STROJNISTVO.com • Poglej temo - Bronasta kroglica premera 12,6 mm, tesnenje parnih spojev
OdgovorNapisal/-a Tono » 25.2.2015 10:12
iščem bronasto ali medeninasto kroglico premera 12,6 mm (ali pa med 12 in 13 mm). A mogoče ve kdo za kakšno rešitev.
Hkrati iščem informacije, s katerim materialom je nabolje zatesniti cevne spoje parne instalacije. Gre za tesnenje navojnih spojev. Teflon ali kaj drugega?
Hvala v naprej,
Tono
Tono
Prispevkov: 20
Pridružen: 25.2.2009 23:30
Re: Bronasta kroglica premera 12,6 mm, tesnenje parnih spoje
OdgovorNapisal/-a frlek » 26.2.2015 0:32
Pozdravljen,
rešitev ponuja E-bay tukaj, je pa seveda povezana s poštnino :roll:
Kar se tiče tesnenja pa bi jaz uporabil tesnilno vrvico LOCTITE 55, ki naj bi zdržala temperaturo do 130 st.C in je zelo enostavna za uporabo.
Ali se dela revizija parne lokomotive? :D
frlek
Prispevkov: 51
Pridružen: 2.8.2011 21:51
OdgovorNapisal/-a Tono » 3.3.2015 13:20
Frlek, točno tako, parno lokomotivo revidiramo. V tem trenutku bom ravnokar doktoriral na eni od komponent.
Parni tlak znaša 14 bar, torej mora tesnilni material trajno prenesti vsaj 200 st. C. Obstaja bela Loctitova pasta 5770, ki pa jo je moč dobiti samo v S. Ameriki. Skratka slepa ulica. Ima še kod kakšno idejo?
Lp,
Tono
Tono
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a borisk » 3.3.2015 14:23
uporabi kar so uporabljali pri originalu. ni vrag da ne bi zdržalo.
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 3.3.2015 21:08
Leta gospodovega 1920... so poznali lanena vlakna in firnež. Pa verjamem, da je zadeva zdržala tudi 200st.C, če je šlo močno v klanec.
Je sicer 200stC kar precej.. bog vedi, če bi dolgo zdržalo.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 3.3.2015 22:07
Pare noben teflon trak ali vrvica ne drži, pa tud nobeno lepilo (loctite, kemiskol itd.)-še 3 barske ne. Še najboljš je predivo pa minij(temeljna barva na osnovi cinka)
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Tono » 4.3.2015 14:31
Pubeci, medtem ljudje letijo v vesolje. Pa ne bomo zdaj uporabljali nekih starih žavb :)
Stari majstri so mešali grafit v kosmičih in gosto cilinder olje, pa uporabljali grafitne in azbestne vrvice, in kot je en od vas že napisal, predivo in minij, pa še kaj. Tesni pa to tako, da vsakih 14 dni šraufaš in montiraš, v štopfpiksne tlačiš vrvice, s sekači in lohajzni sekaš klingerit, izdeluješ leče in priteguješ. Zraven pa si usran kot prase pa ves marogast od vročih delov. Saj ima parna vleka svoje čare tudi v tem, da se para suklja iz vsakega drugega spoja, ampak v tehničnem smislu je pa to problem. Pa kurjač te preklinja.
Na komponenti, ki jo trenutno popravljam, imam dejansko samo tri navoje, ki jih moram zatesniti, pa še tam ni prisotna para, samo vakuum in sekundarna toplota. In jih bom za probo navil kar z boljšim teflonom. Ostale stvari pa itak tesnim na fleho s pomočjo tesnil iz grafilita, pa dve mašilki moram napolnit z vrvico. Azbesta še imamo dovolj na zalogi :)
Tako, grem na delo :)
Tono
Tono
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a valdo » 8.6.2016 10:58
Obujam temo,pogoji:
-visokotlačna para 10bar, ~175°C, vijačni spoj izpostavljen vibracijam do15Hz
s čem tesniti, pa dvovijačnik; s konusnim tesnjenjem ali ploščatim.
valdo
Prispevkov: 148
Pridružen: 24.4.2006 14:19
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 9.6.2016 4:10
V elektrarni smo imeli za "visokotlačne" parovode, tiste s tlakom nad 30 barov.
Tesnil smo jih z zvarnim spojem.
Eventuelno z NPT navojnim spojem.
Sicer pa na tesnenje je potrebno razmišljat pri zasnovi (projektiranju) zadeve.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a valdo » 9.6.2016 9:00
planinc425 napisal/-a:.
podpišem
je#a je pa reševati stvari za nazaj, kot jo imam sedaj
valdo
Prispevkov: 148
