STROJNISTVO.com • Poglej temo - Okvirna cena za rezkanje dveh alu kosov?
OdgovorNapisal/-a laphroaigh » 28.10.2013 16:19
Pozdrav, dragi strojniki! :)
Rabil bi dva po meri izdelana kosa iz aluminija, kot je prikazano na spodnjih slikah. Najverjetneje samo po en komad vsakega in skoraj zagotovo ne več kot deset komadov vsakega. Dimenzije so v milimetrih. Sam nisem strojnik, zato se opravičujem, da so risbe bolj na horuk. :oops:
Predvidevam, da bi se zadevo izvedlo na CNC rezkalniku (oz. eventualno predhodni izrez gabaritov z vodnim curkom ali kaj podobnega?). Kos A bi imel tudi dva vrezana navoja. Ker s tovrstno storitvijo še nisem imel opravka, bi bil hvaležen, če mi kakšen stručko lahko zaupa, na kakšen cenovni okvir lahko računam?
Če še povzamem:
- kaj: kos A (84 x 64 x 4 mm, dva vrezana navoja) in kos B (84 x 64 x 2 mm, 4 luknje) - vsak po en komad
- material: alu
- tolerance: čimmanjše 8)
- zanima me: OKVIRNA CENA?
Hvala! :)
laphroaigh
Prispevkov: 5
Pridružen: 28.10.2013 15:32
Re: Okvirna cena za rezkanje dveh alu kosov?
OdgovorNapisal/-a cnc-ab » 28.10.2013 19:00
Pošlji povpraševanje na email : ales.andolsek@ab-cnc.com , sem iz Ljubljane lp Aleš 031 677 264
www.ab-cnc.com
cnc-ab
Pridružen: 5.9.2013 11:16
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 28.10.2013 19:09
Jst bi 50€ računal :P
Kolk sem pihnil?
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a laphroaigh » 28.10.2013 20:08
cnc-ab napisal/-a:Pošlji povpraševanje na email : ales.andolsek@ab-cnc.com , sem iz Ljubljane lp Aleš 031 677 264
http://www.ab-cnc.com
Hvala Aleš. Sem poslal povpraševanje. :)
laphroaigh
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a laphroaigh » 28.10.2013 20:13
ktm1001 napisal/-a:Jst bi 50€ računal :P
Kolk sem pihnil?
Hehe, misliš, da tipam, koliko naj colam? :wink: Ne, resno, nisem iz strojniških vod, zato tipam, koliko bi mene colal, da mi nardijo tale dva kosa. Pa bi rajši prej vedel okvirne cene, da vidim, ali sploh je smisel v CNC rezkanju (napram alternativi 3D printanja, ki pa ima za tole, kar bi jaz rabil, spet svoje hibe), preden kot totalen zelenec začnem moriti ponudnike tovrstnih storitev.
laphroaigh
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a laphroaigh » 29.10.2013 11:05
No, če bo še kdo uslišal mojo prošnjo za pomoč, še tole posebej izpostavim, ker menda predstavlja problem - debelina sten je 2 mm. Na kosu B, kjer so luknje dveh radijev, to pomeni, da del stene pride celo samo 1 mm. Je to sploh izvedljivo brez kompliciranih postopkov?
laphroaigh
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Pina » 30.10.2013 11:36
Narediti se da skoraj vse, odvisno je samo kako bo izdelovalec potrpežljiv. Verjetno bo kakšne 2 kosa stran vrgel, preden mu bo ratalo, zato bi znala biti cena za po 1 kos malo hujša. No odvisno od ponudnika :), poznam enega ki se kar potrudi in naredi kot se šika :) (...mg-metal...)
Če pa ne gre drugače, pa priredi malo model....ali je res potrebno da ostane samo 1mm?
oooo
Pina
Prispevkov: 248
Pridružen: 19.12.2008 19:44
OdgovorNapisal/-a laphroaigh » 30.10.2013 12:42
Pina napisal/-a:Narediti se da skoraj vse, odvisno je samo kako bo izdelovalec potrpežljiv. Verjetno bo kakšne 2 kosa stran vrgel, preden mu bo ratalo, zato bi znala biti cena za po 1 kos malo hujša. No odvisno od ponudnika :), poznam enega ki se kar potrudi in naredi kot se šika :) (...mg-metal...)
Hvala. Bom kontaktiral še mg-metal. :)
Sicer mi je pa jasno, da po en kos pomeni, da mora v ceno biti ne glede na to všteto še programiranje in najbrž nekaj sprobavanja in stran zabrisanega materiala. Ampak sem pripravljen pogoltnit, če se da zmenit za neko razumno ceno potem za vsak nadaljni kos. Razumem pa, da se marsikomu najbrž ne da ukvarjat zgolj z nekimi prototipi, kar tole v bistvu je...
Glede izvedljivosti pa - eni so mi že poslali ponudbo in pravijo, da bi šlo, tako kot je narisano. Če se slučajno javi še kdo. ;)
laphroaigh
Prispevkov: 5
Po forumu brska: Bing [Bot] in 5 gostov
