STROJNISTVO.com • Poglej temo - Štedilnik za centralno ogrevanje
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 12.3.2014 7:27
Kupujem štedilnik na trda goriva z možnostjo priklopa centralnega ogrevanja. Moč naj bi bila do ~15kw oz. možnost priklopa do 5-6 radiatorjev.
Ne vem na koga se naj obrnem za svetovanje oz. pomoč pri izbiri le tega.
Štedilnik bi uporabljal na vikendu za občasno ogrevanje in pečenje seveda.
Gledal sem tega:
http://www.mimovrste.com/artikel/329001 ... desni#tech
Morda kakšna pomoč?
majstor9
Prispevkov: 138
Pridružen: 24.7.2008 4:17
Re: Štedilnik za centralno ogrevanje
OdgovorNapisal/-a Slavc » 12.3.2014 9:11
Ta nima priključka za centralno ogrevanje.
V Ljubljani se je na Gospodarskem razstavišču pričel Sejem Dom, kjer boš sigurno dobil osnovne informacije.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 12.3.2014 9:32
Se opravičujem. Napačen link.
Tole sem mislil:
http://www.instalacije-jarmsek.com/trgo ... 0m5gsj99ug
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a mlinar » 12.3.2014 9:48
Nekaj podobnega proizvaja tudi Fekonja iz okolice Lenarta in ti lahko povem, da deluje. Le pečica ne dosega tako visokih temperatur kot električna ampak je uporabna.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.3.2014 11:12
Kombinacija je sicer ok, vendar se moraš zavedati, da ni ne vem kaj. Obe dve stvari skupaj nista najbolj združljivi oz. centralno ogrevanja in pečica ne bo delalo optimalno. Za občasno ogrevanje vikenda bo OK, s tem da boš moral imeti v sistemu radiatorjev sredstvo proti zmrzovanju.
Kaj pa kakšen toplozračni kamin za razvodom cevi za ogrevanje?
Lep dan
OdgovorNapisal/-a Slavc » 12.3.2014 11:32
S kuhanjem na plošči in ogrevanjem ne bo problema. Problem zna biti edino s pečico, kajti ne moreš nastavljati temperature.
Težava zna biti, če imaš na vikendu probleme z elektriko. Pri kurjenju mora delovati obtočna črpalka za centralno, saj ti bo v nasprotnem primeru voda v štedilniku zavrela. Obvezno pa mora biti vgrajena odprta tlačna posoda.
V kolikor imaš namen tudi poleti kuhati na štedilniku, ti bo morala delovati tudi kurjava, razen, če boš takrat izročil vodo iz sistema.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 12.3.2014 12:56
Pečica jasno nima regulacije, tako kot vse starejše peči-pa se vseeno lahko dobro speče v njej.
To mi ni tako važno, le da bo ogrevanje delovalo.
Elektrika je stalna in črpalko vem da bom moral dati.
Le ta odprt sistem se moram še pozanimati, kako bom speljal.
Največji problem je pravilna izbira peči. Da slučajno ne bom nabavil premočno ali pa prešvoh.
Rad bi nevtralno mnenje, saj kogarkoli bom vprašal, mi bo hotel itak svojo prodati.
Hvala za odgovore vsem.
Za vsak nasvet se priporočam.
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.3.2014 13:58
Največji problem je pravilna izbira peči. Da slučajno ne bom nabavil premočno ali pa prešvoh. -
Potrena je vsaj približen račun toplotnih izgub. Dodati moraš še nekaj toplotne moči zaradi prekinjenega ogrevanja. Reklamirano ogrevanje 300 m3 prostora zate ne velja, ker nimaš take izvedbe hiše, kot jo je imel reklamer v mislih.
Preveri, da imaš možnost zapreti obtok vročih dimnih plinov ob izmenjevalcu, da ne boš poleti, ko kuhaš župco še vsega z radiatorji ogreval. S tem si si tudi zagotovil, da nimaš prevelike moči. Če se temperature vode za ogrevanje nevarno dviga, pač zapreš obtok dimnih plinov.
Glede na nizki dovoljeni tlak je dobro imeti odprto raztezno posodo. Imeti moraš večjo, kot je nujno potrebno, da boš imel dovolj rezerve - iz odprtega sistema voda nenehno izhlapeva.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 12.3.2014 17:45
poleti nebi uporabljal te pečice. Samo pozimi.
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Brusilec » 13.3.2014 8:33
Že prvič si poslal vredu link.. Na Jamršku in na mimovrste je ista pečica. Samo na mimovrste je slabo opisana - na tehničnih podrobnostih manjka info o cevehj, medtem ko na predstavitvi tam ta info je.
Če že misliš nabavit, dej vsaj to za 200€ ceneje :)
kaj pa tole? podobna cena, zgleda pa optično malo boljše. aja, cena ni tako podobna, potem z vsemi "extra" kr nanese,.. je pa na bolhi še kr nekaj takih ponudnikov.
http://www.bolha.com/storitve/gradbene- ... Dica+kotel
koliko kvadratov in kubikov pa maš za ogrevat? Pomisli tudi na to, da ko bo vikend mrzel, boš moral "na hitro" segreti bajto iz 0 na 20 stopinj.. mogoče rabiš malo zmogljivejšo.
Brusilec
Prispevkov: 102
Pridružen: 3.6.2007 8:31
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 20.3.2014 13:22
Za tega sem se odločil:
http://www.modernakup.si/C5A0tedilnik+n ... etja_76205
Ima kdo kakšne izkušnje?
Moti me edino to, da v dokumentaciji piše, da mora biti odmaknjen 50cm od stene.
Jaz ga bom dal bližje, ker drugače ne gre.
Morda kakšen nasvet?
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a dolsina » 20.3.2014 16:16
Sem bil pri montaži identičnega za katerega si se odločil. Moram reči, da zgleda lepo, narejen je robustno in mora biti odmaknjen nekje 10-15cm od stene in ne 50cm. Tak odmik je potreben, da lahko daš koleno, cev spelješ kakšnih 40-50 cm stran od štedilnik in nato črpalka........ da ji ni prevroče.
LP Tadej
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 21.3.2014 7:14
Hvala za odgovor.
Meni cev oz. koleno nebo problem montirat, saj še nimam dimnika, ki pa pride na drugi strani stene.
Enostavno bom prebil zid tam kjer ima peč priklop za dimnik, šele nato bomo šli v izdelavo dimnika, ki pa bo verjetno en del zidan (kar bo v notranjem prostoru), en del pa bi dal tistega montažnega rostfrei z izolacijo.
Moram se še odločiti, kakšen premer dimnika bo potrebno izbrati.
Kje lahko ugodno kupim rostfrei dimnik z izolacijo?
Nekaj imajo v merkurju, vendar so tam kar dobro cene navite.
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.3.2014 7:39
Enostavno bom prebil zid tam kjer ima peč priklop za dimnik, -
Morda se odločiš in prebiješ steno tudi za ostale priključke (voda). Priključke na štedilniku podaljšaš za debelino stene in pritisneš štedilnik čisto do stene. Potrebna armatura (črpalka, ventili, ...) bo v sosednjem prostoru. Termometer vode bo dobro imeti ob štedilniku, da takoj vidiš kako kuriti in regulirati tok dimnih plinov ob izmenjevalcu toplote.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 21.3.2014 13:13
Točno tako bom naredil. Vse bom imel na drugi strani, kjer imam vetrolov.
Misliš, da ne bo preblizu stene, če ga stisnem kar do konca?
Ja, res bo treba dat števec za temperaturo nekam, da se bo takoj videlo.
Kaj pa za dimnik?
Morda kakšna pomoč pri izbiri le tega.
Koliko stane tisti rostfrei z izolacijo in koliko zidan?
Je kdo v kratkem kaj nabavljal?
majstor9
Prispevkov: 138
