STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč: Iščem oplaščene elektrode
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 10.5.2014 9:53
Živjo,
Trenutno sem začetnik in se učim varjenja po MMA postopku (obločno varjenje z oplaščenimi elektrodami). Za začetek sem preizkusil elektrode Jadran-S 2.5mm in z njimi zavaril nekaj kosov starega železja. Slišal sem pa veliko pripomb čez tovrstne elektrode, da veliko špricajo (kar sem na vsezadnje ugodovil tudi lastnoročno).
Zanima me kako se kaj odnesejo še ostale oplaščene elektrode npr. drugih proizvajalcev, ki bi jih rad malo primerjal in testiral. Za začetek bom varil samo navadno železo oz jeklo npr. cevi za kakšen konec ograje, kovinsko podnožje za delovno mizo, popravil kakšno kosilnico, itd. Na youtube sem pred časom zasledil nekaj zanimivih elektrod npr takšne, ki proizvedejo zelo malo žlindre in še da se kar sama od sebe lušči dol. Opazil sem tudi take, ki zelo tečejo in je njihov zvar skoraj ploščat. Žal ne vem ime elektrod oz. proizvalacla.
Mi lahko priporočite oz. podate kakšen predlog katere oplaščene elektrode se splača preizkusiti in uporabljati poleg Jadran-S? Slišal sem, da so baje elektrode proizvajalca Böhler zelo dobre (pa tudi drage). Sem malo preveril njihov spletni katalog, pa jih imajo za celo knjigo. Žal tu ne vem katere so primerne, ker jih je preveč. Iščem nekaj v stilu general-purpose.
Hvala,
Lep pozdrav vsem!
Ležaj
Prispevkov: 81
Pridružen: 29.7.2010 9:31
Re: Pomoč: Iščem oplaščene elektrode
OdgovorNapisal/-a susa » 10.5.2014 10:34
Oplaščene elektrode so že malo mimo, niso mimo uporabljajo se za različna jekla in za različen način pogoje dela.
Za domačo uporabo v garaži pa je najenostavnejši CO2.
Bo ti kdo drug dal nasvet ki več ve. l.p.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a bpod » 10.5.2014 12:23
Elektrode Jesenice izdelujejo in prodajajo zelo kvalitetne elektrode. Pri njih dobiš skoraj vse kar si poželiš s tega področja.
Varjenje z elektrodo bo še dolgo "in" .
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a kenny » 10.5.2014 13:10
dc tok in evb50 elektrode in si zmagal. če imaš navadni varstrojev varex, ki ima samo ac tok, potem pa je jadran ali rutilen še najboljše.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a gobar » 10.5.2014 15:38
Jadran so čisto Ok elektrode. Najprej je potrebno pravilno znati variti,pravilana A , smer varjenja potem ti bo škaja samo odstopila seveda , če so elektrode suhe .Govorijo vse sorte ti povem , da sem videl tudi "mojstre " na delu , najprej je vse drugo krivo sam mojster ne .
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
OdgovorNapisal/-a uros99 » 10.5.2014 18:07
Ko gledaš katalog Elektrode Jesenice niso zastonj tam na levi stran napisana razna priznanja in nagrade. Prav tako jih nima Jadranka zastonj toliko.
Najboljše efekte dajo rutilne elektrode
(oz. če bi želel kdaj bit zelo pameten pred kakšno pupo so te elektrode oplaščene z titanovim oksidom in to isto stvar imaš v zobni pasti.) Res, da Jadranka šprica, vendar je pa ena izmed najboljših kar je univerzalnosti. Lahko probaš tudi rutilenko, vendar se mi zdi manj viskozna - problemi pri gravitaciji. EVB pa je težka za ponoven vžig.
Pomaga pa tudi, če je jeklo ki ga variš čisto.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a aljoki » 10.5.2014 19:59
Priporočam Rutilen, sam jih uporabljam za varjenje pohištvenih cevi na terenu in so bistveno bolj praktične za domačo uporabo, vsaj po mojem mnenju. Je pa res, da so 2x dražje kot Jadran S.
http://www.merkur.si/delavnica/stroji-i ... rr-12.html
aljoki
Pridružen: 23.2.2009 16:15
OdgovorNapisal/-a bpod » 10.5.2014 21:04
Za začetnika, ki bo zavaril tu in tam kakšno cev na ograjo ali kakšen profil na prikolici, so elektrode Jadran prava izbira. Rutilenke so za malo zahtevnejše varjenje, se pa z njimi zelo lepo vari. Prav tako s Sava 150, 180 ali podobnimi.
Če pa variš zadeve kjer je pomembna trdnost, pa EVB.
Primer: Pred časom sem pri odvijanju nekega vijaka zlomil tisti tadolgi teleskopski kolesni ključ od "gedor". Vse skupaj sem že vrgel v odpad. Čez par dni pa sem ga spet nujno potreboval in ni bilo druge izbire kot, da sem zvaril z EVB elektrodo. Palica je bila kaljena in je imela finozrnato strukturo na prelomu. Zadeva zdrži po varjenju ravno toliko kot prej nova. O takšni trdnosti zvara pri MIG/MAG-u lahko samo sanjaš.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a kenny » 11.5.2014 1:11
jadran in rutilen sta tipa 6013, ki je po svetu znan predvsem po tem da imaš hitro vključke žlindre v varu ter slabi penetraciji. Prav tako se lahko vari le v ravni legi. Na drugi strani imaš pa evb ki je tipa 7018, katera je zahtevnejša za varjenje, predvsem zaradi vžiganja, vendar ko se enkrat privadiš na to je milina. Vari se v vseh pozicijah, vključki žlindre praktično ne obstajajo.
Osebno imam v predalu rutilen 13 za tanjše stvari (2-3mm) ter evb za vse ostalo.
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a fixer » 11.5.2014 9:13
Jaz prisegam na EVB50. Sem začetnik, bolj amaterski varilec, sprobal pa sem vse zgoraj omenjene elektrode. kenny je strokovno podkrepil, jaz pa potrjujem, da z evb res ni žlindre v varu - kar je bil vsaj pri meni na začetku največji problem pri varjenju z jadran in ostalimi.
fixer
Prispevkov: 54
Pridružen: 3.4.2014 19:03
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 11.5.2014 12:07
Pa je kdo sploh poskusil kakšne elektrode tujih proizvajalcev?
Ležaj
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a hscnc » 12.5.2014 9:51
Sploh ni potrebe po preizkušanju elektrod tujih proizvajalcev ker so domače dovolj dobre tudi za zelo profesionalnega varilca kaj šele za začetnika...
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 13.5.2014 17:08
Se pravi, da je odgovor ne.
Eto, sedaj sem izvedel katere oplaščene elektrode iz Böhler-jevega kataloga (http://www.tenica.si/files/Steelconstr_ENG.pdf) so primerne oz. naj bi se dobro odnesle. To so Böhler FOX ETI E6013, če koga zanima. Bom zadevo naročil in malo stestiral, da vidim kako se primerjajo z Jadran S.
Ležaj
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a fixer » 15.5.2014 19:57
ko dobiš sporoči kako se obnesejo. kje si naročil?
fixer
Prispevkov: 54
