STROJNISTVO.com • Poglej temo - revolver souter se ne zaklepa NUJNO!!
OdgovorNapisal/-a mojster93 » 9.7.2014 20:05
Imam cnc stružnico TRAUB letnik 92. Na njej je revolver souter po podatkih letnik 97. Revolver ima funkcijo obračanja v obe smeri.
Muči me da revolver kar naenkrat ne zaklepa. Vse po električni plati ustreza je bil električar pri meni baje je problem v mehaniki. Revolver sem imel razdrt najmajn 10 krat in ne ugotovim mehanske napake... noter si sicer bile počene vzmeti na zatičih vendar sem te zamenjal.
Prosim če ima kdo kakršne koli informacije ali znanja glede tega če se prosim javi saj nujno potrebujem stroj da dela.
Hvala za odgovore
mojster93
Prispevkov: 83
Pridružen: 13.9.2012 18:30
Re: revolver souter se ne zaklepa NUJNO!!
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 10.7.2014 10:38
Sem imel problem, oziroma kdaj pa kdaj ga še imam na podobnem revolverju, problem sem imel, da je bila sklopka mastna. Skozi ALU ohišje je aksa od rotorja (motorja) zatesnjen je preko semeringa, kateri je spuščal, pa tudi ALU ohišje se mi zdi da je porozno.
Uglavnem, pri meni stvar deluje in mogoče 2x na leto še zataji. Resetiram napako in vozim dalje.
Zadeva je na EMCO stružnici in revolver obrača samo v eno smer.
gregor24
Prispevkov: 136
Pridružen: 15.11.2006 15:10
OdgovorNapisal/-a mojster93 » 10.7.2014 12:15
Gregor hvala vendar na mojem revolverju nimam sklopke. In ves mehanski del tece v olju. In nevem zakaj mi revolver ne zaklene. Imam obcutek tak kot da bi ga motor prevec zaklenil in bi revolver spustil v odlenjen položaj.
mojster93
Prispevkov: 83
OdgovorNapisal/-a fixer » 10.7.2014 14:37
kak revolver je to? mehanski - elektromotor vrti revolver dokler ne pride na pozicijo, potem pa elektromagnet porine štift naprej da premakne vzvod za zaklepanje in isti elektromotor zaklene revolver? Problem je lahko v nastavitvi induktivnih tipal, vse se mora časovno pravilno ujet. Mehanski deli se obrabljajo, induktivnim tipalom se z leti rahlo spremeni doseg, itd...
Krmilnik javi kak alarm? Če ročno vrtš mehanizem deluje?
fixer
Prispevkov: 54
Pridružen: 3.4.2014 19:03
OdgovorNapisal/-a mojster93 » 10.7.2014 15:01
Ja mehanski revolver je in imam problem v tem zaklepanju. Električar trdi da je po elektro plati vse uredu, da je napaka na mehaniki po resnici povedano nevem več kaj bi bilo narobe.
Revolver pa zaklepa na nekaksne rolke ki so noter.
mojster93
Prispevkov: 83
OdgovorNapisal/-a fixer » 10.7.2014 17:05
motor ima iz zadnje strani ponavadi v osi navoj, kamor zaviješ vijak in lahko s ključem vrtiš sam motor. Probaj, če lahko na ta način revolver obrneš in zakleneš. glej kaj se dogaja z mehanizmom med vrtenjem.
če ni videt kakšne druge očitne napake, je problem lahko v mehanski izrabljenosti mehanizma, ki ga porine elektromagnet, slabih induktivnih sondah, ali pa v nastavitvi le-teh.
fixer
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a mojster93 » 10.7.2014 17:30
Sem opazil vijak in na roke revolver zaklenem in vse deluje kot bi moralo tako da ozobje ni izrabljeno.
Napaka mora biti na elektro plati vendar nevemo kaj..
mojster93
Prispevkov: 83
