STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kaj pomeni enota?
Kaj pomeni enota?
Kaj pomeni enota?
OdgovorNapisal/-a tony1977 » 11.12.2013 18:23
Zanima me kaj pomeni enota za toplotno prevodnost W/m*K ?
Se že nekaj časa mučim vendar ne dobim praktične razlage kaj je to.
In mogoče še če je Kelvin in st. Celzija( W/m*K oz. W/m*st.C) enako uporabno. Zasledil sem da ni pomembno kakšen je zapis, se mi pa to ne zdi logično ker je med st.Celzija in Kelvinom precejšna razlika.
Upam da kdo ve.
Hvala,
tony1977
Prispevkov: 21
Pridružen: 24.2.2013 16:15
Re: Kaj pomeni enota?
OdgovorNapisal/-a Demz » 11.12.2013 19:00
Tudi ni tolikšnja razlika. Razdelba je enaka (1K = 1C), samo izhodišče je različno.
OdgovorNapisal/-a uros99 » 11.12.2013 19:05
Enoto si lahko predstavljaš takole:
Imaš en meter debelo steno, temperatura na eni strani stene je 21°C, na drugi pa 20°C.
Predpostavljamo, da je prevodnostni koeficient te stene 1W/mK, kaj to pomeni?
Če pogledaš steno v prerezu pri danih podatkih, to pomeni, da bo pri debelini stene 1 m in pri delta temperaturi 1K (=1°C) tekel skozi steno toplotni tok 1W.
Zakaj je W na m K, ker se mora uporabljati mKsA sistem enot. Lahko bi bil °C, ker je sprememba enaka - kot pravi demz.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a vili » 11.12.2013 20:10
celzus je postavil ničlo pri tališču ledu - cmrzišču vode in rekel to je nula, potem je določil vrelišče in rekel to je sto stopinj celzija
kelvin je pa rekel, da je nula kelvinov pri absolutni ničli to je po celziju -273 stC, in se ni ubadal z velikostjo kelvina, od tu pravijo, nižje ne gre, enoti sta pa po velikosti enaki, torej zelo različna sta samo izhodišča - ničli
v termodinamiki je potrebno vedno v enačbah posebno pri produktih ali kvocientih računati z absolutnimi temperaturami, če gre za razlike temp. ni napake ali odštevaš absolutne ali pa relativne vrednosti
ja so pa veličine v termodinamiki vedno izražene v kelvinih, da se slučajno nanje ne pozabi, ker pride lahko kaj čuden rezultat pri preračunih, če se vstavlja enote v celzijih
samo primer izobare:
p1/p2=T1/T2
pa vstavi enkrat temperaturo v kelvinih pa enkrat v celzijih pa boš videl kaj boš dobil
mKsA pa še en K kelvin, pa še Cd candela za sevtilnost, če se ne motim
meter, kilogram, sekunda, amper...
OdgovorNapisal/-a uros99 » 11.12.2013 20:20
meter, kelvin, sekunda, amper, mol, kandela in kilogram.
To je podobno kot tistemu, ko pride kakšen težak dohtar (eventuelno fizik) k tebi in reče, fant, sila je enaka produktu mase in pospeška; sedaj znaš vse ostalo.
Sevalni tok je bolj brutalen, če pozabiš, je temperatura^4.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.12.2013 22:09
Enostavno: Prevodnost toplote bazira na razliki temperature. Pri računu je ta razlika ista, če je od 22 st.C do -10 st.C ali pa od 295 K do 263 K. V obeh primerih je razlika 32 stopinj ( C ali K). Je pa v vseh ozirih zapis "K" enostavnejši od "st. C".
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a vili » 11.12.2013 22:22
ma sem vedel, da sem še nekaj pozabil, ja MOL, hvala uroš, si bom skušal zapomniti, če pa ne pa tudi prav
OdgovorNapisal/-a tony1977 » 12.12.2013 18:32
To sem hotel.
Hvala vsem
tony1977
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a Krpan » 12.12.2013 21:44
En mož se je pritožil na sodišče ker je dobil kazen za prehitro vožnjo.
Napisal je nekako takole: Videl sem znak za omejitev hitrosti na katerem je bila številka 50. Podrobno sem pregledal znak, da bi ugotovil v kakšnih enotah je podana omejitev. Glede na to, da nisem nič našel sem sklepal, da se v skladu z slovesko zakonodajo tudi v prometu uporablja mednarodni sistem enot SI, ki je pri nas začel veljati 1. januarjem 1981, ko je stopil v veljavo Zakon o merskih enotah in merilih (Ur. list SFRJ št. 13, 2. 4. 1976). Po tem sistemu sta osnovni enoti meter in sekunda, zato sem sklepal da je tako podana tudi sestavljena enota za hitrost.....itd
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
