STROJNISTVO.com • Poglej temo - Tomos-ne vžge
Tomos-ne vžge
Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 2.8.2013 7:35
Pozdravjeni,
imam vodno črpalko Tomos 60ccm in mi na noben način noče več vžgati.
Zgodilo se je takole;iz bližnjega potoka sem črpal vodo za zalivanje.Ponavadi pustim,da se rezervoar čisto izprazni,nato pri drugem zalivanju napolnim rezervoar in takon naprej.Tokrat se je črpalka ustavila kar naenkrat,ne pa tako,kot je ponavadi,ko zmankuje bencina.Drugi dan sem nalil mešanico,pa je nisem mogel več zalaufat.
Odnesel sem jo v delavnico in pregledal:
-predvžig in platine v redu
-iskra preskoči s kabla 2 cm
-svečka nova,čepra mi iskra ni najbolj všeč
-iz karterja spustil bencin,ki se je natekel vanj
-zamenjal gorivo
-očistil in preveril uplinjač
Hudič tudi zakašlja ne,pa sem ji pomagal s start sprejem :evil: ,prej je normalno vžigala.
Cca 30 let nazaj sem prešraufal čudo teh stvari ,pa sem morda kakšno stvar tudi pozabil.
Prosim za ideje in nasvete.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a Sebek » 2.8.2013 10:57
Kakšna je pa kaj kompresija?
A svečka je mokra ali suha?
Jaz bi vzel dol še cilinder in avspuh ter to dvoje preveril.
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 2.8.2013 20:00
Sebek,
ja sej,svečka je mokra,samo ne tolko da bi zlredala zalita.Ker magnet ni bil zamaknjen in sem predvžig naštelal sem računal s tem, da je gred ,(blajrca),v redu,zato pra sprašujem.Bom jutr vrgu dol cilinder,sam si ne mislim kaj bi 8lahko blo narobe.
Sej ne gre za pumpo,gre za kaprico,ta me ne bo več dolgo jeba...
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a operater » 3.8.2013 10:33
Kakšne barve je iskra,če je bolj rdečkasta je crknu kondenzator,mora biti čisto modre barve.Stane samo nekaj e.
operater
Pridružen: 19.6.2009 15:22
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 3.8.2013 13:44
Iskra je plava,samo ne seka tako kot bi morala,se pravi,se kar sprehaja gor pa dol med elektrodama.Samo,kakor se spomnim,je kondenzator nagajal,ko se je mašina ogrela.Kje pa se dobijo deli za Tomos?
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.8.2013 15:50
A kompresijo ima?
Če je vse tako kot praviš, pa tudi prime ne, je ostal samo še frgazer ... lahko da imaš kakšno tesnilo zanič in ti fovšluft vleče.
Pa staro svečko daj nazaj, tudi to je že bilo, da je bila nova svečka zanič, čeprav je zunaj dala iskro.
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 3.8.2013 18:30
Ja,sem mislil dons cilinder dol potegnit,pa je prevroče.Svečko sem probal tud ta staro-nula.Čudno mi pa je,da tud na start sprej ne trza,tud mal ne.
ssecnik
Prispevkov: 172
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.8.2013 22:23
A magnet je na pravem mestu? Sem imel primer, ko se je matica na magnetu losala in je konus seveda spustil, kajla na gredi je pa zarezala utor v magnetu tako, da je bil gmt čisto mimo.
Upam, da niso take skrajnosti. :)
Aja, kaj boš pa našel, če potegneš cilinder dol? Kvečjemu počen batni obroček, ampak zaradi tega bi motor vseeno moral vsaj trzniti ...
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 4.8.2013 6:09
Magnet je tam,kjer mora bit.Sem pobral vse dol,tudi magnet,pa se ni premaknil.Naštelal sem platine na 0,5mm,z akumulatorskim polnilcem in žarnico določil,kdaj se platine začnejo odpirat,nato pa nastavil predvžig na 1,8mm.Potem pa vse nazaj :cry: ,jasno se mi je prej mehanizem za poteg razpenzlal,tako da je bilo pestro :evil: .
Najbolj čudno se mi zdi,kako se je črpalka kar naenkrat ustavila,ponavadi nekaj časa trokira,ko zmanjkuje bencina.Sem pa v tistem momentu zaprl ročnik,zato sem pomislil,da se je magnet premaknil.Pa se ni.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 4.8.2013 7:11
Kaj pa semering med crpalko in motorjem ? Mogoce ti je vodo potisnilo iz crpalke v spodnji del motorja.
Lp. Toni
spidi64
Prispevkov: 57
Pridružen: 10.1.2013 18:49
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 4.8.2013 7:45
Pa res,zdele do konca zalijem,potem pa zadevo razkopljem.Sem pa z gorilcem probal če je zmes zraka in goriva v cilindru in kar lepo izgoreva.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 4.8.2013 11:35
Evo razkopal,ampak zgleda v redu.Vsekakor bom zamenjal semeringe,pol pa spet na pregled vžiga,če ne bo zalaufal.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 4.8.2013 13:13
A kdo ve,če je še kakšna trgovina za Tomos,ali je treba vse preko neta naročit.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Re: Tomos-ne vžge
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Re: Tomos-ne vžge
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 5.8.2013 9:37
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
