STROJNISTVO.com • Poglej temo - Privariti brušeno tlačno vzmet na jekleno ploščo
OdgovorNapisal/-a nk2000 » 21.2.2014 13:36
Zdravo,
Tlačno vzmet (brušeno) bi rad privaril na jekleno ploščo (druge opcije nimam). Kako to naredim, brez da bi uničil vzmet, oziroma da bi lastnosti ostale vsaj v dobršnji meri nespremenjene.
Vzmeti se privariti na podlago nedvomno da, tole dela recimo firma Spinalis:
https://www.google.si/search?q=spinalis ... 80&bih=878
Ali ima kdo tovrstne izkušnje oziroma kakšen je postopek?
Za odgovore že vnaprej 100X hvala, za res dobre odgovore oziroma če bi mi kdo to izdelal pa se lahko zmenimo še za kaj več.
nk2000
Prispevkov: 5
Pridružen: 21.2.2014 13:25
Re: Privariti brušeno tlačno vzmet na jekleno ploščo
OdgovorNapisal/-a moi » 21.2.2014 13:39
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a nk2000 » 21.2.2014 14:35
moi napisal/-a:https://www.google.si/search?q=welding+spring&oq=welding+spring&aqs=chrome..69i57j0l5.3177j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8
Z ničemer mi nisi pomagal. Pogooglal valda sem. Tvoj odgovor razumem kot sarkazem na moj google link. Jaz sem ga priložil kot dokaz da se to da v upanju da skupaj razbijemo to paradigmo.
nk2000
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 21.2.2014 15:02
Pozdrav
Najprej bi bilo dobro izvedeti, o kakšnem vzmetnem jeklu je govora. Jih je namreč veliko. Za nekatere proizvajalci navajajo, da niso vraljiva (npr. W.Nr. 1.5026), za druga pa, da se dajo variti (npr. nerjavno vzmetno jeklo W.Nr. 1.4302). Ko bo znan ta podatek, se bo dalo reči kaj več....
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a moi » 21.2.2014 17:58
ni sarkazem
tut nisem zih, da so spinalis res varjeni.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a bpod » 21.2.2014 20:19
Če bodo obremenitve vzmeti tolikšne, da bo prihajalo do velikih deformacij vzmeti, potem je moje mnenje, da je rešitev z varjenjem neizvedljiva. Na delu kjer se bo zvar končal se ti bo zgodilo, da boš imel naslednje stanje:
1. Material bo zaradi pregretja po varjenju oslabljen.
2. Ravno na prehodu iz gibljivega dela vzmeti v fiksno vezan (privarjeni del) boš imel največje napetosti.
Mislim, da bo po prvi resni obremenitvi počilo na koncu zvara.
Sam bi se lotil tako, da bi ploščo kjer bo vzmet nalegala predobdelal in vzmet v utor pripel z vijačenimi ali če ne gre drugače z varjenimi sponami.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 22.2.2014 15:09
nk2000 napisal/-a:Z ničemer mi nisi pomagal. Pogooglal valda sem. Tvoj odgovor razumem kot sarkazem na moj google link. Jaz sem ga priložil kot dokaz da se to da v upanju da skupaj razbijemo to paradigmo.
In kje se na tvojem linku vidi, da so vzmeti varjene? Pa tudi če so: eno je vzmet takega stola, drugo pa prava vzmet ki opravlja svojo pravo funkcijo - pomeni velikost vsakokratne deformacije in frekvenca teh deformacij. Pri spinalisu to ne niha ne vem kako močno niti hitro (razen če sta na njem istočasno tajnica in direktor - pardon , menedžer) :lol:
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a Muck » 22.2.2014 18:28
moi napisal/-a:ni sarkazem
Spinalis stoli so resnično varjeni, potrebni so le pravi parametri in mešanica plina. Jim pa zadnje čase očitno ne uspeva zadeti prave kombinacije, saj že na videz kvaliteta zvara pada..
Muck
Prispevkov: 114
Pridružen: 21.9.2009 10:57
OdgovorNapisal/-a kenny » 22.2.2014 20:21
Jaz bi najprej poskusil z navadnim kratkostičnim mig-magom. Druga opcija je da zvariš po mig/mag ali še boljše tig postopku z 309L inox dodajnim, ki je odličen za varjenje dveh različnih kovin, če pa še vedno ne bo ok je pa možnost da poskusiš z lotanjem z mig-mag aparatom (če imaš tanjšo jekleno ploščo bi bil boljši pulzni mig) in CuSi3 žico.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 24.2.2014 9:53
Lahko zavariš, če boš vzmet lokalno hitro segrel z avtogenim varilnikom na češnjevo barvo in hitro zavaril z elektrodo. Če ne boš segrel, ti bo zvar počil, ker se pojavijo notranje napetosti, ker se vzmet lokalno zakali. Najbolje, da ti eden pomaga in ti greje tudi med varjenjem. Tako se vari vsako jeklo za poboljšanje.
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a moi » 24.2.2014 10:42
jp, to je res glede jekel za poboljsanje
potem je fajn tut, ce se pocasi shladi
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 26.2.2014 16:34
In vi predvidevate da bo tisti češnjevordeče segret del še vedno deloval kot vzmet. ?
Ni varjante. Ali bo krhek ob prehitrem ohlajanju in bo počil, ali bo pa mehak, neelastičen in se bo plastično deformiral, razen če ste taki strokovnjaki, da boste točno tako hladili, da bo ostal elastičen.
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a nk2000 » 26.2.2014 22:42
Spinalisova vzmet ima po varjenju (in morda še po kakšnem drugem postopku) super lastnosti. Na to temo sem nabavil nekaj literature, predvidevam pa da bo po varjanju treba vzmet še enkrat toplotno obdelat, da se ji vrne elastičnost.
moi, kaj misliš s tem, počasi shladi?
Tip jekla je 1.7102, za več bi moral povprašat proizvajalca.
nk2000
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 27.2.2014 13:17
Vroče navita vzmet ima običajno 3/4 končnega ovoja, ki je pribrušen, da se nalega na ravno podlago. Če boste segrevali in varili na začetku tega ovoja, daleč stran od nepribrušene površine žice, so tam torzijske napetosti zaradi tlačne obremenitve vzmeti malenkostne v primerjavi z aktivnimi navoji in na vzmeti ni pričakovati poškodb med obremenitvijo. V skrajnem primeru, če boste segreli žico v področju aktivnih ovojev preko temperature popuščanja,ki je okoli 300 stopinj, se bo vzmet malo posedla in bo imela malo več končnih ovojev.
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
