STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun nosilnosti
Izračun nosilnosti
Izračun nosilnosti
OdgovorNapisal/-a rasin » 26.10.2013 20:30
Zopet bi rabil pomoč.In sicer bi rabil pomoč glede izračuna nosilnosti železne konstrukcije.Gre se namreč za železno omarico iz kvadratnih cevi 30x30 mm debeline stene 2 mm.Dolžina konstrukcije je 130 cm širina je 50 cm višina pa 80 cm.Izgledalo bi tako kot na sliki odspodaj.
Zanima me namreč kakšno obremenitev bi prenesla.Rabil bi da prenese okrog 500kg.
rasin
Prispevkov: 61
Pridružen: 3.8.2013 12:18
Re: Izračun nosilnosti
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.10.2013 20:45
Koliko na omarico ter koliko v (na dno) omarico? Morda še kake vmesne poličke?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rasin » 26.10.2013 21:19
Nebo nobenih polic .Ta konsrukcija bo obdana le z lesom da bo dobila izgled navadne lesene omarice.To pa bo omarica za akvarij zato me zanima če bi taka omarica prenesla to težo.
rasin
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 26.10.2013 21:26
Me mine , da bi se lotil računa statike konstrukcije, če avtor nima želje, pojasniti nejasno vprašanje..
Koda: Izberi vse
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a rasin » 26.10.2013 21:32
Oprosti ampak ne razumem kaj si mislil z tem.Namreč mene zanima le to če mi bo ta konstrukcija prenesla težo nekje 500 kilogramov.To pomeni da bo to kilažo nosila zgornja ploskev in posledično celotna konstrukcija.Drugače ti jaz žal nevem podat informacij kot tako kot sem napisal.
rasin
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a vili » 26.10.2013 23:36
ma to bo neslo slona :lol: , če ne verjameš, pa prej zloži gor 10 ali pa še kakšnega več, žaklov cementa in to je to
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.10.2013 5:49
Oprosti, če sprašujem tako nerazumljivo. Je bil zgolj slučaj, da si odgovoril na bistvo vprašanja?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a aljoki » 27.10.2013 9:28
Pozdravljen,
Tukaj je najbolj kritična obremenitev uklon. To se zgodi kadar je tlačno obremenjena palica/cev v tvojem primeru. Tako, da sem preračunal obremenitev in že ena sama cev ti prenese celotno obremenitev brez problema :)
Tako, da lahko brez strahu lahko postaviš gor akvarij.
Lep pozdrav.
aljoki
Pridružen: 23.2.2009 16:15
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.10.2013 10:56
Si pomislil na upogib stebrov? Vedno obstoja možnost horizontalne sile (se človek nasloni, skuša malce potisniti (premakniti) akvarij, potres, ....).
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a aljoki » 27.10.2013 11:19
Glede na to, da so cevi zvarjene med sabo mislim, da ni straha da če bi se kdo naslonil na konstrukcijo, da bi prišlo do porušitve. Zadeva je bistveno predimenzionirana. Poleg tega pa bo na vrhu kontinuirana obtežba (akvarij z vodo), kar bi načeloma enakomerno razporedilo obremenitev po celotni konstrukciji. Na vrhu se bo cev upognila za 0,75 mm pri masi 500 kg. Tako, da tudi upogib ni kritičen.
Moje mnenje je, da bi lahko parkiral osebni avto na vrhu, pa bi konstrukcija prenesla obremenitev :)
aljoki
OdgovorNapisal/-a rasin » 27.10.2013 13:46
Mene edino kar zanima je če bo ta konstrukcija prenesal na dolgi rok (10 let +) to kilažo.Vidim da se nagibate k temo kot sem se jaz z mojo kmečko logiko da bi to moglo brez problema držat tudi več let.
rasin
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a aljoki » 27.10.2013 14:41
Statične obremenitve so bistveno bolj ugodne za konstrukcije, tako da bo ta okvir brez problemov služil 10+ let. Seveda pri pogoju, da bo ustrezno korozijsko zaščiten, da ne pride do rjavenja. Samo glede na to, da bo v sobi, potem ne bo problemov.
Alen
aljoki
OdgovorNapisal/-a ssecnik » 27.10.2013 19:24
Bodi pozoren,da se ti ne bo zadeva vdrla v parket.500 kil ni tako malo,zato daj spodaj dovolj velike cokle,ker,če boš enkrat vrgel akvarij ven,mora bit parket cel.
LP Srečo
ssecnik
Prispevkov: 172
Pridružen: 19.1.2012 13:47
OdgovorNapisal/-a rasin » 28.10.2013 10:17
Hvala vsem za pomoč.
rasin
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a s55cw1 » 29.10.2013 9:40
tole pravi FEM analiza tvojega podstavka z 500kg:
Napetosti
podajanje:
Torej, tvoj podstavek bi prenesel brez 5 ton...
spodaj podajanje pri 5kN
Toni
s55cw1
Pridružen: 7.11.2012 11:11
