STROJNISTVO.com • Poglej temo - barvanje strojev
barvanje strojev
barvanje strojev
OdgovorNapisal/-a gre001 » 10.8.2014 14:03
Imamo za pobarvati 10 starih obdelovalnih strojev iz zelene na sivo barvo. Barvanje bi radi izvedli med delovanjem strojev (cimvec). Je kdo to ze pocel? Kaksen je postopek? Kaksen kandidat za izvedbo?
gre001
Prispevkov: 99
Pridružen: 26.3.2006 17:18
Re: barvanje strojev
OdgovorNapisal/-a Slavc » 10.8.2014 14:13
Kako to misliš ?
Rezkalec bo rezkal, vmes pa še malo barval. :roll:
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a dakomat » 10.8.2014 17:07
Živjo. Najprej jih treba dobro razmastiti, pa če emulzija ali olje šprica po njih bo bolj težka... Kje pa so stroji?
OdgovorNapisal/-a KY » 10.8.2014 19:21
Jaz bi rabil nekoga, da mi avto med vožnjo poservisira... :o
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a gre001 » 10.8.2014 21:27
Barvati je potrebno samo zunanjost. Kaksno zadevo, npr. zadnja vrata, elekrtoomaro..., se verjetno da urediti med delovanjem. Osnovna ideja: razmastiti, zbrusiti, barvati. Ima kdo izkusnje s tem?
gre001
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a gre001 » 12.8.2014 22:18
Nihce?
gre001
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a hscnc » 12.8.2014 22:41
Ne, prav nihče. Vsak poseg v stroj med delovanjem je strogo prepovedan iz varnostnih in tudi ostalih vidikov. Že če upoštevate http://www.uradni-list.si/1/content?id=103969 si tega enostavno ne morete privoščiti. Sploh pa misel na barvanje strojev med delovanjem deskriditira vsakršne sposobnosti odgovornega tehnologa ali vodje.......
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a gre001 » 12.8.2014 22:58
hscnc - ne razumeti narobe. Sprasujem o principu postopka, dobri praksi ali osebi, ki je to uspesno izvedla in je mogoce to delo njegov zasluzek. Predstavljam si, da je postopek enak, Ce stroj dela ali stoji. Definitivno mora biti na prvem mestu Varnost.
gre001
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a zakl » 13.8.2014 7:59
Jaz pa človeka skoraj razumem. Povsem nov na delovnem mestu in povsem nerealna pričakovanja delodajalca od tehnologa. Od ergonomije na delovnem mestu, kakovosti, urejenosti okolja...
Zaradi takih "želja" nadrejenih, ne grem nikoli več delat k privatniku, sploh pa ne takemu, ki ima nadpovprečno velio rast podjeta. Zaposleni nima od tega nič, razen tega, da je nenehno pod stresom.
Imam podobno izkušnjo, ki se je končala na zelo težek način s strani srebrnega partnerja tega portala. Oni menda vse zmorejo in znajo...
Torej, nikoli in nikdar ne posegati v stroj med obratovanjem. potrebno se je zavedati, kdo nosi odgovornost ob primeru poškodbe? Pa naj gre za barvanje elektroomare, katere notranjost je pod napetostjo ali mašine same, katera obratuje, orodje v magazinu se premika itd. Kazensko je odgovoren tisti, ki je ukazal ta dela in seveda delodajalec, čeprav na stroju jasno piše, kako se ga naj vzdržuje in popravlja.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 20 gostov
