STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup MIG/MAG varilnega aparata
OdgovorNapisal/-a ra1nmaker » 29.8.2013 14:50
kupujem varilni aparat za domačo uporabo
malo sem pobrskal in našel tole http://www.ipo-tools.com/paketna-akcijska-ponudba-varilni-aparat-inverter-mig-250-igbt-ventil-maska-zica
zanima me vaše mnenje oz. kakšna druga alternativa, ki jo priporočate
večinoma za varjenje običajnih pohištvenih cevi, jekla mogoče tudi kaj ALU
hvala
ra1nmaker
Prispevkov: 5
Pridružen: 29.8.2013 14:32
Re: Nakup MIG/MAG varilnega aparata
OdgovorNapisal/-a dakomat » 29.8.2013 19:41
Živjo. Vidim da te kar močno denar žuli :wink: Tole so kitajski aparati, ki se radi hitro pregrejejo in potem moraš čakati da se vse skup ohladi. Lahko je problem tudi z rezervnimi deli... Imaš veliko tem o co2 aparatih na forumu in veliko koristnih nasvetov. Sam bi ti bolj priporočal kak starejši aparat, ki je skoraj neuničljiv. Razmisli če ga potrebuješ samo v delavnici ali tudi kaj na terenu(masa), kje imaš možnost treh faz elektrike in podobno... Veliko užitka ob kupovanju... :D
OdgovorNapisal/-a ra1nmaker » 29.8.2013 21:14
Zdravo, mi lahko poveš kaj moram paziti pri nakupu rabljenega? Mogoče če mi poveš katero znamko? Bo pa varjenje v delavnici, tako da ima zadeva lahko kak kg več. 3 faze niso problem
ra1nmaker
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a dakomat » 30.8.2013 17:50
ra1nmaker napisal/-a:Zdravo, mi lahko poveš kaj moram paziti pri nakupu rabljenega? Mogoče če mi poveš katero znamko? Bo pa varjenje v delavnici, tako da ima zadeva lahko kak kg več. 3 faze niso problem
Živjo. Teh starih znamk je kar nekaj npr.: Esab, Uljanik, Fronius, Varstroj gorenje, Iskra, Saf, Cloos pa še kakšen se najde tu okoli. Za znamkami lahko pogledaš na nemški e-bay, kjer je kar veliko robe. Tudi na bolhi se najde kaki taki.
http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... 1377695584
Tistih, ki si jih nalimal ne poznam/nimam izkušenj z njimi, za podobne modele ni bilo nekih kritik za te polprofi aparate. Dejstvo je, karkoli boš kupil boš zadovoljen z njim, vsaj za začetek, kasneje pa, če boš potreboval, boš kakega večjega nabavil. Znaš variti?
OdgovorNapisal/-a seba20 » 12.9.2013 8:26
Da mal "ugrabim" temo.. :) razmišljam v smeri nakupa mig/mag varilnega aparata. Izbiram med
- Varmig 190 - 449EUR,
- Varmig 191 supermig - 489EUR in
- Mig 1900 ecoline od Iskre (210A) 447 EUR
Za katerega bi se odločili ? Prednosti, slabosti aparatov ? gre bolj za hobi uporabo.
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
OdgovorNapisal/-a miroslavni » 26.11.2015 19:29
Mi zna kdo, kot popolnemu novincu na tem področju, razložiti prednosti oziroma slabosti inverterskih oziroma trafo aparatov. Zanima me MIG/ MAG aparat za domačo, vendar pogosto in dolgotrajno uporabo.
miroslavni
Pridružen: 26.11.2015 16:32
OdgovorNapisal/-a dakomat » 29.11.2015 20:15
Živjo. Trafo aparati so tisti stari aparati, ki so težki, skoraj neuničljivi, se le redko pregrejejo, skratka zelo vzdržljivi. Inverterski aparati pa so mali, lahki, namesto težkega trafota je tam noter vse polno elektronike, hitreje se pregrejejo. Razmisli kje boš uporabljal aparat, samo v delavnici ali kje okoli po dvorišču, pri sosedu in še kje. Če gre za delo v delavnici, kjer bo aparat stal v enem kotu, ti priporočam trafo aparat, je tudi cenejši, sploh če boš kakšnega starega rabljenega kupoval. Če pa boš aparat veliko prenašal pa naj bo lahki, mali - inverterski. Pa če boš aparat prenašal okoli razmisli kakšen el. priključek imaš na razpolago na vseh lokacijah, kjer ga boš rabil. Načeloma dobra kombinacija za uporabo je velik trafo aparat za delavnico in mali inverter na elektrode(ne rabiš plina) za delo na terenu.
LP!
OdgovorNapisal/-a Mazyk » 1.1.2019 12:33
pozdravljeni in srečno novo leto. se opravičujem če obujam staro temo ampak me žre in ne bi odpiral nove.
torej doma imam "od nekdaj" varex 140 ki pa ne zadostuje več potrebam. imel sem za rihtati traktorske prikolice, zvariti en priključek in sem pri sosedu (ki ima kovinsko proizvodnjo) varil z MAG postopkom z starim aparatom varstroj 400 z ločenim podajanjem žice in vodno hlajeno pištolo.
seveda je stvar svetlobna leta stran od oplaščene elektrode katero sem uporabljal do sedaj zato moram v nabavo "CO2 aparata".
aparat na katerem sem varil:
http://shrani.si/f/13/7w/1260utfa/1.jpg
torej kaj kupiti?
budžet recimo do 1000e. rabljeno staro trafo ali novo invertersko?
varile se bodo pločevine do 15mm, za kakšen priključek itd. in pa seveda tanjše pločevine in cevi do 8mm. uporabljan ne bo veliko, ko pa bo pa bo intenzivno. rad bi imel stvar ki jo vzamem v roke in dela celi dan, brez da šraufam eno uro za malo dela.
koliko stane takšen aparat na katerega sem varil rabljen in ali se kaj takega sploh dobi?
se splača kupiti kaj v tej smeri: http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-stroji-orodja/varilni-aparati/gorenje-varstroj-400-1339213505.html
ali kakšnega novega inverterja za okoli 1000?
prosim za nasvet.
lp, Matjaž
Mazyk
Prispevkov: 46
Pridružen: 30.7.2008 8:29
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 3.1.2019 19:39
Po mojih izkušnjah noben aparat dobro ne dela, če ga navijaš do konca-sploh pa ne dolgo, zato mora bit tolk močnejši. Sem pa varil z novim Iskrinim 250 A, 15mm debelo, pa se ni dalo normalnega vara nardit, aparat pa navit do kraja-kaj pa pol nardit?? Če so plinsko hlajene pištole ponavad do 250 A, ne vem, zakaj bi kdo rabil pol vodno hlajeno, če vsi sam s 180A švasajo. Z1.6 mm žico pa s 180 A res nimaš kaj dost počet-vsi pa tud ne švasajo cistern iz 5mm pleha.
Tud stružnica nima 7.5 al pa 10 KW motorja zato, ker ga stalno rabi-90% časa ne pobiraš po 5mm na radij pa s 0,5mm pomika.
Prispevkov: 1031
