STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zasnova Metode Računalniško Podprtega Nc Programiranja 3D Ti
OdgovorNapisal/-a krivec.tomi » 13.6.2014 9:51
potreboval bi kakšen nasvet, predlog, kako naslednjo stvar najučinkovitejše in najenostavneje izdelati, (sicer sem bolj ali manj začetnik) :
Tema je zasnova računalniško podprtega programiranja trirazsežnih tiskalnikov, ki izdelujejo kose po principu neprekinjenega ciljnega nalaganja. (FDM-fused deposition modelling tiskalniki). Cilj je napisati računalniški program, ki bi omogočal generiranje NC kode za različne parametre izdelave (spreminjanje hitrosti gibanja šobe, spreminjanje hitrosti extrudiranja, spreminjanje debeline sloja, spreminjanje medsebojne oddaljenosti poti šobe). V tem delu se bomo omejili na geometrijo preizkusnih kosov za natezne preizkuse. Namen dela je ugotoviti pri kakšnih izdelovalnih parametrih dosežemo čim bolj zapolnjeno notranjost izdelka.
Če rečemo po domače, ukvarjal se bom z pisanjem programa, ki bo namenjen NC programiranju testnih komadov. Testne izdelave teh komadov pa se bodo uporabljajle pri testiranju različnih materialov na FDM 3d tiskalnikih. Namen teh testnih komadov pa je določiti parametre izdelave pri katerih bo čim bolj polna notranjost komada, ne bo pa se še med izdelavo pacala šoba zaradi prevelikega vnosa materiala. Moj program bo namenjen NC programiranju izdelave nateznih epruvet (pasjih kosti.. :) ). Samo ta oblika bo in verjetno tudi samo ene dimenzije. Vhod v moj program bo verjetno kar oblak točk (urejen po vrsti - X in Y koordinate) konture natezne epruvete.
Te epruvete bomo potem preverili z nateznim preizkusom. Ampak to ni več moj problem. Jaz samo napišem program ki bo glede na vhod (oblak točk konture primerne gostote-to bomo ugotovili) generiral NC program (G-koda zelo preprosta brez kakih M funkcij, samo ravni gibi) z različni parametri izdelave (različna debelina sloja, različne hitrosti pomika in ekstrudiranja in različne medsebojne oddaljenosti poti šobe med izdelavo notranjosti).
Končna vrednost mojega programa pa bo, da ga bodo lahko uporabniki 3d tiskalnikov uporabili za fine nastavitve parametrov izdelave za različne materiale.
Vsak predlog mi bo prišel prav.
krivec.tomi
Pridružen: 17.12.2013 12:54
Re: Zasnova Metode Računalniško Podprtega Nc Programiranja 3
OdgovorNapisal/-a moi » 13.6.2014 11:59
good luck.
si to LJ al MB in kateri profesor?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a pkrzic » 13.6.2014 15:06
Za dosego tega, kar ti želiš je, priporočljivo oblak točk pretvoriti v STL obliko (trikotnike).
Za to boš na internetu lahko našel kar nekaj materiala in (open source) programske opreme.
Nato boš moral ta STL razrezati po nivojih. Za to nalogo lahko uporabiš tole orodje:
http://www.freesteel.co.uk/wpblog/slicer/
Znotraj posamznega slice-a pa boš moral nato še sam izdelati neke CIK-CAK poti.
Ta korak prepuščam tvoji domišljiji.
Sicer pa za točno tak namen, kot ga boste imeli vi, imate na internetu OpenSource program, ki je že dobro deluje, pa vam tako ne bo potrebno odkrivati tople vode:
http://slic3r.org/
pkrzic
Prispevkov: 143
Pridružen: 10.11.2006 17:42
