STROJNISTVO.com • Poglej temo - bencinska črpalka za vodo
OdgovorNapisal/-a piagolo » 4.8.2014 15:24
Rabim pomoč oz. nasvet. Komu naj dam servisirat bencinsko črpalko za vodo Volpi e Bottoli, 50 ccm, 2 taktna, model Master, ki je že starejše izdelave. (črpalka je na lepem nehala delati, iskra, bencin... itd je. Domnevam, da ne ustvarja podtlaka pri sesanju goriva in zraka).
903cc
piagolo
Prispevkov: 7
Pridružen: 16.1.2012 16:01
Re: bencinska črpalka za vodo
OdgovorNapisal/-a uros99 » 4.8.2014 20:07
Verjetno vsakemu, ki ima par izkušenj in je že kdaj imel motor v roki; če ne drugega serviser za kosilnice, motor je pač motor.
Če si pa sam vešč šraufanja, pa ti lahko tukaj kakšen nasvet podamo.
Ali se bat lepo giblje navzdol - navzgor? (lepo je mišljeno kot do sedaj)
Vkolikor bat tesni bi moral občutiti odpor pri gibanju navzgor (kompresijski takt).
Je pa res, da batni obročki ne grejo kar čez noč.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a piagolo » 4.8.2014 21:22
Pri potegu vrvice je čutiti odpor, ki nastaja zaradi kompresije. Ne vem pa kolikšen podtlak mora narediti pri sesanju. Brez svečke se gred vrti brez odpora.
903cc
piagolo
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a uros99 » 4.8.2014 21:38
Potem bo verjetno potrebno očistiti uplinjač (vključno z vodom do rezervoarja). Priporočam izopropanol ali aceton ter kompresor oz. injekcijsko brizgo.
Problem bi bil, če bi ta odpor bil bistveno premajhen (če vrvico počasi vlečeš bi se le ta morala na določenih mestih ustaviti).
Tako praktično ni več razlogov, da mašina nebi delala.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 5.8.2014 7:24
Pozdravljeni. Nalijte malo goriva direktno v cilinder (1ml) približno, privijte svečko in če je kompresija in iskra vredu bo motor za trenutek oživel.Ne vem sicer za kakšen motor gre ali ima sesanje preko lamel,če ima poglejte v kakšnem stenju so.Lp. Toni
spidi64
Prispevkov: 57
Pridružen: 10.1.2013 18:49
OdgovorNapisal/-a piagolo » 8.8.2014 7:20
spidi64 napisal/-a:Pozdravljeni. Nalijte malo goriva direktno v cilinder (1ml) približno, privijte svečko in če je kompresija in iskra vredu bo motor za trenutek oživel.Ne vem sicer za kakšen motor gre ali ima sesanje preko lamel,če ima poglejte v kakšnem stenju so.Lp. Toni
Nalil in potegnil, več kot ene eksplozije tisto gorivo ne da od sebe. Globje v motor nisem posegal tako, da ne vem kak sistem sesanja ima.
903cc
piagolo
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 8.8.2014 9:39
Kam je uplinjač montiran,če je na ohišje motorja ima lamele med uplinjačem in ohišjem, če je na cilinder lamel nima sesanje odpira in zapira bat .Poizkusite še brez izpušnega lonca lahko je zamašen.Od kot pa ste? Lp.toni
spidi64
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 8.8.2014 11:13
Poglej semeringa na glavni gredi,če ni enega ali oba potisnilo ven!!!
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
Pridružen: 17.10.2010 22:30
OdgovorNapisal/-a piagolo » 8.8.2014 22:21
.grm659 napisal/-a:Poglej semeringa na glavni gredi,če ni enega ali oba potisnilo ven!!!
Do tja ne morem oz. ne znam. Nimam izvlekača za veternico in ne znam sneti "veternice" na sesalnem delu (za vodo). Verjetno gre res za semeringe, ker na sesalnem vodu ne ustvarja niti malo podtlaka, če ga zamašim s prstom.
Lahko se kdo javi za popravljat.
903cc
piagolo
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a uros99 » 10.8.2014 9:40
Najprej povej od kje si in kdaj oz. koliko se mudi.
uros99
Prispevkov: 698
OdgovorNapisal/-a piagolo » 10.8.2014 9:46
uros99 napisal/-a:Najprej povej od kje si in kdaj oz. koliko se mudi.
Musdi se ne. Sem na relaciji Kp- Lj
903cc
piagolo
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a piagolo » 13.9.2014 21:23
Črpalko smo uspešno popravili. Izrinilo je semering na gredi.
Hvala ulorabniku uros99!
903cc
piagolo
Prispevkov: 7
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 20 gostov
