STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlični preklopni ventil
OdgovorNapisal/-a zmark » 10.10.2013 14:00
Zdravo.Lotil sem se izdelave hidravličnih zavor na prikolici. Rad bi vgradil preklopni ventil,s katerim bi reguliral moč zavor glede obremenjenost prikolice.Kontaktiral sem par tgovin,žal takšnega ventila nimajo.Prosil bi vas ,če kdo ve kje bi lahko kupil omenjeni ventil.
lep pozdrav
zmark
Prispevkov: 65
Pridružen: 31.10.2007 21:00
Re: Hidravlični preklopni ventil
OdgovorNapisal/-a poknjen » 10.10.2013 15:11
NE vem kje bi lahko kupil takšen ventil lahko pa uporabiš standardni hidravlični varnostni ventil in mu reguliraš tlak. Narediš na vijaku neko ročico da boš lahko kar z roko reguliral vijak in pa nek omejilec da boš vedel koliko ga privijačit ali odvijačit za posamezno stopnjo.
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a areje » 10.10.2013 16:20
Zdravo!
Namesto ročnega nastavljanja, lahko uporabiš tudi avtomatsko prilagajanje zavornega tlaka glede na breme prikolice. Vprašanje je le, koliko € si pripravljen vložiti :wink:
Lp, Anže
areje
Prispevkov: 251
Pridružen: 17.2.2006 21:45
OdgovorNapisal/-a poknjen » 10.10.2013 17:56
V kolikor sem razumel pride prav ta ventil z avtomatsko regulacijo sile zaviranja le na vzmetenih prikolicah :)
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a zmark » 10.10.2013 18:40
poknjen napisal/-a:V kolikor sem razumel pride prav ta ventil z avtomatsko regulacijo sile zaviranja le na vzmetenih prikolicah :)
Prikolica je nevzmetena.
zmark
Prispevkov: 65
OdgovorNapisal/-a vili » 10.10.2013 19:46
ima ga prillinger v arji vasi
OdgovorNapisal/-a zmark » 10.10.2013 20:18
tnx.jutri povprašam.
zmark
Prispevkov: 65
OdgovorNapisal/-a zmark » 15.10.2013 19:26
vili napisal/-a:ima ga prillinger v arji vasi
340 eurov je pa malo kruta cena :oops: :o :o
zmark
Prispevkov: 65
OdgovorNapisal/-a vili » 15.10.2013 20:47
glede cene ne vem ali kruta ali ne, a je komponenta prava, poizkusi še kje, cene so zelo relativne, sem ti dal samo naslov, no ni pa to neka pipa on - of, ampak je kar neka zadeva, ki mora nekaj početi, pa... in to stane, ma kaj vem, morda pa tudi ne
OdgovorNapisal/-a poknjen » 16.10.2013 5:17
načeloma je to regulator tlaka saj ima 3 pozicije z tremi vrednostmi ki pa se mi zdijo zelo visoke. isto je pri zračnih zavorah z regulatorjem le nastavljamo tlak na zavornem cilindru mislim da je pri zračnih 0,2,4 in 6 bar posledično različna moč zaviranja. ko sem kolegu montiral hidravlične zavore sem dodal na cev od zavor samo varnostni ventil in ga nastavil na vrednost malo manj da niso kolesa blokirala pri polnonaloženi prikolici. tlak je bil okrog 40 bar saj so sile pri hidravliki znatno višje kot pri pnevmatiki. mislim da pri zračnih zavorah je sila potiska cilindra okrog 600kg pri 6 bar.
naredi kot sem ti svetoval v prejšnjih postih z varnostnim ventil le da mu boš nastavljal vsakič drugačen tlak glede na obremenitev pa te bo stalo le 50eur za varnostni ventil :D
poknjen
Prispevkov: 120
