STROJNISTVO.com • Poglej temo - OBG-naloga
OBG-naloga
OBG-naloga
OdgovorNapisal/-a Kica » 22.5.2014 20:20
Najprej lepo pozdravljeni,
potrebujem pomoč pri predmetu OBG, saj se mi zatika pri eni nadvse osnovni nalogi, ki jo probavam sam rešiti vendar mi nikakor ne rata:
Mi lahko prosim kdo to pomaga malo razjasniti? Vem, da je to čist ajnfag zadeva, ampak negre in negre..
Hvala!
Je pa to naloga iz maturitetne pole.. :)
Kica
Pridružen: 22.5.2014 20:14
Re: OBG-naloga
OdgovorNapisal/-a uros99 » 23.5.2014 20:59
Jp, pa je čist "ajnfah" naloga.
Stvar je zelo preprosta, če imaš strojniški odprt na strani 713 in 715.
specifična sila je tam, znaša 2,11 kN/mm^2, tisti eksponent je zraven.
Obrneš stran:
Odčitaš rezalno hitrost za tvoj primer, seveda za 240 minutno obstojnost
Če želiš imeti večjo obstojnost (če želiš več časa delati), boš logično, izbral manjše obrate. Za to imaš čisto na dnu strani napisano formulo
v240/v480=1/0,89
Oziroma, po domače: rezalna hitrost za 480 minutno obstojnost znaša 0,89*v240.
Silo lahko izračunaš, če znaš izračunati površino paralelograma, če tega še ne znaš, lahko pogledaš formulo na strani 713. Pri čemer je tam upoštevan še nek faktor (hs/h)^m. Pri čemer, če pogledaš kaj hs sploh je, boš videl, da je to 1 (piše 1,7 cm bolj spodaj).
Če boš izračunal prav, dobiš okoli 1,7 kN.
Obodna hitrost je tista hitrost pri kateri točka na obodu napravi 1 obrat.
Po domače: hitrost je pot/čas. Pot je obseg, ki znaša pi*d, čas pa je frekvenca vrtenja oz. obrati. v=pi*d*n. Izraziš ven n, vstaviš v pravih enotah in moral bi dobiti tam okoli 200 obratov na minuto.
Moč veš, da je definirana kot opravljeno delo glede na opravljen čas, lahko pa tudi sila*hitrost(/izkoristek).
Ker si oboje že izračunal, izkoristek pa že imaš podan, si že vse naredil.
Kaj je dobro torej vedet na pamet:
v=pi*d*n
P=F*v
Ker je narava naravnana k temu, da idealnih procesov ni, vedno nastopa toplota. Za to torej služi izkoristek. Drugače povedano to pomeni, da samo 83% vsega dela ki si ga plačal kot elektrika je prišlo do noža. Ostalih 17 se je izgubilo kot toplota (večino), kot zvok. Če si pa parametre totalno narobe nastavil, pa bi lahko tudi kot svetloba :D
(čeprav zelo potihem, to o svetlobi in toploti je podobna stvar; naj mi stefan in boltzmann oprostita :))
In nalogo si rešil!
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
Re: OBG-naloga
OdgovorNapisal/-a Kica » 24.5.2014 6:48
uros99, no po 5 urah sedenja ter verjetno porabljenih okoli 15 listih mi je le ratalo. Sedaj, ko pa vidim, da sem na testu to rešil točno tako sem pa še bolj vesel(naloga je bila vredna 40%, 10% vickers&brinerl) 10% indirektno deljenje, ki sem ga naštudiral včeraj ob 6h zjutraj :lol: ostalo so bila pa preprosta vprašanja).
Tnx :wink:
Kica
