoj M14x1.5. Ali je mogoče čez ta navoj vrezati navoj M14x1.5?
Hvala in lp!
miklavc
Prispevkov: 8
Pridružen: 19.4.2013 11:59
Re: Navoj iz M16 na M14
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 2.6.2013 15:44
Je mogoče. (*moram še preveriti, kakšna je zaokrožitev, tako ko prisem do krauta)
Zadnjič spremenil Nicomajstr***???***, dne 2.6.2013 15:56, skupaj popravljeno 2 krat.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a vili » 2.6.2013 15:47
premer dna M16x1.5 je 14.37, torej bo šlo
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 2.6.2013 16:09
vili napisal/-a:premer dna M16x1.5 je 14.37, torej bo šlo
Sem tudi sam na hitro prej odgovoril, ampak je treba upoštevati še zaokrožitev ob dnu profila. Torej od d1 odšteti še H/6 (H... teoretična globina navoja).
H=1,299 (pri koraku 1,5)
d1-H/6=14,16mm in bo vseeno (tudi teoretično) šlo.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a skakac » 2.6.2013 16:49
Spoštovani kolegi, v tem primeru imamo pri obeh navojih enak vzpon navojnice . Zato ni nobene težave. :roll:
skakac
Prispevkov: 122
Pridružen: 5.10.2010 10:31
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 6.6.2013 19:08
Žal nimamo enak vzpon,imamo pa enak korak.Pri M6x1 ali M24x1je vzpon popolnoma drugačen.
lp srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a miklavc » 12.6.2013 20:56
Hvala za odgovore, sem se raje prej prepričal kot pa uničil os za 50€. :D
miklavc
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a flyingdart » 4.7.2013 14:06
Sploh ni problema, seveda se DA.
Če še rabiš me kontaktiraj na ZS.
Glede na to, da je korak isti se brez težav da ujeti navoj in postružiti na M14.
Lp, flyingdart
flyingdart
Pridružen: 4.7.2013 13:33
