STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ležaj na glavni gredi menjalnika
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 20.11.2014 21:23
Vozilo seat 1.4 star 14 let, avto ima dost prevoženih km.
Slutim, da je v slabem stanju ležaj na glavni gredi menjalnika, včasih pri toplem motorju, ko stisnem sklopku in vžgem se zališi vrteč del, ki poneha po 3-4 sekundah.
Sklopko v celoti se je menjala pred 40.000km in takrat tud po potrebi dolilo menjalniško olje. Menjalnik se prestavlja tip top ;)
Imam ˝tamal˝menjalnik se prav gor ni nobenga cilindra, kot ima to recimo fabia, sam ročka in navadna žica. Da ni to isti kot v polotu pred 20 leti :?
Tud v prostem teku mi nekaj rahlo ropota, ko stisnem sklopku pa poneha, ampak za to so krivi fedrčki na sklopki, zvok ki pa ga opisujem je spet drugačen.
Mate07
Prispevkov: 156
Pridružen: 22.1.2008 18:44
Kraj: Vrhnika
Re: Ležaj na glavni gredi menjalnika
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 22.11.2014 10:38
Noben ne ve :-?
Takega zvoka še pri nobenmu avto nisem imel.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a poknjen » 22.11.2014 19:33
Mogoče pa ropota potisni ležaj sklopke?
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 22.11.2014 21:10
Možno, sam je bila pred 40.000km komplet nova. Je pa ta zvok tolk glasen, da se sliš čez zaprta okna.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a ilboy » 24.11.2014 10:49
Lahko je bila zamenjana samo sklopka,potisni ležaj pa ne
Ženska je kot šporhet, dobr je da ga maš, da bi ga pa sabo vlaču pa glih ne zgleda
ilboy
Prispevkov: 73
Pridružen: 1.1.2010 14:31
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 24.11.2014 21:39
lahko da...ima to kakšno povezavo med nastavljeno sklopko, ker imam navadno žico.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 25.11.2014 11:59
Zdravo
Držiš sklopko in vžgeš motor. Pri tem se glavna gred menjalnika ne zasuče, zasuče se šele ko spustiš sklopko. Torej zvok iz menjalnika odpade. Zvok, ki ga slišiš je bolj verjetno od zaganjača. Jaz bi najprej preveril le-tega. Najbolj verjetno bo nekaj narobe s pastorkom (mali zobnik na zaganjaču).
lp, Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 25.11.2014 19:54
Kot pravi Bojan: zobniček !
Zobniček zariba na gredi starterja in se ne odmakne dovolj hito iz vprijema z zobnikom na vztrajniku, ko motor vžge. Starter se za trenutek močno zavrti, kar je nevarno za navitje. Našpricajte z WD-jem s cevko v aluminijasto ohišje starterja in bi moralo za kakšen teden delovati.
Jaz sem snel starter in vse namazal kar se premika z oljem, os pod zobničkom sem našprical s sprejem molibdenovega disulfida, samo olje ni bilo dovolj.
Pozdrav Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 26.11.2014 11:39
Štartr sigurno ni, ker ta zvok se pojavlja najpogosteje po parkiriščih (ko avto dela) in sicer, ko začnem stiskat sklopko se takoj pojavi ta zvok.
Kot sem rekel je komplet sklopka je bila zamenjana pri dobrem dolgoletnim mehanikom.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a bpod » 26.11.2014 11:53
Potisni ležaj --> menjava.
Dolgoletni mehanik --> zamenjava. :wink:
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 26.11.2014 15:32
Zdravo
Zdaj se pa odloči, kdaj ti "ropoče". V prvem primeru, ki si ga opisal, je po vsej verjetnosti zaganjač, po drugem opisu pa bi rekel, tako kot bpod, da je potisni ležaj. Postavi avto na kanal, mehanika v kanal, pritiskaj sklopko, pa ni hudir, da ne bo našel izvora ropota. Železna palčka, z enim delom naslonjena na ohišje, drugi del pa na predel ušesa, včasih dela čudeže. Poskusi.
lp, Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 26.11.2014 20:39
Mehanik mi je pokazal izrabljen komplet, da bi menjal sklopko brez potisnega pa zelo dvomim.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 9.12.2014 13:08
Podrobneje preveril simptome pri hladni mašini in tega ˝ropotanja˝ni, ko pa se motor ogreje se potihoma začne, po prevoženih cca 30km po mestu pa pogosto.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
