STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zakaj mi ploskovno brušenje zažiga?
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 20.11.2014 21:10
Naj mi nekdo prosim pojasni kaj delam narobe, da mi na ploskovniem brusilniku stalno zažiga material. Rabljen stroj sem kupil pred par dnevi predvsem za ostrenje nožev pri mletju plastike. Probal sem že vse živo, zdaj pa mi je zmanjkalo idej.
Vzdolžni pomikanje imam na najpočasneje kar se da, prečni pa tudi na najmanj da še premakne. Hladilno vodo imam odprto na ful plus še dodatno cevko, da poliva še od sprednje strani. Kupit sem šel diamant ter spucal in poravnal brusni kamen, da izključim še to možnost. Dokler je odvzem do ene tretjine stotinke je zbrušeno uredu in ni zažgano. Ampak brusiti po tretjino stotinke je po mojem nesmisel in že za prestaviti samo za tretjino si moraš vzet čas. Čim premaknem za pol stotinke se že začnejo pojavljati rumeno rjave lise, pri celi stotinki pa so črte grdo rjave. Edino kar mi še pade na pamet je, da je kaj narobe s kamnom oziroma ni pravi za to kar brusim. Ali pa je morda res material tako trd. A da bi kline za mlin delali tako trde kar malo dvomim.
Evo še eno sliko. Na levi je pobrušeno pol stotinke, klina na desni pa eno stotinko. Slikano je bilo tole, ko sem probaval raznorazne kombinacije, zato je na sliki viden precej velik prečni pomik. Ni pa nobene razlike med manjšim pomikom, le črte so bolj skupaj.
Polimeris
Prispevkov: 109
Pridružen: 7.10.2011 17:09
Re: Zakaj mi ploskovno brušenje zažiga?
OdgovorNapisal/-a frlek » 21.11.2014 0:19
Ja, kar je najpomembnejše nisi povedal.
Kakšen brusni kamen uporabljaš? (normalni korund, plemeniti korund, silicijev karbid)
Kakšna je zrnatost?
Kakšna je trdota brusa?
Jaz imam mali brusilni stroj, popolnoma ročen, brez hlajenja, premer plošče je 180 mm.
Za HSS uporabim ploščo iz normalnega korunda A (bela), keramično vezivo V, zrnatosti 46, trdote K (mehka).
Lepo se čisti (obrablja), roba sicer ne drži (kar ni važno za tako brušenje) in nič ne zažiga, odvzemam pa tudi po 2 stotinki (po posluhu) :) .
Seveda jo občasno preletiš z diamantom, da ji spet odpreš strukturo.
Saj veš, pri brušenju ti material odvzema vsako zrno brusa in če je to majhno, se hitro obrabi in če je vezivo pretrdo ga ne izvrže.
Potem pa z zapacano ploščo zažigaš površino :wink:
frlek
Prispevkov: 51
Pridružen: 2.8.2011 21:51
OdgovorNapisal/-a Polimeris » 21.11.2014 15:29
Kakšen je brus nimam pojma, ker je etiketa odtrgana. Grem takoj kupit novega, če je treba ampak kakšnega pa naj vzamem. Kako naj vem, kakšen korund naj bo pa trdota. Zrnatost predvidevam, da je za finost površine in ta je meni dokaj nepomembna. Še raje bi bolj grobega, ker najbrž bolj grob brusi več.
Evo še ena slikca zdajšnjega kamna.
[img]Shrani.si/f/3O/oM/2EArqZwm/1/20141121145943.jpg[/img]
Zadnjič spremenil Polimeris, dne 21.11.2014 18:18, skupaj popravljeno 1 krat.
Polimeris
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a vili » 21.11.2014 16:26
pojdi na Swaty-jevo stran (ali pa jih pokliči) in tam izberi kaj potrebuješ, je pa kamen očitno pretrd, tako, da obrabljena zrna ne odletavajo, ja zato "zažiga"
OdgovorNapisal/-a bobo 70 » 23.11.2014 22:00
Nepravilna izbira brusnega koluta. Nekako pravilo je, da pri ploskovnem brušenju, predvsem pri starejših klasičnih strojih potrebuješ večjo zrnavost brusnega koluta se pravi 46 zrn. Najbolje, da se obrneš na prodajalce brusnih plošč.
bobo 70
Prispevkov: 72
Pridružen: 28.10.2009 8:26
OdgovorNapisal/-a M5 » 24.11.2014 20:34
Napačna je lahko tudi hladilna tekočina. Namesto da bi čistila brusni kolut ga "zapaca" Drugače pa kot so predhodniki napisali izbira pravilnega brusa ter dobro "scentriran" kolut. Drugače pa lahko dosežeš tudi 0,05 mm dodajanja za brušenje.
Zateguj vijak z glavo ne z roko
M5
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2007 18:43
OdgovorNapisal/-a tony1977 » 30.11.2014 18:55
Polimeris napisal/-a:Vzdolžni pomikanje imam na najpočasneje kar se da, prečni pa tudi na najmanj da še premakne.
Če vprašaš mene, ti je tukaj že prvi problem.
Poizkusi hitreje in/ali pa zmanjšaj "odjem"
tony1977
Prispevkov: 21
Pridružen: 24.2.2013 16:15
OdgovorNapisal/-a bpinta10 » 2.12.2014 14:46
Pravilno izbrati kolut.
Obvezno centrirati kolut.
Obvezna poravnava z diamantom.
Pravilni prečni in vzdolžni pomik.
Troja
bpinta10
Prispevkov: 10
Pridružen: 29.10.2004 21:33
