STROJNISTVO.com • Poglej temo - kaljenje - osnove
kaljenje - osnove
kaljenje - osnove
OdgovorNapisal/-a fogl » 3.2.2014 8:48
Berem o kaljenju, pa nikjer nisem našel nobenih zahtev glede dimenzij kosa, ki ga želimo zakalit.
Kakšne so omejitve glede minimalne debeline stene, da se kos ne zvije/deformira preveč. Recimo če hočem zakalit pušo fi 15mm - je 1 mm debela stena dovolj?
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
Pridružen: 2.11.2003 19:30
Re: kaljenje - osnove
OdgovorNapisal/-a rajko1 » 3.2.2014 10:28
takšne stvari se kalijo v vakumski peči ki pri pravilnem postopku ostanejo dimenzije nespremenjene seveda pa je stena puše debelejša manjši je rizik. takšno pušo bi jaz dal nitrirat obstaja pa še opcija da izdelaš z dodatkom in po kaljenju še enkrat strojno obdelaš kar pa podraži stvar
l.p.
rajko1
Prispevkov: 67
Pridružen: 11.5.2013 16:16
OdgovorNapisal/-a fogl » 3.2.2014 12:21
Puše morajo biti v vsakem primeru brušene zaradi kvalitete površine. Če prav razumem potem se v tem primeru to brez problema naredi?
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a dakomat » 3.2.2014 17:04
@fogl, katero knjigo o kaljenju pa to bereš?
OdgovorNapisal/-a fogl » 4.2.2014 7:47
Po netu sem bral, če iščeš knjigo, bi znala bit pa tale dobra: Quenching Theory and Technology, Second Edition by Bozidar Liscic, Hans M. Tensi ISBN: 0849392799
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a tcolja » 4.2.2014 9:58
minimalne debeline so težava na prehodu "iz debelejše stene v tanjše" podobno kot zarezni učinek.
Kateri postopek kaljenja boš uporabil je odvisno od materiala. Visokolegirane materiale se pošasneje ohlaja (orodna jekla za delo v hladnem ali v vročem - za delo v vročem imajo še dodatno lastnost sekundarnega utrjevanja po popuščanju (ledeburitna jekla)...).
Skratka po kaljenju se ti v materialu pojavijo napetosti zato je potrebno popuščanje. Za tanjše stene raje vidim orodna jekla katera dosežejo martenzitno stopnjo brez doseganja kritičnih hitrosti ohlajanja (bognegaj v vodi). Če pa je stena zelo tanka oz geometrija zapletena je potrebno ohlajanje v bajnitnrm področju npr. v peči.
V vodi ohlajaš ogljikova jekla za kaljenje z zanemarljivo vsebnostjo legirnih elementov.
Materialov za kaljenje je ogromno in vsak zahteva svoj potek ohlajanja in seveda popuščanja.
...če veš kaj delaš se da majhne stvari tudi brez vakumske peči.
tcolja
Prispevkov: 107
Pridružen: 7.3.2008 8:23
OdgovorNapisal/-a fogl » 4.2.2014 13:29
@tcolja: Hvala za odgovor. Ampak kaj pomeni "če je stena tanjša" in kaj "če je stena zelo tanka"? Kaj je 1 mm debela stena, je to tanjša ali zelo tanka ali je to normalna debelina?
Klemen
fogl
Prispevkov: 820
OdgovorNapisal/-a dakomat » 4.2.2014 19:19
Pozna kdo kako slovensko literaturo o kaljenju - metalurgiji?
Hvala!
OdgovorNapisal/-a tcolja » 17.2.2014 14:18
tanke stene.... kar je pod 4mm iz ledeburitnih jekel (orodna jekla) bi znal bit problem.
dakomat napisal/-a:Pozna kdo kako slovensko literaturo o kaljenju - metalurgiji?
Hvala!
Metalografska analiza (oz. nekaj podobnega, 2 skripti na NTF Lj., oddelek montanistika) , avtor Savo Spajič
tcolja
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a dakomat » 17.2.2014 21:10
tcolja napisal/-a:tanke stene.... kar je pod 4mm iz ledeburitnih jekel (orodna jekla) bi znal bit problem.
Hvala!
Hvala!
