STROJNISTVO.com • Poglej temo - Priklop tlačnega bojlerja na netlačno pipo in pomivalca!
OdgovorNapisal/-a martin500 » 9.2.2015 13:02
vem da je bilo na to temo že nekaj napisanega ampak ne najdem pravega odgovora za moj primer.
Do sedaj sem imel v kuhinji montiran pretočni bojler (se pravi netlačni) na pipo s tremi cevmi (iz stene, priklopljena na glavno cev). Ker mi je pretočni bojler stopilo in sem tudi nabavil pomivalni stroj, ki je primeren za priklop na toplo vodo me zanima, kako bi bilo zadevo najenostavneje rešiti.
Imam namreč nadpultni tlačni bojler 10l 8 bar (s priključki spodaj). Jaz bi ga sicer montiral pod korito in upam, da to ne bi predstavljalo problema.
Kako torej povezati obstoječo pipo in pomivalni stroj na toplo vodo? Kako je z varnostnim ventilom na bojlerju (najbrž obvezna stvar).
Hvala za vse odgovore. :)
martin500
Pridružen: 9.2.2015 12:58
Re: Priklop tlačnega bojlerja na netlačno pipo in pomivalca!
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.2.2015 13:29
Na tvojo pipo za netlačni bojler lahko priklopiš tudi tlačni bojler. Problem pa je priklop pomivalca! Pipa odpira hladno vodo v bojler, zato pri zaprti pipi ne dobiš tiple vode iz bojlerja.
Zgleda da bo potrebno razbijat, prestaviti hladno vodo pod pult, kupiti novo "navadno" pipo za montažo v pomivalno korito in ustrezno povezati.
Pa pazi kako topla voda lahko gre v pomivalc (smo doma zaradi pretople vode "deformirali" plastično posodo, "kriv" pa seveda jaz!)
OdgovorNapisal/-a Slavc » 9.2.2015 13:58
Le kakšen smisel ima priklop pomivalnega stroja na toplo vodo električnega bojlerja ?
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a martin500 » 9.2.2015 21:22
Hvala za odgovor. Bom zamenjal pipo in naredil s T komadom na topli vodi pa bo.
Glede tople vode na pomivalnem stroju ni štos v porabi energije ampak, da ima grelec za "dogrevanje" in s popolnoma mrzlo vodo ne čisti zadovoljivo.
martin500
OdgovorNapisal/-a Slavc » 9.2.2015 21:53
Torej imaš pomivalni stroj iz kamene dobe, ki nima svojega grelca ?
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
OdgovorNapisal/-a martin500 » 11.2.2015 15:27
Tako je. Pomivalni stroj je iz kamene dobe, natančneje iz paleolitika. Potem v neolitiku so pričeli vgrajevati grelce.
martin500
