STROJNISTVO.com • Poglej temo - dva ali en zalogovnik
OdgovorNapisal/-a johanj » 3.9.2014 19:02
Namen imam vgraditi zalogovnik vode 1500 l. Glede na nizek strop kurilnice (2m) prideta v poštev dva zalogovnika po 800l.
1. Kakšen je način priklopa dveh zalogovnikov (serijska ali vzporedna vezava)?
2. Imam ugodno ponudbo bolgarskih zalogovnikov Sunsystem (2x800l 1150eur) Kakšne so vaše izkušnje s temi zalogovniki?
3. Je res, da en zalogovnik deluje bolje in bi bilo smiselno vgraditi en zalogovnik 1500l namesto dveh 800l? V tem primeru bi moral prebiti talno ploščo in narediti cca 40 cm globoko luknjo v temelj.
Hvala za nasvete.
johanj
Pridružen: 9.5.2012 18:04
Re: dva ali en zalogovnik
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.9.2014 7:02
3. Zalogovnik zadovoljuje funkciji s količino vode. Ni važno, v koliko posodah se voda nahaja. Je pa res, da več posod pomeni več izgub pri enaki izolaciji - imajo večjo zunanjo površino kot ena sama.
1. Posodi morata biti na isti višini. Priključuješ enako kot eno posodo, s tem, da ista priključka posod povežeš med sabo in v sredini T kos za zunanji priključek. S tem dosežeš, da se dotekajoča voda v T kosu deli v dva enaka pretoka za vsako posodo. Enako za iztok.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 4.9.2014 12:37
1. za zaporedno vezavo bi moral imeti en zalogovnik nad drugim. Torej to odpade.
Vzporedna vezava in odvzem tople vode kot je predlagal Žerjavar. Lahko pa tudi vzporedno vezana zalogovnika na vrhu in spodaj, da topla voda kroži v drugega in potiska hladno v prvega. Vprašanje: kako velika mora biti povezava (premer cevi), da bo to samodejno delovalo. priklop tople/hladne vode na prvem zalogovniku?!
2. Direktno pri Sunsystem ali posredniku? Bolj je vprašanje garancije in uveljavljanje le te!
3. bolje en zalogovnik, kot je napisal Žerjavar. Če je dovolj prostora za "transport" v prostor (širina vrat) in volja do razbijanja plošče.
