STROJNISTVO.com • Poglej temo - TOMOS APN 6 S
TOMOS APN 6 S
TOMOS APN 6 S
OdgovorNapisal/-a satan » 14.7.2014 22:33
Na mopedu TOMOS APN 6 S sveti dolga luč normalno, kratka pa precej slabotno. Vidno je, da ko se vklopi kratka luč, gorita obe žarilni nitki - tok za ktatko in dolgo luč. Tko je že vseskozi. Luč z novo žarnico je OK, tudi stikalo je novo. Kaj bi lahko bilo to krivo - kakšen kontakt kje, ki zaenkrat še ni odkrit ?
satan
Prispevkov: 26
Pridružen: 17.6.2008 19:51
Re: TOMOS APN 6 S
OdgovorNapisal/-a uros99 » 15.7.2014 19:22
Če nekaj deluje slabše kot bi moralo (gledano na hitro poslabšanje) je razlog v neželenih izgubah energije ali bodisi premajhnemu dovodu energije.
To je lahko
neželen upor med povezavo
prebijanje kabla (čeprav je pri 12 V to zelo majhna verjetnost)
Najlažje narediš, da greš pregledat kabel od žarnice do tuljave. Iščeš napake na izolaciji, mesta kjer je prisotna obraba (zglob pri krmilu) ali toplotne poškodbe. Če imaš pri roki ommeter (merilnik upora) izmeri upor na žici. Moral bi biti nekako do 1,5 ohm-a.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
Re: TOMOS APN 6 S
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.7.2014 21:09
Najverjetneje imaš stikalo narobe zvezano. (Pišeš, da pri vklopljeni kratki luči svetita obe spirali v žarnici.) Moped nima dovolj energije za napajanje obeh spiral hkrati.
Re: TOMOS APN 6 S
OdgovorNapisal/-a satan » 16.7.2014 11:54
Ja ob vklopljenem stikalu kratke luči je tok na obeh žarilnih nitkah. Ko je bil sedaj zamenjano stikalo z novim, so preverjene žice; če se prav spomnim; levo modra, desno rumena, zgoraj bela in spodaj siva. Naj bi bilo po načrtu to prav,... če so mogoče kaj zamenjali pri vezavi....ob sestavljanju novega....ker je to od nekdaj tako...?
satan
Prispevkov: 26
