STROJNISTVO.com • Poglej temo - heidenhain tnc-135
heidenhain tnc-135
heidenhain tnc-135
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 20.2.2015 18:14
Morda kdo pozna tole zadevo:Slika heidenhain tnc-135?
Imamo namreč stroj za rekanje s to elektroniko in potrebujem pomoč.
Zanima me kako sprogramirati da bo stroj šel iz ene v drugo točko. Samo osnovni premiki.
Na žalost nihče pri nas ne zna delati s tem.
Prosim za pomoč.
majstor9
Prispevkov: 138
Pridružen: 24.7.2008 4:17
Re: heidenhain tnc-135
OdgovorNapisal/-a glicerin » 20.2.2015 19:27
glicerin
Prispevkov: 20
Pridružen: 15.7.2012 14:39
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 21.2.2015 9:28
Na žalost mi po navodilih ne gre. Bojim se da bom še kaj pomešal. sedaj delamo samo ročno in uporabljamo displaje x, y in z za koordinate orodja.
Rad bi, da mi nekdo razloži kako grem v program in pošljem stroj po x osi npr. iz x=0 na x=500.
Le to za začetek.
Upam da mi bo kdo lahko pomagal. :cry:
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a 934692 » 21.2.2015 15:29
Simpl ko pasul. Ta krmilnik naštudiraš v 1/2 ure pa že delaš na povno.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 21.2.2015 16:52
A mi lahko pomagaš prosim?
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a jerjur » 21.2.2015 19:13
majstor9 napisal/-a:A mi lahko pomagaš prosim?
Napiši točno kaj narediš da ti lahko povemo kaj delaš narobe
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a 934692 » 21.2.2015 21:39
Za začetek se osredotoči na tipke ki so desno spodaj na krmilniku.
Leva tipka zgoraj - to je ročno opravljanje stroja
2 tipka zgoraj - imaš možnost kot si navedel da pošlješ storj po X iz 0 na 500, vpišeš X500, (ENT) R0 (ENT), F 9999 (ENT), M03
3 tipka zgoraj - delivanje programa po stavkih (za vsak stavek da se stroj premakne moreš pritisnit NC Start na stroju)
4 tipka zgoraj - delovanje programa (ali pa shranjevanje programa na PC v kombinaciji tipke EXT)
1 tipka spodaj - pisanje programa (ali pošiljanje programa iz PC na stroj v kombinaciji z tipko EXT)
Ostale tri pa mislim da so ti jasne kaj pomenijo.
Vsak vnesen podatek potrdiš z tipko (ENT)
Prilagam ti še en kratek programček za vrtanje lukenj da malo vidiš kako izgleda. Številke 228 do 250 so zaporedne številke stavkov. Sem kopiral iz daljšega programa.
228 TOOL DEF 10 L +0,000
229 TOOL DEF 10 R +0,000
230 TOOL CALL 10 Z S 500,000
231 CYCL DEF 1.0 TIEFBOHREN
232 CYCL DEF 1.1 ABST -3,000
233 CYCL DEF 1.2 TIEFE -45,000
234 CYCL DEF 1.3 ZUSTLG-45,000
235 CYCL DEF 1.4 V.ZEIT 0,000
236 CYCL DEF 1.5 F25
237 A X+45,000 R0 F9999 M13
238 A Y+0,000 R0 F9999 M
239 A Z+3,000 R0 F9999 M
240 CYCL CALL M
241 A X-140,000 R0 F9999 M
242 CYCL CALL M
243 A X-115,000 R0 F9999 M
244 A Y-78,000 R0 F9999 M
245 CYCL CALL M
246 A X-35,000 R0 F9999 M
247 CYCL CALL M
248 A X+45,000 R0 F9999 M
249 CYCL CALL M
250 A Z+300,000 R0 F9999 M00
934692
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a majstor9 » 22.2.2015 7:17
Hvala za tole.
Točno takšen podroben opis sem iskal.
Ko pridem v službo bom poizkusil.
majstor9
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a kodo » 24.2.2015 11:23
Stvar je res narejena tako, da se je vsak lahko nauči, ampak pol ure je pa tud mal preoptimistično.
Če si kje iz Gorenjske, lahko en dan mal na hitr pridem razložit.
kodo
Prispevkov: 14
Pridružen: 5.11.2009 10:52
OdgovorNapisal/-a nato » 7.9.2016 21:12
Pozdrav, rabim pomoč za tale krmilnik(tnc 131/135). Zanima me kako napisati program po stavkih in ga shraniti na krmilnik potem pa napisan program vedno znova ponavljat? A bi lahko kdo napisal krajši osnovni program; določitev ničelne točke, premik točke na obdelovanec, orodje, hitrost, vklop vretena in potem nekaj stavkov x,y,z, nato konec programa...potrebujem po korakih kako se vnese in shrani na krmilnik potem pa znova ponavlja. Prosim če mi lahko kdo razloži. Hvala
nato
Pridružen: 1.11.2012 23:16
OdgovorNapisal/-a 934692 » 9.9.2016 8:15
nato
Poglej PS.
934692
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a doler » 1.4.2019 16:52
Ali kdo pri tem krmilniku prenaša program direktno iz računalnika?
doler
Prispevkov: 13
Pridružen: 12.10.2009 19:24
OdgovorNapisal/-a Basmek » 2.4.2019 1:21
Za to konkretno krmilje ne vem, za TNC530 in TNC640 pa uporabljam TNCremo.
Na https://www.heidenhain.de/de_DE/software/ pod PC sofware lahko preneses in poizkusis.
LP, Peter
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a 934692 » 4.4.2019 21:05
Ali ste uspeli spravit program na tnc 135?
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a doler » 31.5.2021 22:08
Tale prenos je pa tako enostaven ko ti nekdo s prstom pokaže.
Ali še kdo potrebuje?
doler
Prispevkov: 13
