STROJNISTVO.com • Poglej temo - TIG varilci
TIG varilci
TIG varilci
OdgovorNapisal/-a matejcom » 19.2.2014 12:41
Spoštovani.
Ker me je potreba po varjenju inoxa in kasneje aluminija (bo bolj malo aluminija, ma bo) pripeljala do nabave TIG AC/DC varilnega aparata (dosedaj imam MIG-a), me zanima sledeče: Z kakšno debelino wolframove elektrode se lotiš glede na debelino materjala. Npr. imaš 0.3mm inox pleh. Kakšna debelina elektrode potrebuješ in kakšne ampere?? Obstaja kakšna razpredelnica??
Bom hvaležen za vse nasvete!
Matej
matejcom
Prispevkov: 8
Pridružen: 19.2.2014 12:26
Re: TIG varilci
OdgovorNapisal/-a cile » 19.2.2014 13:00
http://www.millerwelds.com/resources/ca ... ulator.php
Lahko pa pri njih za nekaj evrov naročiš tudi papirnato verzijo v metrskih enotah
Se dobijo pa tudi programi za pametne telefone.
lp, c
cile
Prispevkov: 92
Pridružen: 16.4.2010 14:22
Re: TIG varilci
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 19.2.2014 14:44
Inox 0,3 mm je za ročno kar zahteven podvig, če še nisi prej imel kaj izkušenj z debelejšo pločevino, odvisno kakšen var imaš v mislih, to je kot papir -zgori v trenutku, že na minimalni amperaži bo ( luknjica pri luknjica,pa vodo drži - kaj je to ? )
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
Re: TIG varilci
OdgovorNapisal/-a dakomat » 19.2.2014 19:15
ALG200 napisal/-a:( luknjica pri luknjica,pa vodo drži - kaj je to ? )
Vrsta pred ženskim WC-jem...
Re: TIG varilci
OdgovorNapisal/-a matejcom » 19.2.2014 19:57
ALG200 napisal/-a:Inox 0,3 mm je za ročno kar zahteven podvig, če še nisi prej imel kaj izkušenj z debelejšo pločevino, odvisno kakšen var imaš v mislih, to je kot papir -zgori v trenutku, že na minimalni amperaži bo ( luknjica pri luknjica,pa vodo drži - kaj je to ? )
To sem dal tako, za primerjavo kaj iščem. Mislim da je Cile zadel "ŽBICO NA GLAVICO" :lol: Hvala
matejcom
Prispevkov: 8
Re: TIG varilci
OdgovorNapisal/-a kenny » 19.2.2014 23:50
debelina elektrode nima take veze. Pri DC toku imaš 1.6 debelino do 100A naprej pa 2,4 mm.
Pri ac toku je pa veliko odvisno tudi od balanca, frekvence toka ter ali bi rad zaobljeno elektrodo ali tako "na špico".
Za ampere boš pa moral malo sprobavati, da boš potem iz izkušenj približno vedel kakšno amperažo potrebuješ. Potem pa itak po potrebi malo zmanjšaš/povečaš ko vidiš kako ti topi material. Za začetek si lahko vzameš jeklo/inox je približno 30A na 1mm debeline, za alu pa za odtenek več. To seveda ne pomeni za 10 mm potrebuješ 300A, komot variš tudi s 100 amperi ampak je var manjši in seveda temu primerno tudi drži, se pa da skompenzirati to z večpasovnim varjenjem. Sicer pa brezveze tu na forumu filozofirati, nabavi aparat pa začni sprobavat stvari, za pomoč poglej pa še par videotov s te strani http://welding-tv.com/
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
Re: TIG varilci
OdgovorNapisal/-a matejcom » 20.2.2014 0:32
Še malo pa bom majstr :lol: :lol: ....
Kenny al pa tisti ki ve....Posamezne oblike (številke)keramičnih šob- kje je "tle fora???"
Ja, drgač pa hvala Kenny!!
matejcom
Prispevkov: 8
Re: TIG varilci
OdgovorNapisal/-a borisk » 20.2.2014 6:40
čimvečja, kot lahko, da te ne moti preveč. nabavi si še gas lens, za laminarni pretok plina, pretok plina pa je odvisen od premera šobe. Samo učenje varjenja pa vsaj pri nas poteka od 3mm debeline pa dol.
Re: TIG varilci
OdgovorNapisal/-a matejcom » 21.2.2014 11:26
A je na relacija N.Gorica-LJ kakšna trgovina z potrošnim materjalom za TIG?? Pa da prodajalec ve kaj prodaja oz. še kaj svetuje??
matejcom
Prispevkov: 8
Re: TIG varilci
OdgovorNapisal/-a borisk » 21.2.2014 11:44
ingvar, varesi so v ljubljani, pa verjetno še kateri
Re: TIG varilci
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 21.2.2014 11:59
V LJ imaš še Pretent če boš uspel možakarja ujet, pa v Horjulu Varikon...
Tega je veliko, ampak ker so te neplavalca vrgli v vodo še ne poznaš vseh stilov plavanja :wink:
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
Re: TIG varilci
OdgovorNapisal/-a kenny » 22.2.2014 20:27
ne kompliciraj 1,6 rdeča elektroda, #5 ali #6 obična šoba, 7lpm plina in to je to. Šobe imaš različne za različna dela, številke so pa velikosti luknje v inčih (5/16 je #5 šoba) Uzemi 1cm debelo pobrušeno in očiščeno jekleno pločevino nastavi malo čez 100A, 1,6 dodajni in vadi varjenje dokler var nebo nečemu podoben.
kenny
Prispevkov: 400
Re: TIG varilci
OdgovorNapisal/-a matejcom » 10.7.2014 16:59
No, moram se pohvalit :lol: da mi gre kr dobro tak način varjenja....inox, železo.....sam alu me malo zeza ma bom že pogruntal.....
Mam pa en problem.....sem in tja se mi var "zapeni" npe. eno stran cevi zvarim res gladko brez dodajanja materjala, je var svetel kot steklo, obrnem kos da začnem in bruuh, se peni. Pol tisto nekako pokrijem (vem ni pravilno, ma kaj čem) in stvar spet teče kr dobro.
Kje bi lahko bila napaka pri delu??
Hvala za kakršni koli namig!
matejcom
Prispevkov: 8
Po forumu brska: Bing [Bot] in 19 gostov
