STROJNISTVO.com • Poglej temo - Reduktor
Reduktor
Reduktor
OdgovorNapisal/-a abcd » 20.10.2013 17:07
Živjo,
imam dva enaka reduktorja z motorjema 220v/500w in 220v/1050W (reduktorja 30 obratov/minuto).
Zanima me, izračun potiska na ročici pedala v kg pri dolžini 22 cm za vsak elektro motor posebaj?
Za lažjo predstavo prilagam sliko.
Hvala za pomoč!
abcd
Prispevkov: 7
Pridružen: 21.10.2012 9:46
Re: Reduktor
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 20.10.2013 18:00
Brez podatkov o izgubah na reduktorju in brez podatka o motorju se da silo določiti samo okvirno.
Formule:
P=2*pi*n*T ... P-moč, n-št. obratov, T-torzijski moment
Za 500W je T=159Nm
Potem pa sila no ročici je F=T/r (r=0,22m)
F=720N... (72kg)
To je brez vseh izgub, upam da se nisem kje zmotil. Izgube se da okvirno oceniti, če poveste kako je zgrajen reduktor...
Poleg tega pa je pomembna še karakteristika motorja, če sploh lahko doseže pri takih obratih takšen navor...(1,6Nm pri 3000vrt/min)
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
Re: Reduktor
OdgovorNapisal/-a vili » 20.10.2013 18:08
moč je:
P=T*2*pi*n, iz tega sledi
T=P/(2*pi*n)
če je navor:
T=F*a, iz tega sledi
F=T/a
P, moč v (W)
T, moment, navor (Nm)
pi 3,14
n, št. vrtljavev (sek-1)
F, sila (N)
a, dolžina ročice (m)
izkoristki niso upoštevani
me je prehitel nico :D , bolje dvakrat kot nobenkrat
Re: Reduktor
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.10.2013 19:27
Ali je to (po skici sodeč) polžni reduktor in bi z ročico rad držal torzijski moment reduktorja? Kakšno funkcijo ima pedal - boš ročico pritiskal z nogo?
Prispevkov: 8729
Re: Reduktor
OdgovorNapisal/-a abcd » 20.10.2013 20:39
Nicomajstr,
zanima me, kako si zračunal, da je 500W=159Nm? Ker po formuli, ki si jo napisal, nikakor ne pridem do istega rezultata.
Formula je: T= P/ (2*3,14*n). Če vstavim notri podatke, dobim: T=500/(2*3,14*30)=2,65 Nm.
Kako si torej ti prišel do rezultata 159Nm?
abcd
Prispevkov: 7
Re: Reduktor
OdgovorNapisal/-a vili » 20.10.2013 21:44
vrtljaji morajo biti (sek-1) pa bo v redu, sem napisal vrtljaji v (sek-1), ko boš tistih 2.65 delil s 60 bo to to
pri računanju je trba vedno in res vedno uporabljati "mKs" sistem,
to je meter, kilogram, sekunda, če se meša enote med seboj je rezultat kar nekaj
