STROJNISTVO.com • Poglej temo - Odprtina med motorjem in ohišjem
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 4.2.2015 12:16
Imam vrtno kosilnico z Brigs&Straton motorjem serije 675 in ker želim spremeniti nekaj na ohišju stroja, bi vas prosil za pomoč oz. menje. Če pogledate slike, ali mogoče kdo ve, zakaj so na spodnji pritrdilni prirobnici motorja te rebra in posledično potem odprtine med motorjem in ohišjem in to samo na sprednji polovici prirobnice, zadnja polovica pa je lepo zatesnjena. Ne vem ali so izdelovalci preprosto toliko šalabajzerski, da postijo luknje med motorjem in ohišjem, kjer potem nož nameče skozi travo ali pa ima to kakšen drugi koristni namen.
http://shrani.si/f/21/bm/3C9zJtYQ/20150203190450.jpg
http://shrani.si/f/1G/8e/3ZIEMDnQ/20150203190508.jpg
http://shrani.si/f/40/TL/E4pa7Y/20150203191429.jpg
http://shrani.si/f/b/RC/48DIf9C1/20150203191757.jpg
Kaj menite?
Hvala!
P.S. ne me preveč grajati zaradi očiščenosti kosilnice, saj vem da je katastrofalna! Tistega ki je zadnji delal z njo je baje ulovila tema zvečer in je ni več videl dobro očistiti, nato pa na njo pozabil! :roll: :evil:
titaniumm
Prispevkov: 40
Pridružen: 18.8.2010 21:34
Re: Odprtina med motorjem in ohišjem
OdgovorNapisal/-a spidi64 » 4.2.2015 13:30
Pozdravljen,
Mislim da je odprtina za odvajanje zraku in dodatno hlajenje ohišja motorja,saj kosilnica deluje kot sesalec travo posesa oziroma dvigne nož pa jo potem odreže seveda če je pravilno obrnjen :D .To je samo moje mnenje, pa lep pozdrav
spidi64
Prispevkov: 57
Pridružen: 10.1.2013 18:49
OdgovorNapisal/-a uros99 » 4.2.2015 17:30
Imam podobno doma.
Ugotovim lahko, da če je kosilnica s košaro potem ima tudi to zračnost med ohišjem in motorjem.
Glede na to, da so na sliki rebra usmerjena nekako s smerjo vrtenja noža lahko to pomeni, da od tam tudi sesa del zraka za pretok trave, čeprav ni najbolj smiselno. Drugi razlog je hlajenje (ker je vse okoli obložena z rezervoarjem, plastiko, filtri ...
Šalabajzerski gotovo niso, izdelki katerekoli tovarne, ki dela srednje in velikoserijske proizvode slej kot prej ugotovi, da se bolj splača kupiti superračunalnik in narediti nekaj konkretnih simulacij, kot pa da bi šli nekaj delat in probat kaj pa boljše dela. Seveda so tudi prototipi, vendar definitivno po simulaciji.
Tudi tiste, ki so delali za računalnikom (CAD in CAM) definitivno nebi nič koštalo, če naredijo orodje tako ali pa drugače, z razlogom je to narejeno.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a titaniumm » 6.2.2015 7:57
Ja, tudi ta kosilnica ima možnost montaže koša, vendar ga nikoli ne koristimo, ampak uporabljamo le stranski izmet. Tako da verjetno je nekaj na tem, da tukaj skozi te luknje vleče zrak za lažji pretok trave v koš in pa mogoče celo za hlajenje spodnjega dela motorja, - zanimivo, na to nebi niti pomislil. Glede na to, da ne vem, če lahko zaprem ta prehod zraka in da stem nebi povzročil pregrevanja spodnjega dela motorja, bom moral predelavo malo prilagoditi, da vseeno zagotovim ta prisilni prehod zraka.
Hvala za komentarje!
titaniumm
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a uros99 » 6.2.2015 8:27
Predlagam, da če imaš doma multimeter z možnostjo priklopa termoelementa lahko narediš eksperiment s tem, da na input za olje vstaviš še termoelement noter - kosiš pol ure, nekako odčitaš povprečno temperaturo in stvar ponoviš z zaprtimi luknjami. Tam nad 110°C olje nebi smelo priti.
Verjetno pa boš na eksperiment malo počakal, danes ni ravno dan.. :)
uros99
Prispevkov: 698
