STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kitajska stružnica
Kitajska stružnica
Kitajska stružnica
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 25.2.2015 9:22
Zanima me vaše mnenje o tej stružnici.Ker kakšne rabljene in ohranjene stružnice ne najdem ,sem premišljeval o nabavi nove.Potrebujem jo za domačo uporabo vsake toliko kakšen navoj itd. nič večjega recimo do fi 100 in dolžina do 300mm.Ali je ta reč uporabna za kaj in predvsem točna?Za podobno sem se zanimal pri WD TEHNIKU in so mi poslali protokol, z katerim naj bi garantirali točnost v stotinkah šlo je pa za model US4 1000.Kupil bi raje kakšno ex yugo mašino, ampak po mojem mnenju se dobrih in točnih stružnic ne prodaja na Bolhi nebi se pa rad nasral in potem obnavljal v nedogled.Cena Kitajske stružnice na linku je 4800eur http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... &kw=ed1000
Vedno sem bil proti Kitajski robi ampak izgleda, da sem tudi jaz podlegel njihovim čarom. :oops:
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Kitajska stružnica
OdgovorNapisal/-a borisk » 25.2.2015 10:11
js bi vseeno vzel kitajca pri wd tehniku kot pa pri depolesu, ker ima wd vsaj nekaj serviserjev, za depols pa nisem prepričan. Če so ti poslali protokol, potem imaš vsaj papir s kateri jih lahko držiš (WD, ne kitajca). Imajo pa exju stroji precej napihnjeno ceno glede na stanje na trgu.
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 25.2.2015 10:36
Tudi meni se zdi WD bolj resna firma.Kar se pa stroja tiče ga wd za ta denar nima.Depolesov stroj je težji,z močnejšim motorjem,večjo glavo(200mm)z luknjo52mm,daljšimi hodi suportov,večjim konusom v pinoli in vretenu sicer je pa skoraj vse enako kot pri drugih firmah razen barve.V USA jih prodajajo pod imenom Grizzly pa še kakšnim in so kar zadovoljni. Res je pa da je američan na videu lahko zadovoljen z čimerkoli.Če se komu da naj pogleda in pokomentira https://www.youtube.com/watch?v=SFPNXRohUtg
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a hscnc » 25.2.2015 11:14
Z obema bodo težave, je pa Depoles podn... O kakšnem resnejšem struženju si lahko le domišljate, za praskanje po desetinko pa bodo obe dobri. Tudi na you je lepo videt kako to zgleda. Za 4800 pa se že dobi kakšno resnejšo stružnico :-)
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a kenny » 25.2.2015 21:01
Na bolhi imaš kup zanimivih stružnic. Če se sam ne spoznaš dobro vzemi kakšnega mojstra sabo pa pojdi kakšno pogledat. Ne vem kaj je zate dobro ohranjena, vendar tudi če kupiš srednje ohranjeno potisje boš naredil bolje kot s kitajsko. Pri kitajki poglej samo težo in jo primerjaj z yugo stružnico iste obdelovalne površine. Je b bližnji firmi v vzdrževanju ena kitajka, malo močnejše izvedbe, vendar se jih dobi tudi pri nas. Ob zelo redki uporabi (nekajkrat na teden) po cca 8 letih par prestav ne dela, ležaji na glavnem vretenu so po zvoku sodeč zanič, natančnost se meri v desetinkah, vse je precej "razluftano". Za primerjavo imamo v naši firmi eno potisje pa22 stara krepko več, dnevno tudi po več ur v uporabi. Razen podmazovanja se ne vzdržuje nič pa še vse dela, brez problema se naredi tolerančna luknja v stotinkah, brez problema je globina reza 5 mm.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 26.2.2015 8:37
Stružnice ki se prodajajo na bolhi so tam že več kot mesec najbrž ne brez razloga.Osebno ne vidim razlike med kvalitetno ampak zluftano in novo kitajsko ki je že v štartu v kur.u.Pri nobeni ne bom mogel stružiti natančno kar je pa osnova stružnice.Kakšne pa imate izkušnje z Hrvaško firmo http://web-trgovina.metal-kovis.hr/podk ... &offset=50 tam je kar velika izbira?
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a kenny » 26.2.2015 21:37
tudi z zluftano prvomajko ali potisje se veliko naredi. Pri nakupu starih je potrebno predvsem paziti na stanje vodil stružnice (spet primerjaj velikost vodil potisja in kitajke), stanje glavnega vretena (ležajev), in menjalnika. Lufti so nastavljivi, tako da se da veliko narediti z primerno nastavitvijo. Pri kitajki se zapičiš z nožem malo globje in začne vibrirati cel stroj (problem z masivnostjo in konstrukcijo stroja).
Kupi kar hočeš, samo meni bi bilo škoda dat 5 jurjev za kitajko, če za tak denar komot dobiš 10x boljšo starejšo stružnico. Poleg tega za ta denar velikokrat dobiš zraven še dodatno opremo ki ni poceni (glave, noži, svedri večjih premerov). Edina kitajka ki se mi dopade je tamala iz interdiskonta :D . Za modelarstvo mega uporabna, sploh če reskiraš še par stotakov in jo spremeniš v cnc.
kenny
Prispevkov: 400
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 27.2.2015 7:04
Daleč od tega da bi navijal za kitajski stroj.Recim nekaj takšnega bi bilo super, http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... kw=tnp+380 samo mi je čudno da je takšen stroj toliko časa v oglasu tudi cena je ok.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a zakl » 27.2.2015 7:25
KOUTER napisal/-a:Daleč od tega da bi navijal za kitajski stroj.Recim nekaj takšnega bi bilo super, http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... kw=tnp+380 samo mi je čudno da je takšen stroj toliko časa v oglasu tudi cena je ok.
Zato, ker stružnice res ne kupi vsak in je krog kupcev manjši. Ko jo enkrat imaš, je načeloma ne menjaš vsako leto. Pozanimaj se pri prodajalcu kitajke robe, koliko časa stroji stojijo na lagerju. Pomoje se sedaj prodajajo letniki 11, 12.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a hscnc » 27.2.2015 7:53
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 27.2.2015 8:15
Ali ima kdo izkušnje z Metal Kovis firmo?Imajo kar nekaj strojev recimo kaj takšnega bi bilo ok.http://web-trgovina.metal-kovis.hr/arti ... i-strojevi
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a predator3 » 27.2.2015 11:55
Jaz sem prodal ADO PA631 1.5m z vsemi linetami ,priborom,digitali in orodjem za 4500 eur kitajc ni vreden niti 4.5 centa pa naj bo to nacionalizem gor al pa dol .
Poglej nemške strani za 5000 eur dobiš stružnico tvojih dimenzij -rabljeno STOJ IN GLEJ pa LP.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
