STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stružnica - ležaji na vretenu
OdgovorNapisal/-a seba20 » 16.7.2013 19:17
imam starejšo stružnico, italjanske izdelave. Vreteno je zategnjeno z matico, ki preprečuje, da bi šlo vreteno ven in not ter matico, ki služi da se prva matica ne odtegne. Kljub tej drugi matici
obe matici popustita in vreteno pleše not in ven zato je treba vsake toliko obe matici zategnit.
A ima kdo s tem izkušnje ? kaj naredit, da bi matici držali brez da ne poškodujem navoja na vretenu ?
Ima kdo izkušnje s CNC stružnico Prvomajska TN 480 ? kakšno mnenje ?
http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... 1368977346
Stružnica naj bi bila obnovljena tako po strojni kot elektro plati. Možakar naj bi jo obnovil sam v popoldanskem času. Kakšni pomisleki ? Cena 9.990 eur je ugodna ? :)
Zadnjič spremenil seba20, dne 26.8.2013 9:16, skupaj popravljeno 1 krat.
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
Re: Stružnica - ležaji na vreteno
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.7.2013 7:07
Ne vem koliko imaš prostora, ampak jaz bi fiksiral matici med seboj z neko pločevino, ki bi jo privijačil na eno in drugo matico. V glavnem, ročno izdelaš 2 navojni izvrtini npr. M6 v eno matico in 2 v drugo ter priviješ pločevino.
OdgovorNapisal/-a seba20 » 17.7.2013 7:55
Zdravo,
obe matici se vrtita skupaj z vretenom in obe popustita naenkrat - ne popusti prvo ena pol pa še druga.Ne vem kako bi to pomagalo če namestim pločevini. Sem poskusil namestiti že mesingasto pločevino med matico in ležaj, ki bi ublažilo tresljaje pa vseeno čez čas popusti in se matici odvijeta.
fikus_ napisal/-a:Ne vem koliko imaš prostora, ampak jaz bi fiksiral matici med seboj z neko pločevino, ki bi jo privijačil na eno in drugo matico. V glavnem, ročno izdelaš 2 navojni izvrtini npr. M6 v eno matico in 2 v drugo ter priviješ pločevino.
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a sop » 17.7.2013 8:59
Uporabi "lock nut" kot je na sliki spodaj in se ti zadeva zagotovo ne bo več odvila. Dobiš jih pri SKF-fu.
Druga preizkušena možnost je, da s strani v matico zvrtaš luknjo, vrežeš navoj, vstaviš košček bakra cilindrične oblike ter stisneš z vijakom - glej sliko. Deluje 100%.
Lock nut.png (23.04 KiB) Videno 1668 krat
Varovanje matice.png (41.79 KiB) Videno 1668 krat
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
OdgovorNapisal/-a lost » 18.7.2013 13:14
Ali pa vretenske matice, ki jih lahko radialo ali aksialno fiksiraš z zatiči, ki jih privijačiš.
http://medias.schaeffler.de/medias/de!h ... jA-BI7?#AM
ali
http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... jA-BI7?#ZM
ali
http://medias.schaeffler.de/medias/en!h ... A-BI7?#ZMA
lost
Prispevkov: 14
Pridružen: 18.5.2005 12:25
OdgovorNapisal/-a seba20 » 23.8.2013 12:33
sop napisal/-a:Uporabi "lock nut" kot je na sliki spodaj in se ti zadeva zagotovo ne bo več odvila. Dobiš jih pri SKF-fu.
hvala, bomo sprobal to drugo rešitev, je najbolj ugodna, saj ni treba razstavit cele stružnice ....
S to stružnico ima kdo kakšne izkušnje ?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a hscnc » 23.8.2013 13:20
Kaj bi pa rad vedel o tem stroju?
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a seba20 » 23.8.2013 14:40
hscnc napisal/-a:Kaj bi pa rad vedel o tem stroju?
Kako se obnese ? kakšne ste imeli kaj težave z njim ? kaj lahko pri takem stroju pričakujem ? je cena primerna ? itd...
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a lepljiviavto » 23.8.2013 17:47
Motor je 26 KW !!! :-?
lepljiviavto
Prispevkov: 170
Pridružen: 30.11.2008 6:51
