STROJNISTVO.com • Poglej temo - Batni kompresor - napačna smer zraka
OdgovorNapisal/-a marmel » 14.12.2014 19:49
Mogoče kdo ve vzrok težave pri mojem batnem kompresorju, in sicer ne napolni se mi več z zrakom, saj vklopljen izpihuje zrak skozi zračni filter, namesto, da bi ga vlekel v kompresor? In to se je zgodilo kar enkrat "čez noč".
Hvala.
Lp, Marko
marmel
Prispevkov: 11
Pridružen: 27.1.2006 11:20
Re: Batni kompresor - napačna smer zraka
OdgovorNapisal/-a dakomat » 14.12.2014 20:04
Čer. Simptomi, kot jih opisuješ, so značilni za napačno sestavo glave kompresorja, napačno obrnjeni ventili. Če se je to zgodilo čez noč in nihče ni razstavljal glave je verjetno kaj narobe z ventili.
OdgovorNapisal/-a masinist » 14.12.2014 20:12
Morda se pa vrti motor v kontra smer?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a Demz » 14.12.2014 20:39
masinist napisal/-a:Morda se pa vrti motor v kontra smer?
lp, masinist
:D
Odvij glavo in poglej ventile, če se je kateri "zaveznil". :D (malce neverjetno, kajne!)
OdgovorNapisal/-a marmel » 14.12.2014 22:06
Ja, ravno zato sem poudaril "čez noč", ker nihče ni nič šraufal po njemu ali kaj podobnega.
marmel
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a marmel » 14.12.2014 22:07
Demz napisal/-a:
lp, masinist
:D
Bom poskusil. Hvala za nasvet.
Poročam :)
marmel
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Sebek » 15.12.2014 18:41
Jaz bi najprej preveril če se motor vrti v pravo smer. Predvidevam da je motor 3 fazni.
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a Slavc » 15.12.2014 19:28
Smer vrtenja motorja na polnenje zraka pri batnih kompresorjih ni pomembna. Pravilna smer vrtenja je potrebna le zaradi hlajenja glave kompresorja. Jermenica na glavi je tudi ventilator, ki usmerja zrak na glavo.
Napaka na opisanem kompresorju je v tesnilih in ventilih. Potrebno je odpreti glavo in odpraviti napako.
Glede na tip kompresorja pa je vprašanje, kakšen bo strošek. Pomagala bi kakšna slika.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a marmel » 15.12.2014 19:50
Hvala vam za odgovore. Nisem še uspel odpreti glave, bom jutri.
Kompresor nima trofaznega motorja, gre pa za Elektro Maschinen E 265/8/50, torej 50 litrski.
Pri nas ga ne prodajajo več, sem ga pa še našel na eni ruski strani http://www.ecowestplus.ru/katalog/e867/p412.html
Saj, ko ga odprem, pokažem kakšno fotografijo.
marmel
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a cncetko » 15.12.2014 19:57
Zdravo!
Tudi pri meni se je dogajalo podobno. Krivo je bilo tesnilo na glavi. Moraš pa dobro pogledat da sploh opaziš, kje prebija, ker je navadno preboj tesnila zelo majhen.
cncetko
Prispevkov: 45
Pridružen: 17.10.2011 20:10
OdgovorNapisal/-a Slavc » 15.12.2014 20:22
Ta tip kompresorja verjetno res ni več dobavljiv. Deli za njegovo glavo se pa sigurno še dobijo, v Sloveniji.
Če mi sporočiš elektronski naslov, ti povem kje dobiš dele in pošljem explozijsko sliko za kompresorsko glavo.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a marmel » 17.12.2014 8:23
No, včeraj sem pogledal ventil in ugotovil napako. Kot je razvidno iz slike, se je v ventilu zataknil plastični košček zlomljenega zračnega filtra, ki ga je očitno potegnilo noter. Zaradi tega se loputa ni mogla popolnoma zapreti in je zrak uhajal nazaj ven, namesto v posodo kompresorja.
Vsem hvala za pomoč oz. nasvete ;)
marmel
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.12.2014 20:42
He he, -"zaveznil".
Lp, Demz
