STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vroče cinkanje
Vroče cinkanje
Vroče cinkanje
OdgovorNapisal/-a čuki » 6.4.2014 12:46
Zanimam me kako pripravimo material za vroče cinkanja npr. če je to avtomobilska prikolica, ki je že bila pocinkana in sedaj delno zarjavela.
Ali je dovolj če se star cink speska?
čuki
Prispevkov: 10
Pridružen: 18.12.2013 0:02
Re: Vroče cinkanje
OdgovorNapisal/-a uros99 » 6.4.2014 19:12
Zgoraj desno imaš "mali priročnik".
http://www.pocinkovalnica.si/index.html
Stari cink pa se tako ali tako raztopi oz. nadomesti. Seveda pa morajo stvari biti čiste in razmaščene.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
Re: Vroče cinkanje
OdgovorNapisal/-a bpod » 6.4.2014 20:12
uros99 napisal/-a:Zgoraj desno imaš "mali priročnik".
Če prav vem, morajo dele, ki so že bili cinkani najprej namočiti v neko kislino, da se stara plast cinka popolnoma stopi, šele nato gre v normalni postopek cinkanja. Zna biti malo dražje kot navadno cinkanje.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Vroče cinkanje
OdgovorNapisal/-a čuki » 13.4.2014 14:42
Kolikor jaz vem se star cink (vroče cinkanje) ne stopi kar tako.Drugo je hladno cinkanje-galvana.
Po informacijah "iz za šanka" je treba vroče cinkano razcinkat kar je baje 200% dražje nekaj odstrani
tudi peskanje. Ko sem dal neke stare kose na galvano v Šmarco so mi tam rekli to je vroče cinkano, speskaj in prinesi nazaj. je kar lepo ratal. V Celju kjer pa vroče cinkajo so pa nekaj kompliciral, vendar nisem še sodeloval z njimi.
čuki
Prispevkov: 10
Re: Vroče cinkanje
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.4.2014 18:35
Cink je v vsakem primeru treba najprej odstranit. To se naredi kemijsko s potapljanjem v solno kislino (HCl). Zadeva je draga, ker se kislina ob postopku troši. S peskanjem nisi naredil nič, ker si v bistvu mikrokoval površino in v bistvu še dodatno "pribil" plast Zn na jekleno površino. Zopet moraš jedkati s kislino.
Včasih se je za vprašati, kaj je bolj smoterno : pocinkano zadevo, ki jo predelaš, torej znova pocinkati, - ali raje narediti v celoti novo od začetka. Žal !
Razcinkanje je drago. Ga pa naredi Pocinkovalnica, seveda s krepkim doplačilom.
Re: Vroče cinkanje
OdgovorNapisal/-a uros99 » 13.4.2014 19:12
Koliko pa je zadosti? Tisto začetna plast (nekaj desetink) ali tudi nastalo zlitino?
Zakaj pa ga je potrebno odstranit? Morebitna nesnaga pod starim Zn? Spojine, ki so sčasoma nastale, ki vplivajo na kohezijo novega Zn?
Hvala.
uros99
Prispevkov: 698
Re: Vroče cinkanje
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.4.2014 19:34
Vsega. To pa zato, ker je postopek obdelave jekla pred vročim (ali pa galvanskim) cinkanjem tak, da moraš predmet najprej očistiti nesnage in maščob - pranje in potapljanje v vročo raztopino NaOH, sledi odstranjevanje oksidov z jedkanjem v HCl - tu je problem prisotnosti cinka!, in vroči H2SO4 (odvisno od materialov), izpiranje, dekapiranje, sušenje, potem je šele "vroče cinkanje", kakor koli si ga že predstavljate. Ali pa galvansko cinkanje, saj je vseeno. Priprava materiala poteka nekako takole.
Če je bil predmet morda predhodno že pocinkan, bo imel izvajalec cinkanja velike probleme v postopku, če ga ne bo predhodno odstranil.
Re: Vroče cinkanje
OdgovorNapisal/-a masinist » 6.10.2018 22:20
A ima kdo sveže informacije, kako je s kvaliteto v Pocinkovalnici Celje?
Slišal se m tudi za pocinkovalnico pri Zagrebu (cinčaona Helena). A je kdo že cinkal pri njih in kako je zadovoljen s kvaliteto?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
