STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pločevina S690QL
Pločevina S690QL
Pločevina S690QL
OdgovorNapisal/-a Triplus » 18.12.2013 14:08
znima me kje bi bilo možno kupit to pločevino. Rabl bi 1 kom 2000x1000x25.
Triplus
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.2.2010 6:28
Re: Pločevina S690QL
OdgovorNapisal/-a Ranger » 18.12.2013 16:45
Jaz nabavljam v SSAB / BLEJSKA DOBRAVA --- WELDOX 700
Ali pa ACRONI:
Nekoč sem nekaj dobil od nekega vrlega trgovskega potnika ampak je bilo jeklo Češko, pa nisem več kupil, ker je bila površina plošče kot da bi bilo odrezano iz ladje in 15 let na odpadu. Dobil sicer vse ateste itd. ampak sem imel velike težave s tistimi ploščami. Zato vse kupujem samo pri SSAB...
Sicer se opazil, da to jeklo proizvaja tudi ACRONI vendar še nisem tam nič kupoval.
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a moi » 18.12.2013 17:32
pri acroni se ne splaca, ce ne kupis lih par kamionov robe...
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Ranger » 18.12.2013 17:53
Mislim pa, da sem pred kratkim šel v Celju - v Kovintrade skladišču mimo takšnih plošč. Sicer večjih (2,5x6m?) in mislim da režejo. Nisem pa 100%, če je bil S690QL ali pač. :-?
Ranger
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a Triplus » 18.12.2013 18:59
sicer ne vem ali je to trgovsko ime ali kakšen standard, se še nisem ne vem koliko z tem ubadal. Vem pa da more biti točno takšno jeklo ker imam to za izdelavo varilskih atestov.
Morem še sam malo pogledat okoli.
Vsem hvala za odgovore.
Triplus
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a Cwha » 18.12.2013 20:13
MI nabavljamo S690 pri SSABu in Kovintrade.
Oboji odrežejo in priložijo certifikate.
SSAB prodaja švedski WELDOX, Kovintrade pa ima od različnih jeklarn.
Cwha
Prispevkov: 15
Pridružen: 8.8.2009 10:50
OdgovorNapisal/-a vili » 18.12.2013 22:04
ja kakšnega pa naj, saj je SSAB švedsko - ameriški jeklar, tisto kar pa ti misliš je pa SSAB d.o.o., ki je zastopnik za švedski SSAB, g. ažman je pa direktor z lesc, je v redu
OdgovorNapisal/-a Triplus » 19.12.2013 10:37
Ima mogoče gdo izkušnje z rezkanjem tega materiala. Izdelati bi si moral 40 talonov za varilce? Kosi so dolžine 250mm širine 125mm. Na eni strani, po dolžini 250mm je potrebno izdelati V fazo pod kotom 40°,na drugi strani pa X fazo prav tako pod kotom 40°. Mi lahko to gdo v okolici Maribora naredi in za kakšen denar?
Material dam jaz odrezan na plazmo!
Kontak na zasebno.
Triplus
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a mmd » 1.10.2024 17:04
Zanima me pri katerem dobavitelju sedaj najceneje nabavljate plošče S690Q in Hardox
Kakšne so najmanjše količine?
Hvala.
mmd
Prispevkov: 95
Pridružen: 8.10.2007 21:16
